Téma: Bez výkonu, motor asi špatnej
24.4.2012 v 18:38
Zdar všem,
když motorku na startuju a běží na neutrál tak motor (ve válci) něco divně chrastí (je čerstě po výbrusu + nová pístní sada) a strašně kouří a kape olej z vejfuku (i když do nádrže naleju 2l čistýho benálu a promíchma necham 10 minut stát na neutrál furt to samý). Když jsem vypustil olej z převodovky, vyteklo sotva půl litru přitom naposled jsem tam lil po kontrolní šroubek - rovnej litr, je možný že jsou špatný gufera v motoru či něco? Dále když je motorka na stojánku a dám tam rychlost vždy po nějaké chvíli (skoro pravidelně) sebou strašně škubne motor i řetěz i zadní kolo, dělá na to všechny rychlosti, nejvíc na 6ku, nejmin na 1ku.
Je to 2t, 81 ccm, ještě nezajetej výbrus, vejfuk vypalovanej na podzim od té doby neježděna, motor mi dělal kámoš co automechanika. Poradní někdo prosím?
EDIT: svíčka černá jako bota
Naposledy editováno 24.04.2012 19:29:10
24.4.2012 v 19:32 | Nahoru | #1
S tím vrchem to vypadá na gufera na klice. S tím spodkem to cuká s plynem,nebo bez? jestli bez, tak to motor na volnoběh neutáhne a pocukává - neřeš.
24.4.2012 v 19:39 | Nahoru | #2
Cuká to jen když je tam rychlost (zkoušeno na stojánku) čim vyšší stupeň tim víc a rychlejš cuká, cuká s plynem i bez
24.4.2012 v 20:53 | Nahoru | #3
takhle se blbě radí,to by chtělo vidět. Jinak s tím vrchem to vypadá na ty gufera, kor když ti ubejvá olej v převodovce...
24.4.2012 v 22:53 | Nahoru | #4
Na chrastění se vybodni, pokuď to není moc slyšet.
Co je to STRAŠNĚ KOUŘÍ ? Natoč video, jestli to kouří opravdu, nezvykle, megalomansky hodně, , a z převodovky ubejvá olej, tak Ti to žere převodovej olej. (Tipuju Gufero u spojky)
Jestli se línější a cuká, tak to může i toho důvod.
Naposledy editováno 24.04.2012 22:54:31
24.4.2012 v 23:12 | Nahoru | #5
Vypadá to na gufera na klice a chápu-li dobře, žes zkoušel dát do nádrže jen benzín bez oleje a motor nastartoval doufaje, že zřejmě prosakující olej přes gufera to umaže, tak nevím, nevím, zda se nechytil i píst a kroužky. To by mohlo být to chrastění, jde-li tedy jasně od válce.
Kouř je černý, nebo modrý? Každopádně černá svíčka ukazuje na bohatou směe nebo spalování nadměrného množství oleje, kor pokud jde o převodový. Rozhodně bych začal těmi gufery na klice.
26.4.2012 v 21:11 | Nahoru | #6
to chrastení bylo už od začátku od složení a prvního startu, kouř je černej a prská i vykapádá černej olej z vejfuku takže asi ty gufera, budu objednávat celou sadu pro celej motor, stojí asi 300kaček což jde
27.4.2012 v 12:07 | Nahoru | #7
Černý kouř jsou saze a může znamenat bohatou směs nebo spalování oleje. Kouř z oleje bývá sice modrý, ale viděl jsem přidřený chopper, který špatně držel volnoběh a také kouřil černě.
Když jde černý olej z výfuku, tak jsou to gufera stoprocentně...olej z převodovky se dostává do karteru. Každopádně vyměň celou sadu.
Ohledně toho "škubnutí"... myslíš to tak, že na stojanu zařadíš a ještě před uvolněním spojky sebou převody škubnou, jakobys rychle pustil spojku? Pak zkus, zda tohle motorka udělá i na kolech, připravená k jízdě. Pokud sebou motorka po zařazení škubne hned (nebo má dokonce tendenci se rozjíždět), je obvykle velká vůle na spojce, která pak řádně nevystavuje. Poznáš to i podle těžšího, hlučnějšího řazení. Když škube víceméně náhodně, nebo i při rozjezdu, mohou být křivé lamely, nebo vymačkaný koš.
27.4.2012 v 15:15 | Nahoru | #8
objel jsem kolem dokola barák a při jízdě to necuká (při rozjezdu taky ne), jen na stojánku při zařazené rychlosti - čím vyšší stupeň tím větší a častejší škubání -> bude to závislé na otáčkách, spojku taky plánuju objednat (lamely, pružiny prý drží po životnost motorky) protože už spojka zabírá jak se říká "před smrtí" tedy skoro při úplně puštěné páčce, nevím jestli objednat lamely od VESRAH (600kc) / NHC (400kc) nebo TRW LUCAS (800kc) rozdíly mezi nimi nevím - na ehopu kde je chci kupovat to nepíšou (motocomponents)
27.4.2012 v 15:31 | Nahoru | #9
Cukání na stojanu při motoru běžícím na volnoběžné otáčky je normální, dělala mi to i GS500E při zkoušení kvaltů před koupí. Pokud přidáš plyn a zvýšíš otáčky, mělo by už všechno běžet plynule. Když spojka za jízdy a při rozjezdu funguje bez problémů, nemá cenu do ní šťourat. Pro "dobrý pocit" lamely a plechy vyměnit můžeš. To, že by byla spojka před smrtí, jelikož zabírá "při skoro puštěné páčce", není tak relevantní... zkus napřed poštelovat vůli na lanku a teprve, když to nepomůže, vyměň lamely, také mohou být v háji pružiny (když jsou unavené).
27.4.2012 v 18:38 | Nahoru | #10
no lanko už víc poštelovat nejde, pak je to jako když je spojka zmáčklá a nejde, takže asi lamely... to cukání je při zařazeném kvaltu na stojánku, třeba až se vmyněí ta spojka a gufera tak to dělat nebude
27.4.2012 v 18:46 | Nahoru | #11
Dle cukání na stojanu se nemůžeš orientovat, pokud motorka normálně za jízdy řadí, spojčí a rozjíždí se, pak nemá význam do spojky vrtat. V první řadě řeš ta zřejmě vadná gufera na klice.
27.4.2012 v 18:57 | Nahoru | #12
ok, do konce příštího tejdne chci objednat tak pak dam vědět až se vymění, pomůže mi to vyměnit děda
Zadní drapák Honda MTX 80 Hanz0808 14 21.7.2023 v 20:13 Kohlstein
Honda mtx 80 brzdový třmen Honda MTX 125, Honda MTX 80 sasasasa 2 20.7.2022 v 21:27 sasasasa
Manual na hondu mtx 80 r2 Honda MTX 80 zdenyRMZ 9 4.7.2022 v 19:11 Kivu
běží jen na volnoběh, nejde do otáč... Honda MTX 80 Japonica666 5 12.11.2021 v 20:32 Japonica666
Honda mtx 80 Honda MTX 80 Jawa5023 4 31.10.2021 v 16:59 Japonica666
