Téma: piaggio X8 200
Ahoj,
nestalo se někomu kdo má piaggio X8 (nebo možná to mají i ostatní skůtry od piaggia), že po odpojení baterky nešel otevřít kryt k nádrži s páčkami ke kufru a sedadlu? Vyndal jsem baterku a nyní nelze klíček, resp. celý zámek zapalování zasunout, čímž se otevřel zmíněný kryt. Nechce se mi věřit že by to bylo na nějaký elektromagnet. Před vyndáním baterky to šlo normálně. Klíčkem lze otáčet, ale zasunout zapalování dovnitř prostě nejde. Nemáte někdo zkušenosti?
Díky.
Honza
1 reakcí na tento příspěvek piaggio X8 200
15.2.2012 v 18:17 | Nahoru | #1
Neni to treba zamrzly? Asi blbej dotaz...
15.2.2012 v 19:23 | Nahoru | #2
Neznám, ale tušim co myslíš. Jelikož už delší dobu vim co uměj Italové za spínačky hlavně u aut, tak bych radil více vaklu klíčkem a kmitu řidítky. Samozřejmě za předpokladu, že má skutr spínačku společnou pro zamykání řidítek i odemykání sedla, nebo jinech prostor. Pokud Ti to stojí na mrazu (ten skutr ), tak tomu může bránit i nějaká omrzlina. O elektromagnetu pochybuji. To by bylo zbytečně složitý. Pokud se u skůtra něco odemyká/zamyká stlačením a ototočením ve spínačce na druhou stranu než je zapnutí zapalování, tak to většinou řeší lanko v bovdenu. Někdy se stane, že vypadne či prdne, ale to otočit spínačkou lze. Jen by to nic neodemklo. Bude to nejspíš někde zatuhlý, nebo vysypanej zámek. Mě to např. funguje tak že : Dáním řidítek vlevo a zatlačením klíčkem na zámek spínačky s jeho probořením a otočením rovněž v levo-zamknu řízení. Pokud chci otevřít sedlo, musím nejdřív odemknout řízení. To jde jen tak, že mírně hejbu řidítkem a klíček do polohy v pravo pro zapalování. Zámek musí vyskočit ven a pokud je ztuhlej a nevyskočí, tak sedlo neodemkne, neb to se uskuteční jen při vyskočenym zámku opět otočením v levo. Když je to v mrazu, tak ten namazanej zámek zatuhne a nechce se mu moc vylejzat pro další funkce. Popsal jsem Ti sice Derbi, ale myslim že Piagio to bude mít podobně. To samí platí pokud zatuhne lanko v bovdenu.
Naposledy editováno 15.02.2012 19:26:43
16.2.2012 v 08:26 | Nahoru | #3
je to všechno opravdu na elektriku, já ho měl. Vraž tam baterku a uvidíš jak to všechno poběží
(reakce na) piaggio X8 200
16.2.2012 v 09:08 | Nahoru | #4
regis24>
Určitě ne, mám to v garáži kde nemrzne a s klíčkem jde jinak otáčet v zapalování lehce... ale díky.
16.2.2012 v 09:13 | Nahoru | #5
Sancu> Díky za tip, ale to nebude ono. Na mraze to nestojí (ani ten skůtr) a zámek jde jinak úplně v pohodě, klíčkem lze bez problému otáčet, zamykat,odemykat řidítka atd. V vzteku jsme s tim různě lomcoval a stejně to nepomohlo. Před vyndáním baterky to šlo úplně lehce, pak po pár dnech sem k tomu přišel a zámek už jsem nezatlačit. Asi to bude fakt na elektromagnet, ještě to zkusim pořádněš prostříkat WDéčkem ale moc tomu nevěřim :(Každopádně díky.
16.2.2012 v 09:15 | Nahoru | #6
Mašer> Díky za tip, já bych ji tam i zkusil ale vtip je v tom že se těd nedostanu pod sedlo, kde baterka je, takže je to celý nedobitný, nechápu jak to mohli ty
Italové takhle pitomě vymyslet... Napadlo mě baterku napojit jedině do konektoru zapalovače a napájet to přes ní, jen nevim jestli něco neodpálim...
piaggio X8 200
Skvělá odpověď, děkuji! 17.2.2012 v 23:09 | Nahoru | #7
Mel jsem Nexuse, sedlo se odemykalo bud pres spinacku (to slo hodne blbe, vede k tomu dlouhy lanko) nebo dalkove tlacitkem na klici. Vzdycky kdyz jsem vyndaval baterku ktera je pod sedlem jsem sedlo zablokoval otevreny - to ti ted asi moc nepomuze, snad pro priste...
Zkus se zeptat na skutrforum.cz
piaggio X8 200
24.8.2014 v 19:02 | Nahoru | #8
Ahoj, včera jsem koupil to samé a zapomněl jsem se zeptat jak se otevírá nádrž. Ano jsem trubec, ale ten člověk mi dokázal říct jen že se včera ožral a poblil psa. Což mi moc nepomohlo. Nemáte někdo nějaký manuál?
Chcípá Piaggio X8 200 zdara78 2 23.6.2017 v 11:41 karavanista
Jaký skútr pro ženskou? Yamaha X-max 250, Yamaha Majesty 400, Aprilia Atlant... katuš 30 29.10.2014 v 18:23 katuš
