2 reakcí na tento příspěvek Jaký vybrat plexi, tmavý nebo zrcadlový?
Jinak nechapu jak si muzes koupit helmu bez slunecni clony kdyz vis ze ti slunicko vadi...mam to same a o takovych helmach tim padem ani neuvazuju.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jaký vybrat plexi, tmavý nebo zrcadlový?
Tmavý hledí nebo zrcadlo je dobrý pokud jezdíč na okruhu nebo někde kde není stín.
Pokud s tmavým nebo zrc. hledím vjedeš do lesa, tunelu .. a nebo tě přepadne tma, tak vidíš
úplný kulový.
a jen tak bokem, ani jedno není určený na silnice
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jaký vybrat plexi, tmavý nebo zrcadlový?
david1 píše: jen tak bokem, ani jedno není určený na silnice
ano proto, tam není nápis not for highway use ale "for daytime use only"
jinak já clonu u Shark helmy měla danou po celou dobu jízdy a je taky tmavá ne? Vidět ve stínu bylo s tím rozdílem, že nebyly ty přechody ze slunka do stínu tak citelný, tudíš menší šok pro oči...je to jak projít stínem v tmavých slunečních brýlích...
1 reakcí na tento příspěvek Jaký vybrat plexi, tmavý nebo zrcadlový?
http://www.lazerhelm.../visors-accessories/
Bury636 píše: Hlavně je potřeba říct, že všechny vnitřní clony a podobný udělatka oslabujou helmu dost značně a zrovna v dost podstatném místě a všechny vyšší řady helem se tomu snaží vyhnout. Já bych si kůli toto třeba helmu se clonou nekoupil. Iridiánové plexi je jasná volba. Sice v noci nevidíš nic, poškrábeš ho hned, ale nic co by se nedalo sem tam přežít a převážnou dobu převládají výhody.
Jinymi slovy. Kdyz se jednou z 10000 jizd vysekas a zrovna trefis prekazku celem, tak se zabijes. Ale ty si radeji das iridiove plexi kde podvecer/vecer/pri prechodu slunce/stin zvysis sanci na bouracku treba 100x protoze sice se 100 vysypes ale z tech 100 kdyz bude 5 celem do prekazky tak to prezijes... Super logika
Mimochodem vyrobci opravdu delaji zasadni rozdily v bezpecnosti u jednotlivych rad helem? Neni to treba tak ze vyssi rady se snazi byt lehci, lepe vetrat, nebo byt tissi, a to se jim s clonou nedociluje dobre?
hanule_k píše: dizzi> přechod jsem chtěla, ale odradili mě
Tak jeste posledni rada, ted koukam ze Lazer pro nektere prilby prodava i samozatmavovaci - podle podminek propustnost mezi 20 a 90%... Jestli ani tohle neni dost, tak pak uz ti neni pomoci a pri nejblizsi vyjizdce ti slunce vypali oci
dizzi píše: Jinymi slovy. Kdyz se jednou z 10000 jizd vysekas a zrovna trefis prekazku celem, tak se zabijes. Ale ty si radeji das iridiove plexi kde podvecer/vecer/pri prechodu slunce/stin zvysis sanci na bouracku treba 100x protoze sice se 100 vysypes ale z tech 100 kdyz bude 5 celem do prekazky tak to prezijes... Super logika
Ta matekatika je trochu divoká ne...Tak předně přechod slunce stín mě nedělá s iridiem žádnej problém, ba naopak ten rozdíl není tak tvrdej a za druhé když už jedu asi tak dvakrát za sezónu večer, tak iridium přehazuju za čiré. Takže ano, pro mě je mnohokrát bezpečnější mít iridium plexi, protože x krát víc jedu ve dne za slunka než v noci nebo za šera. A dále clona má určitě vliv na hmotnost a hluk, ale podle mého laického názoru je oslabení materiálu a jeho nižší bezpečnost mimo jiné jeden z hlavních důvodů, proč se u vyšších řad toto řešení nepoužívá.
Naposledy editováno 30.06.2012 23:42:34
Bury636 píše: Ta matekatika je trochu divoká ne...Tak předně přechod slunce stín mě nedělá s iridiem žádnej problém, ba naopak ten rozdíl není tak tvrdej a za druhé když už jedu asi tak dvakrát za sezónu večer, tak iridium přehazuju za čiré. Takže ano, pro mě je mnohokrát bezpečnější mít iridium plexi, protože x krát víc jedu ve dne za slunka než v noci nebo za šera. A dále clona má určitě vliv na hmotnost a hluk, ale podle mého laického názoru je oslabení materiálu a jeho nižší bezpečnost mimo jiné jeden z hlavních důvodů, proč se u vyšších řad toto řešení nepoužívá.
Matematika byla samozrejme vycucana z prstu, pointa byla ta, ze argumentovat horsi integritou prilby s clonou jako nezanedbatelnym bezpecnostim faktorem a zaroven pouzivat iridiovou clonu je proste kravina
Samozrejme at si kazdy pouziva co chce...
Můj chlap mě vrtá do zrcadlovýho, že to bude vypadat dobře, ale co je mi to platný, když třeba nebudu vidět? A to je to, co právě řeším u obou variant. Známej mi zase říkal, že ideál je mít právě tmavý a čirý u sebe a přes zrcadlový není údajně vidět. Tak se právě ptám na zkušenosti vás ostatních
hanule_k píše: A jinak je jasný, že za tmy se toho najezdí fakt minimum, spíš řeším právě stín, tunel, přechod ze slunka do stínu...zatím to vypadá, že s tmavým není problém...
jasný, a já ti říkám že 5 let jezdím v pohodě v zrcadlovým. Po tmě nejezdím a když tak nejedu jak vemeno a dá se to. Je to vždy něco za něco, není možný mít zrcadlový zatmavený plexi s tím že skrz něj bude vidět i ve tmě.
Makačice píše: S iridiovým mám blbé zkušenosti kvůli údržbě, rychle se poničí povrchová vrstva - od much, kamínků, brzy vypadá jetě. Volím tmavé, do obličeje mi vidět není a jízda ve dne třeba tunelem je v pohodě, na noc bych s tím nejela. Zkus si vybrat nějaké lehce kouřové, těch stupňů zatmavení je určitě více. Nebo teda záleží na tom, jakou máš přilbu, jestli výrobce nabízí více variant.
jj přesně tak, drahá polovička to iridiový má a ta údržba je strašná, já mám tmavé (Shark) a taky se mi loupe ta povrchová úprava, když vím, že se má vyjížďka protáhne do večera, vezmu sebou i čiré a jen přehodím a vesele frčím. Tmavé bych ale přes den nevyměnila...
Naposledy editováno 02.07.2012 11:54:30
Naposledy editováno 02.07.2012 12:07:06
