Nyní vyměníme svíčku a dáme baterii new ale kdyby to nepomohlo, co by to mohlo být, není to třeba u těchto modelů typické...?
1 reakcí na tento příspěvek Aprilia SR 50 ditech - nestaruje...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Aprilia SR 50 ditech - nestaruje...
tady je odkaz :
http://www.scootland...neni-vstriku-ditech/
Porad kamosi at si koupi s motorem Minarelli nic lepsiho neexistuje.
Ano ditech je problémový skútr, ano není to technologie pro každodenní bezproblémové ježdění. 1) která je to generace? 2) stáhnout manuál To co popisuješ bych viděl za a) Vadný kompresor/ vývěva (takový ten válec zezhora mezi válcem a zadním kolem, zkontrolovat hadici z něho do tělesa vstřikovače, dotáhnout spony. b) špatné čerpadlo, zkusit kolik umí natlačit a porovnat s manuálem. c) sundat hlavu vstřikovače z trysky, zkontrolovat a popř. vyměnit o kroužky. d) vadný regulátor paliva opět měření viz manuál. Každopádně to bude nízký tlak - netěsnost, buď vzduchu, nebo paliva, nebo je vylítaný válec.
Možnost poslední, dát to do servisu, ale myslím, že se budou křižovat už po telefonu, je to skútr pro technicky zdatné, nedá se opravit kladivem a někdy se nedá opravit vůbec.
Kódy zde: sr 50 ecu codes
Tlak paliva by bylo dobré sledovat průběžně, udělat si na vedení odbočku a sledovat kolik tlačí při tom, když motor běží. Pokud je po výbrusu a všechno je správně, tak pak to může být netěsnost v hlavě, ať už uniká tlak, nebo se palivo mísí se vzduchem a je to bohaté, nebo je malý tlak čerpadla, nebo kompresoru.
Spousta videjí je na youtube, stačí zadat: sr 50 ditech fuel pump
Goooood Luck a nervy ze železa.
Naposledy editováno 06.02.2017 17:22:22
Bude to asi něco z toho co píšeš. Buď kompresor , čerpadlo nebo netěsnost někde zkusím to proměřit a uvidím. Těch videí je fakt mraky je to hodně problemovej skútr.
Ještě se chci zeptat pokud bych dal místo škrtící klapky karbec a odpojil potenciometr škrtící klapky vstrik čerpadlo a podobně bude skútr fungovat nebo řídící jednotka vyhodnotí nějakou chybu a vypne zapalovani.
Docela velkej spek je to, ze netesni o krouzek, ktery oddeluje v hlave palivo a stlacenej vzduch a pak palivo jde i tam kde ma jit jen cisty vzduch a je to bohaty. Zere to potom svicky. A ta sada na pretesneni se blbe shani.
Jako obvykle italove meli super napad, kterej nedotahli do konce. Udajne meli nachystane vstrikovani pro rs 125.
Aprilia SR50 vstrikovací hlava Aprilia SR 50 Ditech | kokoška. | 6 | 13.8.2023 v 00:02 Deniiisek |
Prosím o radu-nejede-vyřešeno- Aprilia SR 50 Ditech | Marrkk | 28 | 10.8.2023 v 19:33 Deniiisek |
Aprilia SR50 - nefunkční Display Aprilia SR 50 Ditech | PanTaus | 1 | 4.10.2022 v 13:27 X-tra-X |
Oprava aprilia SR 50 ditech Aprilia SR 50 Ditech | ZbyněkF | 9 | 7.6.2022 v 12:47 Vojta24 |
Aprilia Sr 50 DiTech těsnení vstřik... Aprilia SR 50 Ditech | kokoška. | 2 | 5.11.2021 v 19:46 lubosak13 |
