Asi v listopadu minuleho roku mi motorka začala vynechávat byly to takové vynáchavky jak když plivne do moře prostě jen jako by jednou dvakrát nechytla jiskru svíčka takže za jízdy motorka párkrát malinko poskočila ,tehdy ještě byla rozhašená střílela do výfuku ,cucla si víc než měla. Tak jsem motorku nechal odborníkům v servisu - utěsnili mi výfuk seřídili směs vzduchový filtr ,pročistily ventyly a pročistili kontakty na kabeláži (+- 3000kč). Někdy v zimě když ještě byly teploty kolem nuly jsem si ji vezl zpět a byl jsem rád ,pěkně nastartovala ( před tím jsem ji v zimě nemohl za boha nastartovat ). Zima už končila tak jsem ji nechal chvíli v garáži .Přišlo jaro na první vyjížďce se chovala parádně žádná stopa po vynechávání a asi po týdnu ježdění to přišlo znovu ale ve větší míře. Jednou jsem ani nemohl dojet zpět domů když jedu tak prostě vystřelí do výfuku a když zatáhnu za spojku (při čemž nereaguje na plyn jede jako by na volnoběh) tak chcípne. Někdy to udělá jednou a ani neshasne motor a v klidu si jedu dál ,někdy to udělá až třeba po 15 kilometrech a nebo vynechá tak že už nemůžu ani nastartovat tak jsem to takto jednou dotlačil domů a na další den co se nestalo ráno jsem si řekl že to zkusím a normálně nastartovala jako by nic ... jsem z toho zmatený ,servisy jsou momentálně přeplněné k zbláznění. Někdo mi k tomu neřekne nic někdo že může probíjet v zapalování nebo blbnout indukčka. Máte nějaké tipy jak na tuto záhadu?
1 reakcí na tento příspěvek Malý - Velký problém - ( Chcípání ,vynechávání )
Rozhodně začni svíčkou, podle barvy leccos poznáš, dále VN kabel, indukční cívka (obojí může občas probíjet na kostru), také může blbnout řídicí jednotka. Nejsnazší by bylo proměřit to osciloskopem nebo rovnou paltestem, ale v praxi bude nejlepší zkusit postupně vyměnit svíčku, potom kabel s cívkou, přinejhorším CDI.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Malý - Velký problém - ( Chcípání ,vynechávání )
Tak aby to nebylo to samý... Když sundáš výfuk a zatřepeš s ním, tak budeš hned vědět.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Malý - Velký problém - ( Chcípání ,vynechávání )
2 reakcí na tento příspěvek Malý - Velký problém - ( Chcípání ,vynechávání )
J.M.K. píše: Logom> Tak pokud motor zhasíná úplně a předtím i zastřílí, tak to nemusí být nutně zapalováním, ale také třeba nestíhá dotékat benzín.
by potom nedělalo když jedu z kopce ,nebo při nízkých otáčkách ,jinak kohout funguje filtr je čistý...
Mára153 píše: U suzuki gs 500 mi dělalo něco podobnýho - jak si to občas střelilo ( a díky stáří a korozi ), tak se ve výfuku rozpadly přepážky. Když sem tomu pak třeba do kopce dával, tak to jelo normálně a někdy ( teď už vím, že když to drnclo ), tak plíšek ucpal výfuk, začalo se to dusit a přestalo to jet, až sem kolikrát musel zastavit. Pak to už zase jelo normálně. Závadu sem hledal necelý rok .
Výfuk jsem právě prošel ,není to tím .
herbelife píše: zapadlej pin v konektoru nebo uvolnenej dratek od kostry - např rgulatoru napětí. s něčím podobnym sem se už setkal
Jooo kabeláž ,ta je přímo v děsivém stavu a na Derbi v ČR neseženu ,přemýšlel jsem že bych tam zkusil dát kabely z XR 125.
Falešný vzduch také může způsobit podobné chování a kor jestli je příruba sání zatlaskaná tmelem, tak se na to zaměř každopádně. Stačí i okem sotva viditelná trhlina a divil by ses, jakou paseku dokáže nadělat.
Beny. píše: Prvni zacni tim ze vycisti poradne karbec , a pak hledej ostatni taky me fichtl nechtel jet mel stejen priznaky jak ty obcas jel obcas a problem byl v benalu
Tak jsem si na to počkal až mi začne zase vynechávat hned jakmile jsem už nemohl ani nastartovat tak jsem se podíval na svíčku která byla OPÁLENÁ - vypadá to jaky by nestíhal dotékat benál protože třeba po pěti minutách jsem v pohodě nastartoval a dojel dom...
Logom píše: Tak jsem si na to počkal až mi začne zase vynechávat hned jakmile jsem už nemohl ani nastartovat tak jsem se podíval na svíčku která byla OPÁLENÁ - vypadá to jaky by nestíhal dotékat benál protože třeba po pěti minutách jsem v pohodě nastartoval a dojel dom...
Karburátor - čistý ,přechodka těsní ,filtr čistý ,hadičky čisté --- vypadá to na ty kabely...
rachtání Derbi Senda 125 R | LukyYuki | 1 | 3.3.2025 v 07:22 krokoš |
Spotřeba u 125 2t vs 4t Derbi Senda 125 R, Yamaha DT 125 X, Blata 125 Motard... | Snasy_222 | 15 | 30.4.2021 v 09:17 mito7 |
Moto od 16 Derbi Senda 125 R, Yamaha WR 125R | Term1 | 5 | 11.7.2019 v 08:27 Mucha____ |
Derbi Senda 125 R pneu Derbi Senda 125 R | Domitik | 4 | 7.4.2016 v 09:55 dope42 |
Derbi senda Derbi Senda 125 R | YZ_85 | 4 | 9.3.2015 v 14:54 callowsick |
