Téma: Nedrží otáčky
9.5.2012 v 17:25
Ahoj. Bulík mi nedrží malé otáčky a občas hůř startuje. Napadají mě svíčky, nemáte ještě někdo další typ co by to mohlo být. Dík.
Nedrží otáčky
9.5.2012 v 17:52 | Nahoru | #1
Svíčky by to byt mohly, zkus je vyměnit a uvidíš, ne?
Pak jeste synchro vstřiků..
1 reakcí na tento příspěvek Nedrží otáčky
9.5.2012 v 18:01 | Nahoru | #2
a proč zakládáš 2x stejný téma?
9.5.2012 v 19:39 | Nahoru | #3
Chtělo by to reset TPS , někdy stačí i výměna vzduchového filtru aby se to rozhodilo a je pak vhodný ho udělat . Jinak jaký přibližně máš otáčky? Je možný Radku že se pootočil štelovák na otáčky , volnoběžný otáčky se upravujou šroubem - ozubeným imbusem , mezi předním válcem a nasáváním .. viz fotka....
Otáčky se seřizují u zahřátýho motoru na cca 140°C a mají mít hodnotu 1050 až 1150 . Bacha, když to seřídíš u studenýho , tak pak při zahřátým vyletí o dost vysoko .
A nebo přijeď
Naposledy editováno 09.05.2012 19:40:20
(reakce na) Nedrží otáčky
9.5.2012 v 21:45 | Nahoru | #4
Pokusím se seřídit ty otáčky, udělám svíčky a pak teda uvidím Při nejhorším se ozvu a jestli bych teda mohl tak bych přijel a pak by jsem třeba mohli udělat nějakou tu jízdu.Zatím díky za radu.
9.5.2012 v 21:46 | Nahoru | #5
Jo já vim ty dvě témata byl omyl.
Naposledy editováno 09.05.2012 21:48:56
Tak kterou Yamaha V MAX, Buell XB9S Lightning, MV Agusta Brutal... pit94 8 11.1.2021 v 12:06 Johny_Servis
Údržba řemene Buell XB9S Lightning Rafan. 29 15.8.2015 v 12:25 MorfijumHD
ECMspy Buell XB9S Lightning marnej 14 2.3.2014 v 18:42 EdasDC
oprava motoru Buell XB9S Lightning alfin77 28 15.10.2013 v 11:00 alfin77
Rozdíl Buell xb9 a xb12 Buell XB12S Lightning, Buell XB9S Lightning Racer21 19 25.8.2013 v 15:47 Chose1100
