Téma: Elektřina
7.7.2012 v 10:03
Zdravím. Potřeboval bych poradit. Na KMXku mi najednou začaly blinkry blikat nepravidelně, když zapnu klíček, tak kontrolky nesvítí, až když je to ve vyšších otáčkách tak potom svítí. Zároveň s nepravidelním blikáním blinkrů bliká i nepatrně světlo a světla nesvítí nic moc. Baterka má přitom stále 13,11V tak jak měla předtím a při chodu motoru se napětí taky nemění. Motorku jsem umýval a šplíchal hadicí. Je možný, že by se voda dostala do elektriky? Díky za rady.
1 reakcí na tento příspěvek Elektřina
7.7.2012 v 12:26 | Nahoru | #1
Když v rytmu blinkrů poblikává i světlo (při rozsvícení blinkru pohasne), tak je buď vadná kostra, nebo je přechodový odpor v cestě napájení, a to v místě, z kterého jsou napájeny jak blinkry, tak světlo (spínačka, pojistky, konektory atd.)
(reakce na) Elektřina
7.7.2012 v 16:44 | Nahoru | #2
J.M.K.> Díky. Už je to v cajku. Prasklá pojistka...
Kawasaki kmx 125 Kawasaki KMX 125 standa34 2 3.6.2024 v 20:56 standa34
Karburátor Kawasaki KMX 125 Kawasaki KMX 125 pharao2003 2 14.4.2024 v 22:10 Slávek-TDM
chybějící informace k pístu Vortex ... Kawasaki KMX 125 Honzas1350 28 1.1.2024 v 11:20 Kohlstein
Jak zajet nový píst . Kawasaki KMX 125 Filtem 7 7.10.2023 v 12:46 džondalegenda
když zařadím motorka chcípne Kawasaki KMX 125 džondalegenda 4 5.10.2023 v 22:05 FatBoy105th.
