Téma: Oblíbená místa na mapě
2.1.2012 v 10:21
Zdravím,
značíte si někdo svoje oblíbená místa, trasy nebo výjezdy do mapy? Myslím prostřednictvím GPSky tak, že si projedete trasu, uložíte např do GPX a pak doma nahrajete na PC do nějaké mapy, do které si takhle ukládáte vaše oblíbená místa.
Já bych o to měl velký zájem, ale nevím o žádným programu, který by to umožňoval. Nejlepší by bylo, do kterýho by se dala nahrát libovolná mapa, nejlépe cyklo mapa s reliefem, apod. Tak jestli máte nějaký zkušenosti nebo typy, tak pls sem s snimi
2.1.2012 v 10:43 | Nahoru | #1
mam za to, ze v latitude muzes ukladat trasy (ve vypisu historie polohy) jako oblibene.. staci si do pratel pridat par lidi a sdilet..
2.1.2012 v 10:46 | Nahoru | #2
Na smartphony existuje aplikace, která se jmenuje RunTastic - tam je tohle všechno zaznamenáváno (délka trasy, její reliéf, průměrná rychlost celkově i v jednotlivých úsecích, dokonce i spálené kalorie a vypočítanej tep) - dá se nastavit pro různé sporty včetně cyklistiky a projetá trasa se ti ukáže přes google maps - převést jí do PC by pak neměl bejt díky jejich softu problém (něco o sportsync)
E: slovo, odkaz, písmenka
Naposledy editováno 02.01.2012 10:49:31
2.1.2012 v 10:56 | Nahoru | #3
nejlepší je mapa a pastelky pořizovací cena sik okolo 100kč mapa+30kč pastelky...Nemám rád ty elektronické fičury na motorce
1 reakcí na tento příspěvek Oblíbená místa na mapě
2.1.2012 v 11:00 | Nahoru | #4
Mně nejde o zaznamenání trasy, to je v pohodě. Ale chtěl bych mít v PC program s mapou, kde to zapnu a uvidím naráz všechny uložený trasy, který jsem si tam nahrál. Strávil jsem přes den hledáním a nic jsem nenašel, takže to vidím na ruční práci
Jinak já mám Sports Tracker, to je podobný tomu RunTasticu, ale vše si musím nahrát na jejich stránky a vidím to tam. Já bych chtěl něco OFFLINE ve svým PC
Naposledy editováno 02.01.2012 11:02:49
2.1.2012 v 11:02 | Nahoru | #5
Používám Mytracks v androidu, nahrávám veškeré služební jízdy, exportuji do gpx. Pak není problém to zobrazit na google maps nebo googleearth. Jsou tam veškerý údaje jak píše Sharkis.
Edit k poslednímu dotazu. Nevím jak v google maps ale v googleaerthu jde zobrazit více tras najednou.
Edit2: takhle vypadá třeba jeden den práce - je tam 6 záznamů trasy najednou
[img]
Naposledy editováno 02.01.2012 11:28:27
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Oblíbená místa na mapě
2.1.2012 v 11:22 | Nahoru | #6
ThomasCZ> víš proč je lepší mapa než ty elektronický heblata: mapa na tebe nemluví, mapě nedojdou baterky, mapy když zmokne jde usušit, s mapou je to porád lehce romantičné, mapu dáš kamkoliv, pokud máš hodně pastelek máš nejpřehlednější gps
4 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Oblíbená místa na mapě
2.1.2012 v 11:28 | Nahoru | #7
HornisGSX píše: ThomasCZ> víš proč je lepší mapa než ty elektronický heblata: mapa na tebe nemluví, mapě nedojdou baterky, mapy když zmokne jde usušit, s mapou je to porád lehce romantičné, mapu dáš kamkoliv, pokud máš hodně pastelek máš nejpřehlednější gps
bohuzel pro praci s mapou nesmis byt zenska nebo debil
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Oblíbená místa na mapě
2.1.2012 v 11:30 | Nahoru | #8
slanecek píše: bohuzel pro praci s mapou nesmis byt zenska nebo debil
nikdy nezapomenu jak jsem chtěl po bejvalce diktovat itinerář - jelo se na jih a mělo se odbočit doprava - no hrozná hádka protože nepochopila že při pohledu na mapu musí jet prstem dolu a pak doleva...
Naposledy editováno 02.01.2012 11:37:36
2.1.2012 v 11:31 | Nahoru | #9
slanecek> svatá pravda
2.1.2012 v 11:49 | Nahoru | #10
slanecek píše:
Maty_Kolin píše:
2.1.2012 v 11:53 | Nahoru | #11
android market - moje trasy a Trasa Tracker
2.1.2012 v 12:32 | Nahoru | #12
liberec dubááá
2.1.2012 v 12:36 | Nahoru | #13
alpiniště> kde je liberec?
2.1.2012 v 12:44 | Nahoru | #14
Motomapa ČR
Naposledy editováno 02.01.2012 12:44:38
2.1.2012 v 12:45 | Nahoru | #15
tak na mista je tu sekce. Trasy se tam bohuzel davat nedaji. Takto vlozeny mista pak mas v profilu a muzes si je vsechny na mape zobrazit .
2.1.2012 v 13:21 | Nahoru | #16
Maty_Kolin píše:
jo to je asi jako s kamosem pri ceste do HR...za Vidni jsem si sel schrupnout a vstanu a rikam at sjede na 226 sjezdu z dalnice v rakousku(smer Maribor-vyhnuti slovinske dalnici).jedeme jedeme a z nejakeho cisla cca 224 najednou cislo jine vyší,tak zacnu patrat kde ten sjezd je a ten vul u Gratzu blbe zahnul a my byli kousek od itaskych hranic:D..to vis nekdo se podle navigace neumi pripojit do sveho pruhu na dalnici a hodinu a pul ignoruje povel: otocte se do protismeru:D
2.1.2012 v 14:47 | Nahoru | #17
Kluci co lítají na paraglidu s GPS ou , tak ti si normálně nahrávají tracklogy do map a je to v 3D včetně stoupáků. Žádná práce s tím není. Pouze se připojí GPS a trasy se přehrají. Kdybys chtěl , tak ti to můžu pozjišťovat.
Naposledy editováno 02.01.2012 14:48:31
3.1.2012 v 16:42 | Nahoru | #18
3.1.2012 v 21:12 | Nahoru | #19
