Otázka č. 2, když jsou to jen laděné koncovky a ne komplet se svodem, má cenu k tomu pořizovat power commander pro nějaký další dolaďování a vyhlazování, nebo poslouží ten PC k nějakýmu zlepšení i s origo laufama?
Díky za každou odpověď.
1 reakcí na tento příspěvek Laďáky + power commander
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Laďáky + power commander
dva_hrnce píše: mno, pokud dáš jen koncovky a filtr necháš origo, tak na to při troše štěstí nebudeš muset hrabat vůbec
jaktože takhle? Všude čtu a slíchávám, že jak dáš laďáky, tak musíš dát i KN vzducháč, aby to bylo "komplet"..?1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Laďáky + power commander
FishX3 píše: kdysi jsem tu na tohle založil tém a. nešlo konkretne o vstrom, ale byly tam vcelku použitelný názory http://www.motorkar...mp;fid=18 [/quote]tam je toho strašně, ale v tom výcucu co jsi shrnul na začátku, tak je to zmatený, jakože někdo ti naříká pro a další proti...
2 reakcí na tento příspěvek Laďáky + power commander
Pokud dáš jen koncovky, motoru se bude "lépe vydechovat". Uvozovky proto, protože i odpor výfukového potrubí je nějak spočítaný pro optimální fci motoru. (ale to je taky sporné, ptž dnes zasr. EU tlačí na hluk, emise..)
Ale pořád ovlivňuješ jen výdech.
Pokud dáš filtr, ovlivníš nádech - propustnější filtr = víc vzduchu = chudší směs = vyšší teplota.
Já vyhodil kat, origo koncovku, nahradil to otevřeným potrubím a zmizela mi výkonová díra okolo 4tis.ot (právě v těchto otáčkách se měří emise které následně udávají jaký eurostupeň bude motocykl plnit až půjde do prodeje a provozu).
Konzultoval jsem to s pár lidma který se okolo Guzzin motaj a víceméně se většina shodla na tom, že samotný výfuk nevadí, ale filtr už by vadit mohl.
Samo se může stát že dáš jiné koncovky a průběh motoru a spotřeba bude horší než s origo.
Jeden pán to u Duc pak řešil tak, že zkoušel do koncovky dávat přepážky různých velikosstí, aby motoru dopřál ten správný "odpor" výfuk. plynů.
A podařilo se mu to doladit vpodstatě v garáži.
Ale každý motor je origo a univerzální recept neexistuje
Mad_Cat píše: Tady v inzerci je nabídka, o kterou se mi jedná, a proto se ptám, jelikož cena vypadá zajímavě...
zkus kontaktovat prodávajícího a poptat se na jeho názor. (samo s rizikem že se ti bude snažit prodat pwc i když ho nepotřebuješ )
ed: jak koukám na jeho profil, tak je to nějaký bazarista, takže stejně asi osobní zkušenost mít nebude..
Naposledy editováno 11.06.2012 23:54:31
3 reakcí na tento příspěvek Laďáky + power commander
Hm, i když tady ve FAQ zrovna se čvrtým bodem moc nesouhlasím..
Jednotka si nemá jak a co přebrat, max. dostane nějakou informaci z lambdy a je možná schopná upravit směs v určitém rozmezí, ale spíš neudělá ani prd
Naposledy editováno 11.06.2012 23:58:48
dva_hrnce píše: zkus kontaktovat prodávajícího a poptat se na jeho názor. (samo s rizikem že se ti bude snažit prodat pwc i když ho nepotřebuješ )
dva_hrnce píše: Nebo ještě napiš klukům do Creptusu, za konzultaci nic nedáš a třeba Ti vymyslí koncovky za lepší cenu :)
Mad_Cat píše: tam je toho strašně, ale v tom výcucu co jsi shrnul na začátku, tak je to zmatený, jakože někdo ti naříká pro a další proti...
1. mno je to téma o osmi stranách - což mi až tak velké vzhledem k tématu nepřijde , pokud jsi líný číst a domníváš se, že tahle problematika je tak jednoduchá a někdo ti někdo dá pravdivou a dostatečnou odpověď v jednom příspěvku, jsi naivní
2. pokud by jsi četl pořádně tak "ten zmatený výcuc" není výcuc ale námět či zadání pro diskuzi jež následovala.
ale je to tvůj boj... takže se loučím
Mad_Cat píše: jaktože takhle? Všude čtu a slíchávám, že jak dáš laďáky, tak musíš dát i KN vzducháč, aby to bylo "komplet"..?
Ano, to totiž všude říkají lidi, kteří tomu nerozumí. PPC má smysl, když se dají komplet svody. A filtr je lepší nechat originál. Pouze v případě, že by bylo na motorce znát nějaký propad výkonu, doporučuje se dát otevřená filtr.
Souhlasím s tebou. Probíral jsem to s assassinem a řekl mně úplně to stejný...
Horten píše: Já dal na K1300R koncovku a objevila se mi díra jako prase...Ale zase to hezky zvučí no
Mě to zase díru ucpalo
No jo, bawa jsou moc chytrá, to si hned postaví hlavu
FishX3 píše: 1. mno je to téma o osmi stranách - což mi až tak velké vzhledem k tématu nepřijde , pokud jsi líný číst a domníváš se, že tahle problematika je tak jednoduchá a někdo ti někdo dá pravdivou a dostatečnou odpověď v jednom příspěvku, jsi naivní
dva_hrnce píše: Mě to zase díru ucpalo
Mad_Cat píše: chtělo by to ještě nějakou zkušenost od někoho, kdo má velkýho V-Stroma a musel tohle řešit...
nejlehci variantou pro tebe bude asi kdyz si rozklikas registrace litrovych stromu a mrknes kdo ma ladaky1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Laďáky + power commander
Daart píše: nejlehci variantou pro tebe bude asi kdyz si rozklikas registrace litrovych stromu a mrknes kdo ma ladaky
jj to mám v plánu, jenže spousta lidí už to s nima koupila, takže ty mi nepoví to, co chci vědět.1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Laďáky + power commander
Daart píše: nemel by si bawor doladit smes sam?
No si umí (teda aspon co vim o gs12) předstih podle oktanoveho cisla benzínu.
Jinak asi taky nic.
A pokud je koncovka přímo na danou moto, tak by to nemělo byt horsi než original.
Pokud se vzduchfiltr nechá původní.
Mad_Cat píše: jj to mám v plánu, jenže spousta lidí už to s nima koupila, takže ty mi nepoví to, co chci vědět.
no v prvni rade bych vyzkousel ty laufy jen pridelat, projet to a uvidis. kazdopadne bych tam nechal original filtr protoze pak je mensi pravdepodobnost ze by to delalo neplechu kdyz do motoru pujde stejna smesdva_hrnce píše: No si umí (teda aspon co vim o gs12) předstih podle oktanoveho cisla benzínu.
Jinak asi taky nic.
Daart píše: no v prvni rade bych vyzkousel ty laufy jen pridelat, projet to a uvidis. kazdopadne bych tam nechal original filtr protoze pak je mensi pravdepodobnost ze by to delalo neplechu kdyz do motoru pujde stejna smes
tak úplně v první řadě bych se o tom právě radši něco dozvěděl, než je vůbec koupím a taky jestli ten power commander k tomu za litr navíc nebo ne..Mad_Cat píše: tak úplně v první řadě bych se o tom právě radši něco dozvěděl, než je vůbec koupím a taky jestli ten power commander k tomu za litr navíc nebo ne..
power commander res az v pripade kdy ti to nebude fungovat jak by melo v kombinaci original filtr + ladeny vyfuk. a s power commanderem pak kup i KN filtr at se to na brzde ladi s nim1 reakcí na tento příspěvek Laďáky + power commander
V Storm 2014 + Suzuki DL 1000 V-Strom | Patton | 11 | 12.10.2024 v 11:36 Patton |
Rozsvícení kontrolky po umytí Suzuki DL 1000 V-Strom | alpik-62 | 9 | 30.9.2024 v 17:09 alpik-62 |
Posunutí plotny Givi monokey M7 na ... Suzuki DL 1000 V-Strom | Niki76 | 17 | 24.9.2024 v 19:53 Niki76 |
V-strom 1000 K7 houpe volnoběh, vyn... Suzuki DL 1000 V-Strom | DariusXT | 6 | 15.8.2024 v 19:01 Rooks |
KLV 1000 - dostupnost dílů Suzuki DL 1000 V-Strom, Kawasaki KLV 1000 | Kadlina | 4 | 30.5.2024 v 11:16 milor |
