Téma: problém s elektrikou Suzuki gsx-r 750 k6
22.3.2012 v 16:27
Ahoj,
Rád bych se zeptal jestli se z vás někdo nesetkal s podobným problémem nebo stejným a nemohl mi poradit kde je chyba.
Rok už řešim problém s elektrikou.Po vyklopení motoru odpojení kabelů a vracení všeho zpět nastal problém.Motorka začla špatně chytat,když chytla stávalo se že mi při zastavení a zařazení jedničky chcípla a nešla opět nastartovat.Po chvíli cca 10-15 min. opět naskočila.Byl jsem na diagnostice,měl jsem nějaké chyby které se smazaly a opět objevovaly.Mechanik postupně vyměnil čidla jedno po druhém,ale stávalo se že chyba jednoho čidla se už neobjevila nicméně další se objevila.Když vyměnil jiné čidlo objevilo se zase např. to co vyměnil předtím.Motorka stále nejela.Podařilo se ve finále motorku opět nastartovat a veškeré chyby byly vymazány a to se orig. čidli.Motorka běžela a po ohřátí a zařazení jedničky opět chcípla a nešla nastartovat a celá situace se opakovala,jen stím že moto už neukazovalo na diagn. žádnou chybu.Mechanik se rozhodl pro celý postup jaký jsme na motorce dělaly my.Vyklopit motor,odpojit elektriku vyčistit kontakty a zapojit zpět.Po té motorka opět naskočila,mechanik vyjel a po ohřátí vzal za plyn a motorka ve vyšších otáčkách zhasla a hned zase chytla.Dojel před dílnu,moto postavil na stojan a moto běžela po chvíli opět chcípla a nešla nastartovat.Diagnostika opět neukázala žádnou chybu.Proto se ptám jelikož už nás nic nenapadá jestli jste někdo neměl podobný problém či stejný s touto motorkou.Podotýkám ještě že veškeré patice i do jednotky jsou prý v pořádku,tak už mě jen napadá snad nějaké relátko které jednou pustí a po ohřátí zase ne,už fakt nevím.
Prosím o radu a díky za odpovědi Marek
1 reakcí na tento příspěvek problém s elektrikou Suzuki gsx-r 750 k6
8.4.2012 v 18:07 | Nahoru | #1
Ahoj, nevím, jak hodně je to navštěvovaný a kolik "odborníků" se tam schází, ale jestli nikdo neporadí tady, tak zkus napsat třeba sem, možná někdo pomůže ...
(reakce na) problém s elektrikou Suzuki gsx-r 750 k6
11.4.2012 v 15:02 | Nahoru | #2
Lubos92> Ahoj no navštěvnost bíídná ,rad málo takže díky za odkázek a zkusím to hodit tam.Každopádně díky
11.4.2012 v 15:17 | Nahoru | #3
no obavam se ze vyresit na dalku chybu se kterou si nevi rady mechanik je tak trosku nerealne.
pokud nesviti FI tak jednotka nedetekuje zadne "odpojene" cidlo, tzn nebude to tim ze nema dotek apod. chce to z harakteru tech "vypadku" posoudit jestli motorka prestane palit, nebo jestli za to muze benzin. ve stavu kdy nejde nastartovat hazi jiskru? jde tam v tu chvili benz?
11.4.2012 v 15:29 | Nahoru | #4
Pokud je to neco z elektriky, tak to muze byt 1001 ruznych pricin.
Neni to palivem? Filtr, kohout, cerpadlo?
30.4.2012 v 16:09 | Nahoru | #5
Ahoj,tak motorka je opravená.Kucíííí s ignitech maj zlatý ruce
Celý problém byl údajně v čidle snímání klikový hřídele v zapalování.Jsou tam magnety které byly po pádu volné a dělali celou neplechu.Takže díky za pomoc a všem přeji hezkou sezonu jak závodní tak cestovní
Čištění vany Suzuki GSX-R 750 RTSbike 26 13.12.2023 v 05:01 RTSbike
Rozbor benzínu Suzuki GSX-R 750 RTSbike 3 19.11.2023 v 22:24 RTSbike
Únik oleje Suzuki GSX-R 750 RTSbike 9 16.10.2023 v 20:13 RTSbike
