Téma: Jak vyndat osu kyvky
2.1.2012 v 18:28
Ahoj, mám problém s vyndáním šroubu (osy) zadní kyvky. Zkoušeli jsme to nastříkat vším možným, bohužel nepomohlo a nejde s ním ani hnout. Hlava šroubu je bohužel sjetá a tím pádem nemůžeme s tou ooskou nijak potočit. Klíč vždycky nakonec "proklouzne" Pokud ovšem tu osku nepootočíme, tak je asi zbytečné do té osy z druhé strany kladivem mlátit ne? Klidně bych to dostal ven nějakým nešetrným způsobem, osku si koupím novou.
2.1.2012 v 18:35 | Nahoru | #1
Asi bude prirezla, pootoceni by nebylo od veci. Zkus nakonec navarit velkou matku, pak stim otocit a pak vymlatit ven.
2.1.2012 v 18:38 | Nahoru | #2
ZDE Sem psal jaké obstrukce sem stím měl já na XR
Doporučuju odstrojit co nejvic a vzit pod lis. Kladivem to neni idealni, muže prasknout blok motoru
1 reakcí na tento příspěvek Jak vyndat osu kyvky
2.1.2012 v 18:48 | Nahoru | #3
Everts72: ale jak píše gugo, kdyby se navařila velká matka, myslíš že by se možná zadařilo? Pokud bych s tím pootočil, tak by jít vyklepnout měla ne?
2.1.2012 v 18:49 | Nahoru | #4
Tu se to řeší na OFFMOTU na XR je to znama věc, že oska zarezne v těch dvou vložkach co sou v bloku motoru
(reakce na) Jak vyndat osu kyvky
2.1.2012 v 18:55 | Nahoru | #5
Mar_o-46> Spíš se to pootočí i s těma vložkama v motoru. Zkusit mužeš, já zkoušel, ale vždy sem utrhl navařenou matici. Ta oska neni obyč železo a svar na to asi uplně idealně nechyta
Odvrtání si nech jako poslední možnost, to byl šíleny pojeb.
Pod lisem to bude nejjednodužší
Jinak tu mam dělané nové, kalené čepy po kterych chodi ložisko kyvky. Nejsou ještě na přesno přebroušené, chce to přebrousit až podle ložiska. Tak pokud máš možnost to někde nechat přebrousit, poslal bych ti je gratis
2.1.2012 v 19:36 | Nahoru | #6
Tak díky za radu, jelikož bude nutné udělat i přepáčko, domluvím se přímo s jedním mistrem, který mi to bude opravovat (já jsem jen takový teoretik, sám toho moc neumím ) a hodíme to pod lis, to bude asi přijatelnější než to odvrtat. Díky moc za rady a za odkaz na témata, sám jsem toho moc nenašel a nakonec je to takový všeobecný problém u XR.
3.1.2012 v 14:09 | Nahoru | #7
Dělám celkovou repasi a taky jsem řešil takový problém. Nakonec jsem musel osičku odvrtat,ale ani to nebylo jen tak.
Strávil jsem na tom asi tři dny.
24.1.2012 v 14:52 | Nahoru | #8
Tak jsem konečně měl chvíli :) sehnali jsme hever, motorku zapřeli mezi futra na osku dali matku, šroub a do něj jsme lísovali. Na druhé straně jsme to podepřeli hranolem. Oska se nehla ani kousek, ale motorka nám vždy, když tam byl pořádný tlak šibla do strany, může to být tím, že nebyla ve vzduchu? Navíc jsem jí ještě nijak neodstrojoval, co jsem ale pročítal diskuse tak je potřeba sundat asi i tlumič co? Zkusím to odstrojit a ještě vylisovat, jinak bych to musel nechat odvrtat, žádný lis v okolí není dostatečně rozměrný, aby jsme tam motku na ležato dali, nebo aspoň nikoho s takovým lisem hold neznám...tolik sraní kvůli takové blbosti : /
20.2.2012 v 17:52 | Nahoru | #9
Čep kyvky je dutý, zkus eště nejaký extrasuperchladivý sprej.
No, musím si rýpnůt - to, že to nejde, je údržbou. To je ta "bolest", za to motorka nemůže!!
Já to každý rok úplně v pohodě rozdělám, čep kyvky a i všechny ostatní lehce vytlačím trnem (kusem kulatiny s navařenou příčkou), zkontroluju uložení, doplním mazivo (zásadně tuk A00, protože tohle uložení se musí především utěsnit!), namažu, samozřejmě, i těsnění a smontuju. Tukem potřu i ocelové vložky bloku, aby se do spoje nedostala voda. Práce maximálně na hodinku, volným tempem.
V jednom návodě k použití automobilu, jehož značku raději nebudu zmiňovat, je napsáno: "Automobil bude jezdit i bez údržby. Otázkou je, jak dlouho."
Tahle slova do kamene tesati a hlavně se jimi říditi, chlapci!
xr 400 nakopávání-jiskra Honda XR 400 Petan.vut 7 7.10.2023 v 06:33 krokoš
Enduro pro začátečníka [1, 2] Husqvarna TE 410, Honda XR 400, Suzuki DR-Z400S Fenome753 39 8.8.2023 v 14:03 400xr
Jakou může mít cenu Honda XR 400 amb 12 7.1.2022 v 22:29 Koudy01
Honda XR 350 R 1983 - veteránské do... Honda XR 400 Roman94 14 12.10.2021 v 19:35 Roman94
GO XR400R Honda XR 400 willy_wonka 7 19.9.2021 v 10:13 wáca
