Téma: je tady nejakej frajer co poradi???
31.7.2012 v 13:32
zdar divocaci,potreboval bych poradit od nejake moudre hlavy jak spasovat kyvku z vfr na ram cbr 900rr rok 99,na par stavbach jsem to uz videl ale nedavno me kyvka dosla a kdyz jsem to pomeroval tak vnitrni prumer ramu na fire ma 260mm a kyvna vidlice ma o 15mm vice,bude se jednat o totalni prestavbu takze se bez letmaku neobejdu,na ramu jsou nalitky kde by se to dalo nahnat ale at pak je pastorek a rozeta v jedne lajne.presvedcil jsem se ze mezi motorkarama jsou pekny vemena ale i nabouchany palice ktery urcite poradi.tymto vsechny zdravim
31.7.2012 v 13:42 | Nahoru | #1
Podobný problém (15mm) jsem měl u napasování vidlice ze ZX9R na ZX6R.
Stačilo náboj vidlice z obou stran ofrézovat. Mám to tak už přes 3 roky a spokojenost.
V tomto případě to bude dost podobné
2 reakcí na tento příspěvek je tady nejakej frajer co poradi???
31.7.2012 v 13:42 | Nahoru | #2
Pokud jsem to pochopil, tak nechat si vytočit trubičkový nástavce (redukce) a ty do kyvky nalisovat aby byl vnitřní průměr správný.
E: Tak asi nepochopil, nějak mi to nemyslí nevim jestli je větší čep nebo ta díra v kyvce.
Naposledy editováno 31.07.2012 13:44:01
(reakce na) je tady nejakej frajer co poradi???
31.7.2012 v 13:43 | Nahoru | #3
S.M-A-RT píše: Pokud jsem to pochopil, tak nechat si vytočit trubičkový nástavce (redukce) a ty do kyvky nalisovat aby byl vnitřní průměr správný.
Myslíš, že tam bude průměr 260mm?
31.7.2012 v 13:47 | Nahoru | #4
Ono to bude tim, že jsem já nepochopil ten popis, sice se snažim najít obrázek ale nevim nevim
Ty míry jsou nějaký celý divný. Píše průměr 260mm, to je jak další kolo
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) je tady nejakej frajer co poradi???
31.7.2012 v 13:47 | Nahoru | #5
Já bych to viděl, že bude větší náboj ve vidlici jak mezera v rámu ;- )
31.7.2012 v 13:47 | Nahoru | #6
no na tym ramu jsou na kazde strane cca 10mm nalitky ktery by sli stahnout,mozna aji kyvka by sla ofrezovat ale potrebuju vedet do ceho se pustit at pak kdyz hodim motor do ramu,sedi rozeta na pastorek a nejde to sejdrem
31.7.2012 v 13:48 | Nahoru | #7
Tady něco k nástavcům včetně rozměrů, zde obrázky
31.7.2012 v 13:49 | Nahoru | #8
Rebel83 píše: Já bych to viděl, že bude větší náboj ve vidlici jak mezera v rámu ;- )
presne tak mezera v ramu je 260mm a kyvka ma 275mm
31.7.2012 v 13:50 | Nahoru | #9
E: DR houba už to tam dal
Naposledy editováno 31.07.2012 13:51:51
31.7.2012 v 13:57 | Nahoru | #10
pepinow píše: presne tak mezera v ramu je 260mm a kyvka ma 275mm
Nevím, jak v tomto případě. Ale já měl na té vidlici dost místa na ofrézovaní. Ze strany co je řetěz jsem bral 10mm a z druhé 5mm. Akorát jsem to musel přeložiskovat. Devítka měla ložiska s vnitřním průměrem 25, kdežto šestka to měla a má 20mm.
Pak jsem měl taky kratší řetěz, tak jsem musel profrézovat oka na osu.
Byla to drbačka. Už bych si tuto přestavbu hodně rozmyslel.
1 reakcí na tento příspěvek je tady nejakej frajer co poradi???
31.7.2012 v 13:57 | Nahoru | #11
to je pravda,dr.houba to tam napasoval ale jak sem hodil cucku na ty fotky tak typek tam dava jeste vymezovaci krouzky ale ja mam vnitrek ramu 260,kyvku sirokou 275 proto netusim jak to tam nacpat,asi mam nejakou special kus
31.7.2012 v 14:12 | Nahoru | #12
pepinow píše: to je pravda,dr.houba to tam napasoval ale jak sem hodil cucku na ty fotky tak typek tam dava jeste vymezovaci krouzky ale ja mam vnitrek ramu 260,kyvku sirokou 275 proto netusim jak to tam nacpat,asi mam nejakou special kus
No, oni tam oba cpali kyvku z VFR750, to bude možná ono, jak se na to tak pořádně dívám, nevím jaké má z VFR800 rozměry
31.7.2012 v 19:15 | Nahoru | #13
no ja vim jaky 275mm nejaky reseni musi byt,tech 15mm neni az tak moc,myslim ze nejsu prvni kdo to tam nacpal z vfr 800 ale potrebuju zjistit kde a kolik odfrezovat
31.7.2012 v 22:36 | Nahoru | #14
Asi bych zkusil dát úhelník z levé strany kyvky, abys to měl kolmo na osu uložení kyvky a na konci kyvky změřit mezeru mezi úhelníkem a rozetou, takto změřit origo kyvku i tu z VFR a viděl bych rozdíl o kolik to máš na té straně ubrat abys měl pak řetěz v rovině. Druhou stranu pak doladit abys celkově ubral těch 15mm na celé kyvce.
Blbě se to popisuje snad chápeš jak to myslím
Synchronizace karburátorů [1, 2, 3] Honda CBR 900RR Fireblade M4rť4s 80 9.11.2024 v 21:36 tompok76
Pro Brňáky - štěrk Adamov - Josefov [1, 2] Honda CBR 900RR Fireblade Beranidlo 32 28.8.2024 v 06:37 FJRPEPA
Honda cbr 900 RR sc 28 servisní man... Honda CBR 900RR Fireblade Ostravak1111 2 31.7.2024 v 15:21 Michal21
Servis Honda-Brno Honda CBR 900RR Fireblade astet 17 17.7.2024 v 00:09 Mazimenn
Haynes manual CBR900RR 92-99 Honda CBR 900RR Fireblade jdu900fire_blejt 5 1.7.2023 v 07:54 jdu900fire_blejt
