Téma: Otevření
7.5.2007 v 22:23
Čau chlapy a dámy chtěl bych se jen zeptat jestli nekdo nevite jak se da otevrit sv650s kdyz ji mam uzavrenou z rakouska ale nejspis ne od pocatku ale dodatecne uskrcenou. Jak se da takove uskrceni odskrtit a kolik by to asi stalo. A jestli je nejaka prekazka kdyz mam ladak. Jestli se budou muset seridit trysky nebo neco tak nejak. Dikec a MOTOZDAR
1 reakcí na tento příspěvek Otevření
8.5.2007 v 00:25 | Nahoru | #1
kamaradovi jsem odskrtil SV 650 zaslepenim direk vyvrtanych v soupatkach.
(reakce na) Otevření
8.5.2007 v 00:53 | Nahoru | #2
Hanys.cz>osobní zkušenost nemám. ale moje motka byla po dovozu z venku (25kW) v Holubicích u Franka na odškrcení, seřízení, výměně oleje a montáži laďáku a přišlo to vše včetně měření bratru na necelých 12tkč (z toho laďák 5,5) to jen tak pro orientaci. nebyl sem ale u toho, tak nevím, jak to probíhalo, byl tam kámoš..
8.5.2007 v 19:54 | Nahoru | #3
KaCzaba>Dik ale ten kamos mel ladak nebo ne a musel pak i serizovat rtysky atd???
9.5.2007 v 01:26 | Nahoru | #4
jeden kluk mel moto otevreny.jelo cca 200-210.ten druhy stezi vytahl 170.a bylo to uplne takovy mrtvy.hledali jsme problem v karburatorech.Takze jsem u obou moto karbce vyndal,a hledas rozdily.Vsechny trysky stejny.Pak sly ven soupatka,zda nemaji dorazy na zdvih,taky nic a nahodou jsme si vsimly direk v soupatku,ktery tam na tom rychlejsim nebyly.Vyfuk tam mely oba nejaky otevreny.Vykon by ti asi urco jeste do uplnyho vyhlazeni krivky vykonu vyladily an brzde,ale na ten pocit z jizdy to nebylo vubec poznat.Mam na mysli nejakou diru ve vykonu a tak.To asi k tem vyfukum.Jinak po zaslepeni tech direk v soupetich to jelo jak z praku.Ale pozor.Jestli to budes mit taky tak uskrceny,zaslep jen diry ktery jsou navrchu soupete,kousek pod membranou.Je to jako by nekdo vzal vrtacek a kolmo k ose soupatka vyvrtal dom obou sten dirku.Jedna dirka jeste byla dole na dne soupete,vedle jehly.ta tam ma byt.ta je ale podel s osou soupatka.
10.5.2007 v 21:27 | Nahoru | #5
KaCzaba>Dik za super radu ale jaksi jeste nevim cim to mam zaslepit??? *yes* Dikec
11.5.2007 v 02:03 | Nahoru | #6
delali jsme do dentakrylem,coz se pouziva v zubarstvi,nebo co.. :) jenze to bylo jen na chvili.uplne ideal by bylo sehnat nevrtany soupatka,jenze zase kdyz porovnas cenu,tak ej jasny ze to asi nejak zaslepis...dnes existuje spousta dvouslozkovych tmelu,s obsahy kovu atd...my jsme to chteli jen na zkousku zaslepit,co to vlastne udela.a povedlo se.takze na tobe je uz jen vybrat ten asi nejvhodnejsi prostredek jak ty dirky zalepit.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Otevření
11.5.2007 v 10:30 | Nahoru | #7
KaCzaba>>
a z čeho to šoupátko je? nešlo by to zavařit (TIGem) a zabrousit?
11.5.2007 v 10:56 | Nahoru | #8
Wewerka: Některá jsou i plastová. Kdosi tu popisoval, jak nastříhal z gumového o-kroužku vhodné tloušťky špuntíky, které tam zakápnul sekundovkou. Osobně bych to řešil dvousložkovým lepidlem s kovovým práškem, to fakt snese hodně.
Otevření
14.5.2007 v 01:02 | Nahoru | #9
nevim uz zda byly plastovy....pokud bude mit nekdo po ruce odbornika co mu rekne co je to presne za material.tak by nebylo spatny to zabodovat...
