Téma: velikost pístu
25.12.2011 v 20:36
Zdravím kolegové motorkáři, mám problém. Pořídil jsem si nový válec u kterého byl píst s 16 čepem a na pístu vyražené č.2, já jelikož mám na motorce 18 čep rozhodl jsem se investovat do nového pístu ten pá ovšem vyražené č.1 a má ve válci lehkou vůli odhaduji cca 0,15mm vadí to moc když dám pístní kroužky z č.2 ? nebo budu muset píst poslat na reklamaci?
velikost pístu
25.12.2011 v 20:43 | Nahoru | #1
Jet by to melo sice ne tak dobre ale pojede , radsi bych se snema domluvil at poslou novej pist
velikost pístu
25.12.2011 v 21:31 | Nahoru | #2
Píst číslo 2 má rozměr 58.50 a píst číslo 1 má rozměr 58.25
Je potřeba sehnat píst s číslem 2 tzn. 58.50 a samozřejmě k tomu kroužky. Pokud by jsi dal malej píst s velkýma kroužkama tak by to možná vrčelo ale nejelo.
velikost pístu
25.12.2011 v 23:13 | Nahoru | #3
Tak to vadí poměrně dost, výbrusy jsou po 0.25 mm, to znamená že ten co tam dáš bude o 0.25 mm menší. Na tvém místě bych zašel do nějaké brusírny, kde přesně změří supitem průměr válce a dají ti správný píst včetně příslušné tolerance A,B nebo C. A když budeš mít štěstí, tak ti ho i možná za ten tvůj s čepem 16 pokud je nejetý vymění zdarma
Dá se vjet motorkou do Vatikánu ČZ 175/477 DavyŠtoky 10 9.5.2024 v 07:57 DavyŠtoky
nová kniha - Motocykly v Českoslove... ČZ 175/477, Jawa 250 Pérák, Honda CB 1000F, Manet Ta... Dolin 21 30.4.2024 v 07:51 cmiral
Prachovka krku řízení ČZ 175/477 kpant 2 10.3.2024 v 19:20 kokoška.
CZ 175/477 nemá výkon ČZ 175/477, ČZ 175 Dejvid55 3 2.2.2024 v 12:53 Kubeja
Navaření držáku na kluzátk ČZ 175/477 kpant 1 30.1.2024 v 19:53 Drak1
