1 reakcí na tento příspěvek XR 400 R motard - endur
dalsi otazka je prober kotoucu a rozety.
Vec dalsi je celkovy nastaveni motorky. Je blbost si davat na SM motorku E kola a tvarit se ze mas enduro. Ten podvozek na to zkratka nema, pac je nastavenej na silnici. pisu to pokazdy. Jina vec je udelat z E SM.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) XR 400 R motard - endur
jenze ja jsem to uz tak koupil... a chtel bych zpatky z toho udelat enduro... to neni zase tak hrozny to nastelovat ty tlumice do puvodni polohy - jinak je z toho opet enduro - kdyz dam jeste vetsi predni blatnik ... takze spis jde o ty kola hlavne, jinak v tom nevidim problem.
m-a-r-t-a-k píše: ...kdyz jsem se ptal z ceho jsou tak pan mi rekl ze jsou z nejaky kawasaki ale nevi primo typ. myslite ze bude nejaky velky problem to napasovat na to xrko? myslim si ze zase az tak rozdilne ty crossovy kola mezi japoncema neni ne?...
Náboje rozdílný jsou někdy dost. V základu potřebuješ mít:
- možnost použít origo osu kola
- aby bylo kolo po montáži "uprostřed" kyvky - nechá se napasovat rozpěrkama, který ti udělá lecjaký soustružník
Po montáži vystředěnýho kola ti musí jít
- kotouč do třmenu resp. do držáku třmenu, protože když se na něj podíváš, kotouč tím držákem prochází. Tam ti může rozměr habrovat tak +/- 1mm, jinak zase následuje pracná úprava
- rozeta by měla jít v zákrytu s předním kolečkem
A potom už máš vyhráno. Jenže než se k tomuto výsledku propacuješ, zjistíš, že k rozpěrkám ti bude muset soustružník ještě udělat redukci na rozetu, abys ji v ose posunul do potřebnýho místa a to samý možná i na brzdový kotouč. Sečteno podtrženo, je s tím někdy móóóc práce a kolo tě může nakonec vyjít hodně draho
Prošel jsem si tím, když jsem sháněl zadní 18" kolo na svoji Kawu, kde je v základu 17". Nakonec jsem zvolil kolo z KX 250, protože bylo "nejpodobnější", ale i tak s tím bylo dost práce, aby to bylo akorát. Kolo za Yamahy TT, YZ, WR, KTM, Husaberg, ... nešli použít, protože byly v základu "dlouhý" náboje. Kawa má rozměr od vnitřních stran kotouče a rozety (podstatný rozměr) cca 145 mm. Většina kol, který jsem vypsal, má rozměr cca 155 .
Myslím si, že nejlevnější varianta by pro tebe byla koupit ráfky a kola nechat přeplést. Dráty ti vyrobí na míru. Nebo chvíli hledat a koupit origo XR kola třeba i na e-bay
Pokud nebudeš ty kola z Kawy, co jsi sem dával, kupovat, pošli mi prosím tě kontakt na majitele. Zadní kolo by se mi možná šiklo. Celý jsem to nepsal proto, že bych to kolo chtěl
Naposledy editováno 10.07.2012 16:14:00
m-a-r-t-a-k píše: lidicky a kdyz koupim kola z XR 600 at uz je nova nebo stara - melo by to jit na tu moji XR 400 R ne? nebo taky nevite jak to je s timhle?
Zkus to tady . Nech si změřit nějaký důležitý rozměry (od kotouče k rozetě, od ložiska k ložisku, ...)
Nebo si projdi partsdepot, jestli jsou stejný náboje na některý typy, můžeš projít rozměry rozet a kotoučů, jestli jsou shodný na některých modelech nebo zkusit přímo zastoupení Hujdy a poptat se v ND.
Ještě zkus offmoto, třeba tam bude někdo vědět.
m-a-r-t-a-k píše: zatim nevim, pry by vedel kamos z rakouska ze tam ma kamose a ten ma nahradni dily... takze budu muset nejprve vedet vse atd... nez je koupim. tezko je vyzkousim kdyz jsou v rakousku... uvidime taky podle ceny. ja se v tom moc nevyznam totiz, to je to nejhorsi
Užv jsem ti to psal,zajeď si v okolí za někým,kdo má motorku,jejíž kola chceš a zkuste to. Práce na 20 minut,ne?
Naposledy editováno 10.07.2012 20:56:57
xr 400 nakopávání-jiskra Honda XR 400 | Petan.vut | 7 | 7.10.2023 v 06:33 krokoš |
Enduro pro začátečníka [1, 2] Husqvarna TE 410, Honda XR 400, Suzuki DR-Z400S | Fenome753 | 39 | 8.8.2023 v 14:03 400xr |
Jakou může mít cenu Honda XR 400 | amb | 12 | 7.1.2022 v 22:29 Koudy01 |
Honda XR 350 R 1983 - veteránské do... Honda XR 400 | Roman94 | 14 | 12.10.2021 v 19:35 Roman94 |
GO XR400R Honda XR 400 | willy_wonka | 7 | 19.9.2021 v 10:13 wáca |
