Téma: Porucha tachometru
26.5.2012 v 08:16
Ričička tachometru mi začala lítají nahoru dolu. Chvíli ukazuje, pak zůstane na nule. Projevuje se to zejména na drncajících silnicích. Nevím kde je čidlo tachometru. Má někdo tuto zkušenost?
Porucha tachometru
26.5.2012 v 08:56 | Nahoru | #1
Zdar, tohle se mi stalo u auta... problém byl v budíku... ochozené vnitřnosti...
Porucha tachometru
26.5.2012 v 09:40 | Nahoru | #2
Legionary:
Senzor snímání rychlosti stroje, tak to u Tvého BMW K1200 opravdu nevím, kde se přesně nachází-chtělo by to serv. manuál.
Podle mne, vše jde přes ŘJ a ta musí dostat signál od někud..buď ze snímače polohy klik. hřídele, nebo má sólo snímač,ale třeba Ti zde ve fóru poradí assassin ten zná hoodně vjecí.
Já bych to viděl na nějakej vakl, nebo oxidaci v přívodním konektoru budíku kde je přivedeno napájení +/- včetně pulzů od ŘJ.
Jednoduše řečeno:
Pulzy buď v plusové, nebo i mínusové polaritě udávají elektronice uvnitř v budíku stav o aktuální rychlosti vozidla.
Ještě další varianta závady je studeňák desky tištěnýho spoje uvnitř budíku.
Jestli nejsi zručný elektromechanik, tak to někomu dej,ať se Ti na problém podívá a třeba i vyřeší.
Čus S
Porucha tachometru
26.5.2012 v 10:56 | Nahoru | #3
jak píše SOUSEDRH9 snímač podle mě bude někde v převodovce/klice a půjde to přes ŘJ, kdyby ten snímač nejel tak by podle mě nejela celá motorka (čidla důležitý k zapalování a vstřikování) takže bych taky řekl že to bude problém spíše v budíku a ještě k tomu na hrbolech to tam bude nějakej studeňák
1 reakcí na tento příspěvek Porucha tachometru
26.5.2012 v 19:22 | Nahoru | #4
Chlapi, ještě jsem zjistil, že nepočítá celkový stav, ani tripy..budíky jsem sundal, konektor jsem prohlédnul, nic na prvni pohled nevidím..to čidlo by mohlo být vzadu na kardanu?
(reakce na) Porucha tachometru
26.5.2012 v 19:44 | Nahoru | #5
Legionary píše: Chlapi, ještě jsem zjistil, že nepočítá celkový stav, ani tripy..budíky jsem sundal, konektor jsem prohlédnul, nic na prvni pohled nevidím..to čidlo by mohlo být vzadu na kardanu?
No na mé motorce je čidlo na kardanu hned na výstupu z převodovky - na hřídeli je zubatý kroužek a vedle něj halovo čidlo. Ale je to úplně jiná mašina z druhého konce světa tak netuším jestli to němci dělají stejně…
Porucha tachometru
26.5.2012 v 21:05 | Nahoru | #6
Legionary:
Heleď,Tady na motorkářích.cz jsem si stáhl serv. man. na K1200LR a co jsem vyčet, tak budík aktuální rychlosti motky atd. má svoji sólo pojistku.
Jak znám soudruhy z německa, tak rádi všechno dotahujou ve vývoji do extrému a taky to potom tak vypadá, že s každou hovadinou musíš u BMW do servisu a ne právě levnýho..
Podívej se ještě do tohoto bodu(obvod napájení), jestli problém není právě tam.
Ale stejně se mi to nezdá, já bych to viděl třeba na prasklou desku tištěnýho spoje, nebo na nějaký vakl 1dnoho konce el. součástky(odpor,dioda atd.) na tišť. spoji a odtud by mohla pramenit sporadická funkce el. budíku.
Rád bych Ti více poradil, ale bez rozdělání a celkové analýzy budíku a příslušné kabeláže atd. je těžké radit na dálku.
No přeju Ti,ať problém brzy vyřešíš a potom se mi do PM ozvi co bylo hlavní příčinou problému-zajímá mne to.
Čus S
Porucha tachometru
26.5.2012 v 22:20 | Nahoru | #7
Díky kámo, budu zkoušet a dám ti vědět .-)
Porucha tachometru
27.5.2012 v 10:24 | Nahoru | #8
Ahoj. Já vím, mašina je mašina a auto je auto, přesto elektronika by měla fungovat stejně. Úplně přesně se mi choval tacháč u auta. Závada byla jak už někdo psal ve studeném spoji. Spoj přeletován a vše chodí jak má. Jinak ještě otázka - v jakém rozmezí ti kmitá ta ručička?
Porucha tachometru
27.5.2012 v 12:12 | Nahoru | #9
Ručička lítá az na 200, kmitá zpátky dolů až k nule, pak zůstane na nule. Jak to začne drncat, někdy se chytne a chvilku funguje. Pak zase kmitá a pak zase nic. Proste k závada k posrání.
Porucha tachometru
31.5.2012 v 20:44 | Nahoru | #10
Bylo to čidlo, resp. snímač na kardanu..naštěstí
Jaké náplně do K1200R r.v:08 BMW K 1200 R Dýmovnice 27 20.10.2023 v 13:54 puffybodie
BMW K1200S - "poskakující" spojka [1, 2, 3] BMW K 1200 R, BMW K 1200 S, BMW K 1200 GT, BMW K 130... wimi 71 5.9.2023 v 16:48 Dýmovnice
Repas spojkového koše BMW K 1200 R Dýmovnice 4 5.9.2023 v 12:57 Robu
Význam zkratky BMW GS BMW K 1200 LT, BMW R 1200 GS, BMW K 1200 RS, BMW R 1... PanCajicek 26 15.7.2023 v 10:16 400xr
co je to za kontrolku [1, 2] BMW K 1200 R negrhany 33 18.6.2023 v 22:27 -Andy-Pipkin-
