Téma: Schubert pinlock jak ocistit
15.8.2012 v 11:13
Potrebuji nasadit novy pinlock do Schuberth C3, ale soucasny stit se musi ocistit od silikonu(asi silikon nebo co to je). Problem je v tom, ze ten silikon/lepidlo nejde nejak lehce odstranit. Poradite nekdo cim a jak lehce a efektne na novy pinlock ten soucasny stit pripravit/vycistit ?
1 reakcí na tento příspěvek Schubert pinlock jak ocistit
15.8.2012 v 11:42 | Nahoru | #1
jakej silikon? jediný místo kde nějakej je, je přímo na pinlocku, plexi je čistý.
2 reakcí na tento příspěvek Schubert pinlock jak ocistit
15.8.2012 v 12:51 | Nahoru | #2
Ono ti to asi přijde lepkavý, ale to neni žádnej silikon
Normálně nakydej na plexi i sundanej pinlock jar a pod vlažnou tekoucí vodou to ručně přejeď a opláchni. Pak už na to ale nesahej a nechej pořádně uschnout, to je celý. PS: Ty sis starej pinlock nějak zničil?
(reakce na) Schubert pinlock jak ocistit
15.8.2012 v 13:21 | Nahoru | #3
OndraCB>
tak tak ... má pravdu předsedo . nedělám to jinak ...
15.8.2012 v 13:57 | Nahoru | #4
OndraCB píše: Ono ti to asi přijde lepkavý, ale to neni žádnej silikon
tak napul, dostala se mi pod pinlock voda a udelala mi smouhu primo kde potrebujes dobre videt. Sundal jsem pinlock, ale bohuzel ten silikon (nebo co to je) zustal i na stite a bohuzel nejak lehce nejde dolu. Nerad bych neco znicil, takze hledam doporuceni.
Nalepit zpatny stary pinlock uz asi nepujde, protoze uz temer nelepi
Diky za napady.
15.8.2012 v 13:59 | Nahoru | #5
Fugo píše: jakej silikon? jediný místo kde nějakej je, je přímo na pinlocku, plexi je čistý.
po delsim case, ale zustava prilepene i na plexi, tot holt dan za kvalitni prilepeni.
15.8.2012 v 14:22 | Nahoru | #6
Možná mám novější generaci C3, ale mně drží pinlock jen rozpornou silou mezi těma ,,špuntíkama,, a trochu asi dolejháním toho těsnícího lemování. V káždým případě by se lepkavá vnitřní vrstva neměla plexi vůbec dotýkat. Proto jsou ty špuntíky ,,vačkovitý,, , aby se to dalo seštelovat. Chce si s tim vyhrát a pak už to jde samo. U mojí přilby to rozhodně neberu jako nerozebiratelný spoj, už jsem to párkrát nandaval a sundaval
Naposledy editováno 15.08.2012 14:26:07
15.8.2012 v 14:34 | Nahoru | #7
Přesně tak. Mám taky c3 a nevím kam by se co lepilo... Pinlock nasadíš mezi dva špunty a to je vše. A sundaval a nandaval jsem ho mockrát a jediná chybička, že na jedné straně se zásek pro špuntík trochu natrhl,ale na funkci nemá vliv... Jinak Ondro CB, co se tam dá štelovat?? Možná jsem díky tomu, že to nevím natrhl tu jednu stranu.
15.8.2012 v 14:41 | Nahoru | #8
Štelovat se dá síla sevření tím že jsou ty špuntíky vyosený (prostě jako vačka). Podle toho v jaký poloze je nacvakneš, se ti mění celková vzdálenost od špuntu ke špuntu.
15.8.2012 v 14:49 | Nahoru | #9
mám S1 Pro ca 4 roky, pin "pravidelně" sundavám na čištění a nikde nic nemám, silikon (tím myslím to těsnění kolem pinlocku) je jen na pinlocku, takže bych to spíš viděl na nějaký zmetek a pokud to máš ještě v záruce tak zreklamovat.
No a těma kolíčkama jak psal kolega výše se vlastně vyšteluje přítlak pinlocku na plexi, když je málo tak pinlock i na dírách padá, a zase naopak když je to přehnaně předepnutý tak jedny z prvních S1 Pro trpěli praskáním plexi kolem kolíčků, sám jsem svoje plexi před lety kvůli tomu reklamoval, dle jejich vyjádření se to ale stávolo jen u S1 Pro...
16.8.2012 v 07:49 | Nahoru | #10
C3 jsem koupil skoro na zacatku vyroby, kdy byla jen cerna barva. Jsem s ni spokojen, ale....
ten silikon/lepidlo se fakt neda lehce sundat a dle vyjadreni Geneze se musi "uzmoulat" s vysledkem ne 100% jistym. Nekdy se to dle jejich vyjadreni stava. Ja po 15min zmoulani jsem to vcera vzdal a kaslu nato, proste to necham tak jak to je a hotovson...
Urcite na moji pristi helme budu Pinlock sundavat aspon 2x rocne.
