Jsme rádi, že navštěvujete Motorkáři.cz.
Abychom mohli naši práci dále rozvíjet, tak oceníme, když nastavíte vyjímku v AdBlocku pro náš web.
Děkujeme, tým Motorkáři.cz.
Zdravim všechny krosaře! Poradí mi někdo jestli je kx 250 r.v.2006 dobrý stroj? A jak často měnit olej,jestli je u 2taktú taky nějaký olejový filtr,a jaký poměr oleje do benzínu! Nikdy jsem 2takt neměl,jezdil jsem pouze 4takty! Díky
Zdarec, rok 06 bude asi nová? Takže problémy nebudou. Olej se dává rovnou do benzínu u 125 je poměr 1:33 (údaj budeš mít určitě v manuálu) na závody je lepší benzín víc omastit (podle toho jakou jezdíš palbu :). Olejový filtr nemá. Převodový olej nevim, jak se mění, já ho měním po půl roce. Asi by se mělo dřív.
xxx250>ja vždycky ředil 1:50 a nikdy žadny problem samozdřejmě syntetikou a olej sem menil u dvacky po10 h mam dobre skušenosti s atf to je olej do automatickych převodovek
a filtr tam neni
do prevodovky je dobrej Shell Gear power (fullsynt).. ale hodne zalezi jak hustej doporucuje vyrobce tento olej treba do KTM SX se dava 20w40 ja do kawy daval 10w40 u novejsich je mozne ze to je jinek. olej men cca po 20-30Mth v prevodovce jinak redeni do benalu je vhodne 1:40 a plnou syntetiku treba Castrol TTS Motul 710 nebo Shell Advance 2 nebo Agip(ale tedka nevim to oznaceni) jsou to odskousešne oleje
xxx250>Já ji ředim 1:40 (místy i hustěji :D *yes* ) určitě tím nic nezkazíš... V převodovce měním po 8mth, a nejlepší zkušenost mám s Motorexem - nic jiného už nepojedu *yes*
