Téma: Praskání žárovek
29.8.2012 v 19:01
Zdravím, mám problém s malým Varaderem - praskají mi vlákna žárovek. Elektriku jsem měřil voltmetrem a vše OK, i na volnoběh, i v otáčkách. Kamarád - mechanik mi radil koupit kvalitnější (pokaždé jsem koupil v stejném shopu), prý se ty méně kvalitní "uklepou", ale nezdá se mi, že by se to stalo 3x po sobě. Mám značku WAIGEER, patice i wattáž sedí. Díky za rady
Praskání žárovek
29.8.2012 v 19:22 | Nahoru | #1
kup si OSRAM a maš klid
Praskání žárovek
29.8.2012 v 19:33 | Nahoru | #2
Jde mi spíš o identifikaci problému - je to skutečně žárovkama, nebo může být problém ještě někde jinde?
Praskání žárovek
29.8.2012 v 19:39 | Nahoru | #3
Když je napájení v pořádku, pak toto obvykle způsobují vibrace. Zkontroluj proto uložení světel a popř. stav silentbloků, pokud tam nějaké jsou. Totéž uložení motoru, zda od něj nejdou zbytečně velké vibrace. Také pozor na to, zda nejezdíš hodně po štěrkových, nerovných cestách a podobně hrubém povrchu, na kterém se celá motorka třese už z principu. Své si s tím zažil kámoš s Tine 125, kde mu neustále praskala hlavní žárovka ve světle a p*ůser byl, že tam nebyla H4, ale nějaká bajonetová dvouvláknovka, která byla prakticky nesehnatelná.
Praskání žárovek
29.8.2012 v 19:47 | Nahoru | #4
Je to cenduro, tak předpokládám, že je to na to stavěné Každopádně děkuji, omrknu to - ale od motoru nijak extrémní vibrace nejdou, tak omrknu ty silentbloky
Praskání žárovek
29.8.2012 v 20:08 | Nahoru | #5
...praskaji tlakem!!!
...sniz tlak ve valcich - je tam na to sroubek!!!
1 reakcí na tento příspěvek Praskání žárovek
30.8.2012 v 08:34 | Nahoru | #6
Predpokladam ze jsi meril napeti na baterce pri dobijeni, ktere je v poradku. Neprebiji
(reakce na) Praskání žárovek
30.8.2012 v 16:11 | Nahoru | #7
Zx-10RCarlos> Ne, měřil jsem to přímo na kontaktech u žárovky.
Praskání žárovek
3.9.2012 v 21:25 | Nahoru | #8
Slyšel jsem že je dobrý tam dát snad bezodporový dráty nebo tak nějak se tomu říká dávaj se třeba do Fábií tím by to mohlo bejt
Nestartuje Varadero 125 Honda XL 125V Varadero Trollik1 8 6.6.2024 v 13:18 Slávek-TDM
Honda varadero 125 nemá "výkon" ve ... Honda XL 125V Varadero Topriders 5 7.5.2024 v 01:33 Topriders
Brzda přibržďuje za studena Honda XL 125V Varadero Namalorazce2408 7 19.3.2024 v 22:26 Slávek-TDM
Klepání od motoru po přidání víc ne... Honda XL 125V Varadero Moutindown 7 10.3.2024 v 22:57 Slávek-TDM
palivový filtr Honda XL 125V Varadero jardic 7 24.2.2024 v 23:13 Palucha
