Téma: Mlžení dioptrických brýlí
23.3.2012 v 10:11
Ahoj všichni,
nosím dioptrické brýle a přes ně ještě motokrosové. Ale mám problém s tím, že když venku prší nebo je mlha, tak se mi ty dioptrický strašně mlží.
Máte nějaký fígl?
23.3.2012 v 10:20 | Nahoru | #1
Trosku ti muze pomoct ty dioptricke bryle dokonale odmastit, jestli mas neprofuk tak ho nemit az na nose. Ale zazracny reseni neexistuje. Fyzika se moc ocurat neda.
Cocky
1 reakcí na tento příspěvek Mlžení dioptrických brýlí
23.3.2012 v 10:28 | Nahoru | #2
Jezdím léta se stejným problémém a pokud nesneseš(nechceš)kontaktní čočky tak mám dvě rady:
-jediný SCOTT dělá pořádné "brýle na brýle" označené OTG jednak je v nich víc místa a vybrání na nožičky brýlí a hlavně mají větší větrání proti mlžení
-v každé optice prodávají řadu "vodiček"proti mlžení,ale za léta výzkumu asi nejlíp funguje sprey od kosmetické značky AVON
23.3.2012 v 10:38 | Nahoru | #3
Plivni na ně rozetři a pak opláchni a je to.-rada potápěčů
Pokud jsi fajnovější může pomoct i mýdlo ve vodě a tím potřít a umýt.
(reakce na) Mlžení dioptrických brýlí
23.3.2012 v 11:02 | Nahoru | #4
susta píše: Plivni na ně rozetři a pak opláchni a je to.-rada potápěčů
To funguej jenom na masku na diptricke bryle ne Krom toho si musis jeste predtim umejt oblicej
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Mlžení dioptrických brýlí
23.3.2012 v 11:26 | Nahoru | #5
PETARDAK>
Našel jsem scott otg jen na lyže, snb -jsou to ony ?
23.3.2012 v 11:42 | Nahoru | #6
Dej si na hadřík zubní pastu, tou ty brejle párkrát přešmrdlej a pak vylešti, mělo by to částečně pomoci.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Mlžení dioptrických brýlí
23.3.2012 v 11:50 | Nahoru | #7
moucan píše: Dej si na hadřík zubní pastu, tou ty brejle párkrát přešmrdlej a pak vylešti, mělo by to částečně pomoci.
A antireflex vrstva bude v prdeli
23.3.2012 v 11:52 | Nahoru | #8
Tank píše: PETARDAK>
Nééé! to bude veký a nevejdou se do cross přilby,mám troje SCOTTy voltage-OTG origo cross a tuším starší model byl 87-OTG,akorát dělají třeba jen 2-3barvy...
Jo a ty starší má teď MOTOPALIČ v super výprodeji
Naposledy editováno 23.03.2012 12:28:01
23.3.2012 v 12:15 | Nahoru | #9
Tank> já mám OTG taky, kupoval sem je v eshopu Trávníčka
tady je maj , trávníček už má jen bílý, tyhle sou přesně ty co mám a brýle se tam vejdou v pohodě, nemlží se nic ani při funění, mají jednoduchý zorník, ne dvojitý. Dají se sehnat levněji než sem dal odkaz. tady by sis možná vybral tu
Naposledy editováno 23.03.2012 12:27:21
23.3.2012 v 12:31 | Nahoru | #10
todvora píše: A antireflex vrstva bude v prdeli
Pokud ma antireflex tak jo, já ho nemam a už sem to párkrát využil.
23.3.2012 v 12:58 | Nahoru | #11
Buď rád že se ti nemlží i na místě když se trochu zapotíš to je pak luxus , ani nemusí být přiklaplé mx brýlemi a není vidět .
Spreje jsem už nějaké zkoušel, nepomohlo zatím nic. A rozjezdy naslepo jsou dost humus . Řešení neznám , čočky do očí nedostanu a tak kolikrát jezdim bez MX brejlí jen s dioptrama...
23.3.2012 v 13:17 | Nahoru | #12
Sám většinou používám sportovní sluneční brýle s vyměnitelnými skly a dioptrickým klipem. Alle jezdím jen tak kadla kadla na velkým cenduru, na motokros nebo CC by to asi nebylo. Mám to jinak obecně na všechny sporty a je to super, jen to stojí někde přes 5 tisíc, aspoň ty od Adidasu co se mi osvědčily.
Čau, Tom
23.3.2012 v 13:56 | Nahoru | #13
S.h.I.t.> v motoufo v jaroměři se paní uhlířová dušovala že sprej od SCOTT proti mlžení funguje, že prý to používá její manžel, co je na tom pravdy, nevim.
23.3.2012 v 14:21 | Nahoru | #14
Už nevím kde, ale kupoval jsem si na to speciální přípravek na brýle, fungovalo to dobře, určitě když seš poptáš poradí
23.3.2012 v 14:32 | Nahoru | #15
Už jsem to taky řešil tady
Ještě jsou prý dobrý i brýle od 3F. Zkoušel jsem je a přes dioprický brýle mi sedli pěkně . Jen jsem je ještě nekupoval, protože jezdím v enduro přilbě s plexi. Až včera mi přišla MX přilba a tak to bude už aktuální . Jen ještě nevím, který vyberu, cenovka je +/- stejná. Asi podpořím českýho výrobce . Zatím pojedu po vzoru s.h.i.t.a , to zas bude poškrábaný rypák od větví .
23.3.2012 v 15:23 | Nahoru | #16
Používám OPTIFOG, sice ne pod enduro brýle ale mě to funguje
23.3.2012 v 18:01 | Nahoru | #17
Sprej od SCOTTU funguje
23.3.2012 v 18:27 | Nahoru | #18
Čočky sů dobré aj při jízdě v dešti, bez brýlí. Tolik to nebolí od kapek.
Myslím situaci, kdy brýle použít nelze (s převíjením tuplem né).
Když sem nezávodil a nebo bylo krásně, mám lenonky, ty vlezou pod každé brýle. Akorát ti musí v optice správně usadit čočky do osy.
Používal jsem obyčejné brýle Okula, protože doprovodi za den spolehlivě zničili dva zorníky.
Fígl s mydlem pomože. Ale hlavně brýle musí luftovat! Proto jsem kraje zorníků prostřihoval a ohýbal ven. Pravda, trochu průvan tam je, ale hlavně že sů průhledné.
Extraunion brýle fungovaly do okamžiku, než sem vjel schlustaný do lesa a nastal výjezd. Třeba. A muselo se fest zpomalit. Naráz se jelo po hmatu.
Bylo to sice před mnoha lety, ale tuplované Scotty už byly.
Jedna perla - o Rabasovi (nosil brýle) se říkalo, že je rychlý právě pro ty zamlžené brýle (a nebo když pršelo, jel bez nich) - že jednoduše nevidí překážky a teda ani neubere .
24.3.2012 v 08:44 | Nahoru | #19
Ahoj,toto řeším každou vyjíždku,teď jdu zkoušet poslední radu od hokejisty,co si ošetřuje štít-namazat šamponem a otřít do sucha bez naředění vodou-prý je to super...
Kdysi jsem na pražské motovýstavě koupil prostředek proti mlžení-modrá krabička 150 ml značky Diamond-bylo to super,na podzim v mlze v lese to drželo až se udělaly kapky,ale nemlžilo se to-fakt nekecám...jenže mi to došlo a už jsem to nikde nevypátral...
Když na to někdo narazíte,dejte vědět,takové věci se fakt jen tak nepotkají...P-H.
30.3.2012 v 07:55 | Nahoru | #20
Ahoj, diky vsem za rady. Dobre mi zafungovalo rozmazane mydlo, nechat uschnout a rozlestit do sucha.
17.5.2012 v 16:31 | Nahoru | #21
Starý brejle mi pomalu ale jistě odcházej tak mě čeká výber novejch. Nosim taky dioptrický a na razzo.cz jsem našel tyhle nebo tyhle Asi už bych vzal i s roll-offem. Nezkoušel je někdo?
25.6.2012 v 16:33 | Nahoru | #22
Máte někdo zkušenosti s MX brýlema s dvojitým sklem? Mlží se to víc, míň, nebo vůbec ve srovnání s jednoduchým sklem?
25.6.2012 v 17:58 | Nahoru | #23
Satoš> Ja jsem parkrat mel to dvojity sklo a je to lepsi, mlzi se to o poznani min nez jednoduchy, ale pokud je venku vlhko a jses zpocenej a zadejchanej, tak se zamlzi i tyhle.
Ja jsem mel ale problem ten, ze se po case ty dve skla od sebe odlepily a dostal se mezi ne bordel a pak to bylo nepouzitelny. Vzhledem k tomuto a vyssi cene, jsem ted uz koupil klasicky. Ale za zkousku to urcite stoji.
25.6.2012 v 18:37 | Nahoru | #24
čus, moc nepobírám o čem se tu píše, jaký dvojitý sklo jaký kouřový brýle...
K tvé otázce... nanes na umyté a čisté skla kapičku sprchového gelu, prstem rozetři do rovnoměrné průhledné vrstvičky a nech zcela zaschnout, poté lehce rozlešti, nesmíš ale tlačit aby si tu vrstvu nesetřel pryč.. tohle hodně pomůže
Naposledy editováno 25.06.2012 18:37:56
8.7.2012 v 13:05 | Nahoru | #25
Ahoj, dříve jsem nosil brýle a měl stejný problém. Kdysi se prodával český výrobek Joblonka nebo tak nějak a to bylo dokonalý, český výrobek za pár korun v Optice). Zkoušel jsem to najít na netu a nic Našel jsem jen tohle: http://www.autodopl...200ml-stac-plastic/, ale co to je bůhví.
Já mám teď třetí rok po operaci očí (korekce) a i když je to drahé, tak je to relativní, protože brýle taky stojí hromadu peněz a komfort žádnej a na sport úplně blbý. Taky jsem měl na lyžování brýle přes brýle a jak tam je místo na dioptrické, je to taky zkreslující, čočky zase potřebují přísun kyslíku...Z operace jsem nadšenej, jen škoda, že to nejde v dětském věku, kdy ty brýle vadí nejvíc (co jsem rozbil brýlí při fotbalu, házené...).
