Téma: Odškrcení srada z 72kW na plny vykon
14.6.2012 v 13:10
Zdravim ostatni, dovezl jsem srada strikacku se 72kW v TP a zatim ho davam dohromady, nevi nekdo, jak konkretne je skrcenej? A jak overit, jestli je uz otevrenej nebo neni? Vim, ze se tam delalo neco s jednim dratem, ale uz nevim presne se kterym a co, tak kdyby nekdo vedel a poradil, byl bych rad. Diky
14.6.2012 v 13:49 | Nahoru | #1
Mám za to že se dávají "ucpávky" z plechu do sání a tím snižují výkon. Elektronicky těžko, jedině, že někdo poladí powercommander opačným směrem
14.6.2012 v 13:54 | Nahoru | #2
Já mám v papírech taky 72kW a mám za to, že to je jenom nějakej údaj u dovozových motorek, kdy nesměly mít výkon více jak 100 koní. Podle mě jí budeš mít otevřenou .
14.6.2012 v 15:16 | Nahoru | #3
od řj vede drátek + zkontrolovat, jestli nemáš v sání nějaký škrtítka, mrkni pod sedlo, nejspíš bude přeštípnutej, tzn. je odškrcená
e: barvu teď z hlavy nevim, zkus gůgl, nebo se o víkendu na to můžu mrknout u sebe
Naposledy editováno 14.06.2012 15:16:37
14.6.2012 v 15:41 | Nahoru | #4
covece u ridici jednotky tusim hnedy drat se ustrihaval.rozhodne dle me nic nestrihej ale koukni jestli ho uz nemas,treba jo.a jinak se davaly restrikce do sani.
14.6.2012 v 15:45 | Nahoru | #5
Tento by mel mit restriktory
14.6.2012 v 17:38 | Nahoru | #6
Diky vsem, ja slysel asi pred rokem a pul, ze se stipa jeden drat od ridici jednotky, ale nepamatuju si barvu, tak se podivam, jestli je nejakej stiplej nebo ne. Nakonec to vypada, ze pojede uz tenhle vikend, tak tam hodim na zkusebni jizdu budiky a zkusim, kolik jede a hlavne jak jede.
14.6.2012 v 21:16 | Nahoru | #7
Přidám se. To stejný na GSX-R 600 K2. Borec to zkoušel podle toho jak to na Suzách bývá (černohnědej drát) a prej nic. Nedávaly se ještě jiný vačky, restriktory tam prej nemá, ale sám to potvrdit nemůžu, neměl jsem ji v dílně? P.S.Je to dovoz Francie.
Naposledy editováno 14.06.2012 21:20:35
14.6.2012 v 22:30 | Nahoru | #8
Vacky se jine nedavaly. Byly jine karburatory na SRADech (jiny pn# s restriktory, kominky a natryskovano jinak). U strikacek si nejsem jisty, tam by davalo jediny smysl to omezit sw.
15.6.2012 v 18:46 | Nahoru | #9
Taky si myslím, ale prej to nic neudělalo...
Asi ji vezmu domů a bude...;)
Díky. Ondra.
15.6.2012 v 19:32 | Nahoru | #10
U starejch strikacek je restriktor v sani - to omezi vzduch, i pri plne otevrene klapce tam jde min, tzn se musi jeste prinutit strikacka aby nedavala palivo podle klapky - je tam druha sada map, prepinaj se ukostrenim jednoho pinu, resp se ta kostra odpoji.
Novejsi gsxr nemaj restriktory, tam uz je to reseno jen softwarove, zustava privrena druha sada klapek co s nima hejbe servo.
Drik: ten rozdil je malej, vsadim se ze to testoval ze tocil vsechny kvalty do cervenyho... To neni skoro znat rozdil, nejvi je to znat pri akceleraci na sestku treba ze 180, to uz tech 72kw skoro nezrychluje. Jo a taky je tam tech hnedocernejch dratu vic, tak jestli nestrihl blbej
20.6.2012 v 11:01 | Nahoru | #11
Tak srad uz mi jezdi, tak hned jak bude cas, tak se podivam na ty restrikce v sani a drat. Ale pri prvni testovaci jizde mi prislo, ze to jelo hodne slusne, ale jestli se to pozna az na vyssi kvalt a zrychleni, tak je mozny, ze je to jeste skrceny.
Čištění vany Suzuki GSX-R 750 RTSbike 26 13.12.2023 v 05:01 RTSbike
Rozbor benzínu Suzuki GSX-R 750 RTSbike 3 19.11.2023 v 22:24 RTSbike
Únik oleje Suzuki GSX-R 750 RTSbike 9 16.10.2023 v 20:13 RTSbike
