Téma: prosím o radu - přední kotouč
10.8.2012 v 08:08
Zdravím bikeři,
Před pár dny jsem si začal všímat podivného zvuku z přední části motorky při průjezdu nerovnostma. Něco jako lupání - kovové cvakání. Nejdřív mě napadlo ložisko řízení, ale to je měněné. Tak jsem hledal dál, pobouchal na přední kotouče a jeden z nich je zřejmě lehce uvolněný. Když pořádně za něj vezmu je tam malá vůle a občas v něm cvaklo tak jako to slyším když projedu nějakou nerovnost. A myslím že je to ono co dělá bordel. Co s tím? Nebo to může být nějakým ložiskem v předním kole? Nábojem? Díky předem Všem za užitečné nápady.
10.8.2012 v 08:34 | Nahoru | #1
Ahoj, přední kotouče jsou plovoucí takže když za něj vemeš tak se bude pohybovat v mezích uložení a to cvakání způsobuje to uložení - je to normální. Nicméně pokud ti to dělá při jízdě tak je to divné a chybu bych spíš hledal jinde.
10.8.2012 v 09:00 | Nahoru | #2
Delalo mi to same, take jsem zkontroloval vsechno okolo a vysledek? Volny kotouc v nytech. Ze je to prave to cvakani pri jizde treba pres koleje jsem zjistil az pri sundani predniho kola a pusteni kola z male vysky, cvaklo to naprosto stejne. Kotouce jsem nechal na lisu prenytovat, ale vydrzelo to jen par mesicu, pak se to vratilo zase zpet. Na brzdeni a funkci rostlinare to vsak nema zadny vliv, takze dal jsem to jiz neresil a cvakal dal
10.8.2012 v 09:12 | Nahoru | #3
Vcera jsem byl na inzeratu motorky co to mela taky - uvolnenej kotouc v nytech tak, ze se hybal nejen do stran, ale i ve smeru rotace
10.8.2012 v 09:25 | Nahoru | #4
na nyty to nevypada, kotouc se hybe celej. V nytech drží. Ve smeru rotace se nehne. Ale jak pise ,,agostini79" kotouce jsou plovoucí, tak by to mělo být normální. Ale proč ta potvora cvaká když projedu nějakou tu nerovnost? Nedělá to pokaždé, ale jen někdy. No uvidím, budu jezdit dál a uvidím zda se to bude zhoršovat. Zadní mi cvaká při dírách normálně, to zase cvaká celej brzdič. Ale tohle cvakání je hodně výrazný.
10.8.2012 v 09:49 | Nahoru | #5
skus jemne pribrzdovat cez nerovnosti ci necvakaju len platnicky v strmenoch.tiež dost castý jav
Synchronizace karburátorů [1, 2, 3] Honda CBR 900RR Fireblade M4rť4s 80 9.11.2024 v 21:36 tompok76
Pro Brňáky - štěrk Adamov - Josefov [1, 2] Honda CBR 900RR Fireblade Beranidlo 32 28.8.2024 v 06:37 FJRPEPA
Honda cbr 900 RR sc 28 servisní man... Honda CBR 900RR Fireblade Ostravak1111 2 31.7.2024 v 15:21 Michal21
Servis Honda-Brno Honda CBR 900RR Fireblade astet 17 17.7.2024 v 00:09 Mazimenn
Haynes manual CBR900RR 92-99 Honda CBR 900RR Fireblade jdu900fire_blejt 5 1.7.2023 v 07:54 jdu900fire_blejt
