Téma: vfr 750 nestartuje
1.12.2011 v 09:50
zdarec,koupil sem za dobrej peniz vfrko 1989,nechce mrcha chytnout teda jednou chytla asi na tri sekundy,pak uz nic,benzin tece,baterka taky ok,tak me napadlo jestli to nebudou kabely od svicek,sou tak ctyri a kazdej uplne jinej,jestli to tam nekdo narval ze 120cy nevim ale muze to mit vliv na nastartovani???diky
vfr 750 nestartuje
1.12.2011 v 09:59 | Nahoru | #1
Muze ... a ty si to predtim nekdy videl/slysel bezet ? Protoze jestli ne, tak moznosti proc to nebeha je hafo :)
vfr 750 nestartuje
1.12.2011 v 10:08 | Nahoru | #2
Není nad to koupit za dobrej peníz motorku .....
vfr 750 nestartuje
1.12.2011 v 10:12 | Nahoru | #3
bratranek na ni jezdil pak sla na dva mesice do stodoly,a ten nechce natocit
vfr 750 nestartuje
1.12.2011 v 10:15 | Nahoru | #4
Možná by to chtělo přepnout na reserfuuuu.
1 reakcí na tento příspěvek vfr 750 nestartuje
1.12.2011 v 10:17 | Nahoru | #5
muzu prepinat kam chcu a stejne houno
vfr 750 nestartuje
1.12.2011 v 10:18 | Nahoru | #6
je jí zima, zkus to na jaře, nebo jí dej ke krbu do obýváku
vfr 750 nestartuje
1.12.2011 v 10:21 | Nahoru | #7
kup si nove sviecky.to obcas pomaha
(reakce na) vfr 750 nestartuje
1.12.2011 v 10:24 | Nahoru | #8
spek3d píše: muzu prepinat kam chcu a stejne houno
Tak to je potom pjekéjka..
vfr 750 nestartuje
1.12.2011 v 11:36 | Nahoru | #9
kazdej chytrej jak radio.takze kurva chytla :::strili do airboxu pri rozjezdu zacnou padat otacky jak kdyz tam jde malo benalu.
vfr 750 nestartuje
1.12.2011 v 11:36 | Nahoru | #10
svice a filtr sou novy
1.12.2011 v 11:37 | Nahoru | #11
koupils vrak, evidentně vůbec nevíš co s tím a my za to můžeme??? cccccc......
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) vfr 750 nestartuje
1.12.2011 v 11:41 | Nahoru | #12
VlastíkPlamínek> vis kulovy jestli je vrak nebo ne,a forum je od toho aby clovek na otazku dostal odpoved a ne blby kecy typu dej ji ke krbu ona rozmrzne
1.12.2011 v 11:46 | Nahoru | #13
spek3d píše: VlastíkPlamínek> vis kulovy jestli je vrak nebo ne,a forum je od toho aby clovek na otazku dostal odpoved a ne blby kecy typu dej ji ke krbu ona rozmrzne
na blbou otázku, blbá odpověď
1.12.2011 v 11:47 | Nahoru | #14
zkus to na www.hondavfr.eu, i kdyz s tvym stylem komunikace nevim nevim
1.12.2011 v 11:53 | Nahoru | #15
Petr_VFR> zatim dik kdyz sem se ptal ohledne kawy co mam v profilu tak byla komunikace vzdy v pohode,jen me proste obcas dokazou vytocit takovy hovadiny jako sem nekteri napsali..muj problem sem popsal a krom tebe nikdo nenapsal nic uzitecnyho.asi si pujdu zavestit z morskyho pisku: diky
1.12.2011 v 11:53 | Nahoru | #16
K tématu, k jediné otázce co tam padla - "Může mít každej jinej VN kabel vliv na nastartovani?" ___________ Ano, může. Tečka to je zas radosti, poránu
1.12.2011 v 11:56 | Nahoru | #17
boban01> kurva chytla :::strili do airboxu pri rozjezdu zacnou padat otacky jak kdyz tam jde malo benalu.
kousek pod tim
vfr 750 nestartuje
1.12.2011 v 12:00 | Nahoru | #18
tak to má asi rozštelovaou směs, když střílí, ne? ˇale co, aspoň se mě zvedne počet příspěvků
vfr 750 nestartuje
1.12.2011 v 12:01 | Nahoru | #19
co nalejt benzín do nádrže? a zkus cáknout do airboxu čuchací sprej--čistič na brzdy...
1.12.2011 v 12:12 | Nahoru | #20
to samé dělalal VFR 400, když déle stála, byl to bordel v karbcích + rozštelovaná směs...zajímavé bylo, že dokud se s tím jezdilo každý den, týden, tak to bylo OK, pak dva měsíce pauza a už nechytla, resp. chytla a neudržela otáčky...svíčky pomohly na chvíli, pak špatný...
vfr 750 nestartuje
1.12.2011 v 13:32 | Nahoru | #21
Jestli tam máš Ngkčka tak je možný ,že jsi to uchlastal a nehází jiskru zkuš je třeba prohodit když nejde do otáček tak ti beztak jde třeba na 2 válce hledal bych příčinu tam a zjistíš to jednoše bud ti tam nejde benzín nebo to nehází jiskru tak protoč startérem se zapnutým benzínem a vytoč svíčky a mrkni..
1.12.2011 v 13:43 | Nahoru | #22
VeFeRák> chceš říct ,že se sama od sebe roštelovala směs?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) vfr 750 nestartuje
1.12.2011 v 16:30 | Nahoru | #23
gsxr750> za 15 let, kdy na tu motorku nešahal? myslím servis...úplně vpohodě...
vfr 750 nestartuje
1.12.2011 v 18:00 | Nahoru | #24
neco podobnyho me delalo cbr,nalil jsem cistej benzin a odplavil karbce a bylo ok
1.12.2011 v 20:01 | Nahoru | #25
VeFeRák> to mozna puvodni majitel,ja ji mam tri dny
1.12.2011 v 20:58 | Nahoru | #26
Jako první věc jsi měl už zkontrolovat svíčky, s největší pravděpodobností je budeš muset vyměnit za nové, zkontrolovat VN kabely ke svíčkám, proměřit odpor ohmmetrem, proměřit fajfky, odkalit karbce, nabít baterku. Zkusit startnout, pokud nechytne, tak moto dál netrápit a vytáhnout a pročistit karbce. Musí jet.
vfr 750 nestartuje
1.12.2011 v 20:58 | Nahoru | #27
Kdyby ne, tak hodit ze skály
1.12.2011 v 21:18 | Nahoru | #28
c.j. píše: Jako první věc jsi měl už zkontrolovat svíčky, s největší pravděpodobností je budeš muset vyměnit za nové, zkontrolovat VN kabely ke svíčkám, proměřit odpor ohmmetrem, proměřit fajfky, odkalit karbce, nabít baterku. Zkusit startnout, pokud nechytne, tak moto dál netrápit a vytáhnout a pročistit karbce. Musí jet.
Ještě mě napadlo ale nejsem si zcela jistý, zdali ty ročníky neměly podtlakové ventily na benzín, jelikož muže být přilepená ta membrána.
Jinak jak říkáš svíčky jsou svině a častým viníkem všeho!
1.12.2011 v 21:20 | Nahoru | #29
VeFeRák> jo,ale šroubek směsi se jen tak sám přece nepovolí leda,že by se ucpali vzdušníky
1.12.2011 v 21:26 | Nahoru | #30
motokuba-keči> píše, že benzín teče.. Tak snad to pozná
Bajonetové šrouby na kapotáž VFR 75... Honda VFR 750 PetrZephyr 6 25.7.2023 v 16:18 Gahan37
Bajonetové šrouby na kapotáž VFR 75... Honda VFR 750 PetrZephyr 3 2.7.2023 v 18:22 PetrZephyr
Držáky spolujezdce Honda VFR 750 Lech 12 27.4.2023 v 16:33 Gahan37
VFR 750 F-jaký rok výroby Honda VFR 750 Mates_Rider 10 26.1.2023 v 13:44 bocusvfr
Honda VFR750F RC36 Honda VFR 750 Honda_VFR 14 26.1.2022 v 12:10 Slávek-TDM
