Téma: simson jede pouze na sytič
25.10.2011 v 15:29
Simson mě jede pouze na sytič, skoušel jsem vyčistit trisky i karbec ale prostě bez sytiče to nejede a dokonce musím mít jen půl plynu jinak na plnej se to dusí. Také jsem měl problém s tím že to pořád drželo vysoké otáčky ale vyměnil se simering na klice a už je to v pohodě. Teď co s tím když to jede jen na sytič.
A ještě jeden dotaz jak má bejt nastavená jehla ta co je na konci plynového lanka, má několik poloh.
Naposledy editováno 25.10.2011 15:35:03
1 reakcí na tento příspěvek simson jede pouze na sytič
25.10.2011 v 18:41 | Nahoru | #1
Ahoj,mám Simsona origo stav a jehlu mám nastavenou na druhej zářez odspoda. Doufám,že jsem pomohl..
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) simson jede pouze na sytič
25.10.2011 v 18:47 | Nahoru | #2
Yamalhář>
jo jo děkuji
25.10.2011 v 22:14 | Nahoru | #3
Nepřisává ti to někde falešnej vzduch? Jinak mě to taky jednou dělalo a bylo to prasklým těsněním pod válcem. Nebo nemáš třeba špatně nastavenou směs, ucpaný přívod paliva? Prostě když to jede jen se sytičem, tak tam jde bud málo benzínu nebo moc vzduchu...
4.11.2011 v 19:22 | Nahoru | #4
pecka3> No určitě bych šel po triskách. Doporučuju tam dát Papírovej filtr na hadičku. Pak můžeš zkusit svíčku. A možná i kouknout na vejfuk, ten taky dokáže nadělat pěknou neplechu.... Kort jestli jezdíš na M2T jak já :)
10.4.2012 v 21:53 | Nahoru | #5
pecka3> Kámošovi to taky jelo jen na sytič,tak jsem mu pořádně vyčistil karbec.Odšrouboval jsem všechny trysky a štelovací šroubek a nechal 2 dny odmočit v petroloji nebo benzínu.Potom prošparal drátkem a tlakovým vzduchem vyfoukal všechny kanálky.Složil a simson,už jel jak má.Zřejmě byl nějaký kanálek ucpán a tím pádem nešlo dost benzínu,a sytičem se to kompenzovalo.
Jak naladit směs Simson S 51 Elektronik martin12424 1 19.2.2024 v 15:07 borishonda
Problém s elektroinstalací Simson S 51 Elektronik VědecOldSchollů 1 31.8.2023 v 08:41 vit51
Simson neteče benzín Simson S 51 Enduro, Simson S 51 Elektronik dom_burda 5 30.7.2023 v 16:48 dom_burda
Simson S51 jede na půl plynu Simson S 51 Elektronik Chvojik 11 4.7.2023 v 06:22 Chvojik
Simson s51 dusí se Simson S 51 Elektronik gege252 5 22.6.2023 v 20:56 Kalasnikov
