Téma: je tento píst dobrý, nebo zralý na výhoz?
12.9.2011 v 16:14
zdar,je tento píst dobrý, nebo zralý na výhoz? http://avengedseven...rajce.idnes.cz/Pist/ prosím nehodťte kvalitu fotografie, já se s talentem na focení nenarodil
1 reakcí na tento příspěvek je tento píst dobrý, nebo zralý na výhoz?
12.9.2011 v 16:25 | Nahoru | #1
Noo s přivřenejma očima nevypadá až tak nejhůř ...
(reakce na) je tento píst dobrý, nebo zralý na výhoz?
12.9.2011 v 16:31 | Nahoru | #2
moucan> no určitě jsou horší, ale na druhou stranu jsou i lepší, taky bych to viděl nějak tak.....ale je potřeba koupit nový pístní kroužky, tak aby to nebyla zbytečná investice....
12.9.2011 v 16:44 | Nahoru | #3
Pokud na to prachy máš tak kup komplet všechno a nešolíchej to, pokud máš jen na kroužky tak holt budeš muset spolíhat na to že to ještě nějakou dobu vydrží ...
12.9.2011 v 17:08 | Nahoru | #4
já ti nevím ... podle mě je v piči
dit jsou na nem rejhy
12.9.2011 v 17:35 | Nahoru | #5
vypadá jako zánovní, ale ježděnej s velkým poměrem oleje/benzín. pokud jsou ale v háji kroužky, tak se většinou dělá už novej výbrus, protože nový kroužky ti "vymačkaj" válec a už ježděnej píst ti v něm bude o to víc kloktat. proto moje rada: pokud to máš jen na víkendový ježdění nebo kolem farnosti, jezdi s klidem dál. pokud se chceš na motorku spolehnout a počítáš s delším bezproblémovým provozem, jdi do výbrusu + pístu + kroužky
12.9.2011 v 17:40 | Nahoru | #6
A co ho takhle zmerit?
12.9.2011 v 17:48 | Nahoru | #7
pokud to je z mosqita dej všechno nový. toto je proroblém těchto strojů vysoké otáčky nevhodný mazut do benzinu
12.9.2011 v 17:49 | Nahoru | #8
právěže jezdím 1:50 a jinak kroužky nejsou v háji z důvodu ježdění, ale protože mi jeden tata zlomil, když nasazoval válec já jen až to prodám za rok, tak aby se mnou někdo nehádal, že se mu vysrala motorka.....
12.9.2011 v 17:56 | Nahoru | #9
ten píst ještě něco vydrží, teď mám v 350 na jednom prasklinku, sice není durch, ale je tam, výbrus dostane až přes zimu, už 10000km bez problémů.
12.9.2011 v 18:00 | Nahoru | #10
jinak když jsem ho měřil, tak měl 38.8 mm což se mě nějak nezdá
12.9.2011 v 18:04 | Nahoru | #11
Jedna věc je v jakém stavu je píst a druhá v jakém stavu je válec?
Jestli je oloupaný nacasil nebo jsou v něm rýhy tak tak píst a kroužky můžou být sebelepší.
Ukaž válec.
12.9.2011 v 18:26 | Nahoru | #12
válec je pěkný, ten ani nemusím ukazovat, má najeto 2500 km po výbrusu
12.9.2011 v 18:35 | Nahoru | #13
Skvarek> ni ho chcem vidět !
12.9.2011 v 18:43 | Nahoru | #14
muj válec? to je publikovatelný až po 22. hodině
12.9.2011 v 18:44 | Nahoru | #15
já měl třeba na nikasilu u KTM jenom takové malé ďolíčky které byli zaleštěný a nebyli ani cejtit na dotek a na pístu nebylo vůbec nic ale to už je špatně u takovýhle motorky... viz.foto
edit: je to novej válec tohle je po cca 60mth ale převážně silnice
Naposledy editováno 12.09.2011 18:45:28
12.9.2011 v 18:47 | Nahoru | #16
Můžu se taky zeptat?
Trošku sem to zamaskoval aby to nebylo tak nápadný
12.9.2011 v 18:51 | Nahoru | #17
skvělá práce
12.9.2011 v 18:57 | Nahoru | #18
takže asi koupím jenom nový kroužky, protože na druhou stranu jezdí fakt dobře, aji menší kopec zvládne na 5 ty kroužky stačí zajet jak? jednu nádrž?
12.9.2011 v 18:59 | Nahoru | #19
cca 250-300km 1:30
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) je tento píst dobrý, nebo zralý na výhoz?
13.9.2011 v 11:40 | Nahoru | #20
Skvarek píše: jinak když jsem ho měřil, tak měl 38.8 mm což se mě nějak nezdá
Na setiny a ve spravnem miste dle servisniho manualu!
13.9.2011 v 11:45 | Nahoru | #21
u moskita bych neresil. pridreny to nebylo, krouzky evidentne jeste taky docela tesnily.. koupil bych novej krouzek a slozil.
13.9.2011 v 15:15 | Nahoru | #22
Já si myslím, že ten píst ještě něco odlítá.. ale taky už má svoje za sebou..
že má rejhy.. no rejha je pod kroužkama.. a kroužky těsní, ne píst..
Takže jestli chceš nutně jezdit, tak jak píše assassin dát nový kroužky a jet, ale jestli máš tu možnost tak ho vyměn a udělej výbrus...
13.9.2011 v 15:21 | Nahoru | #23
Kroužky určitě ,píst bych možná vyměnil taky..ty rejhy drobný dole pod kroužkama nevaděj
13.9.2011 v 17:21 | Nahoru | #24
petrvtr_new> tak podle manuálu to odpovídá
13.9.2011 v 17:23 | Nahoru | #25
říkám, teď koupím jenom kroužky, ať si ještě trošku zajezdím a za rok, než to prodám budu uvažovat o výbrusu, ať si na mě nikdo nestěžuje, na druhou stranu motorka má najeto 6500 km a výbrus byl dělán před 2200 km, ta motorka se v podstatě jenom zajíždí
14.9.2011 v 09:47 | Nahoru | #26
kup kroužky a porovnej tu segrovku co je vidět na fotce
14.9.2011 v 10:04 | Nahoru | #27
Skvarek píše: říkám, teď koupím jenom kroužky, ať si ještě trošku zajezdím a za rok, než to prodám budu uvažovat o výbrusu, ať si na mě nikdo nestěžuje, na druhou stranu motorka má najeto 6500 km a výbrus byl dělán před 2200 km, ta motorka se v podstatě jenom zajíždí
ono kdyz ty krouzky uz netesnej tak je videt jak je to pod nima "ocouzeny" tady lehce pod prvnim pod druhym uz nic, takze jeste docela ok tesnily ty co tam byly, vymenil bych ten co tam praskl a hotovo, na pripadneho kupce to neni zadna prasecina, spis si koledujes o pruser kdybys delal vybrus pred prodejem ze to dotycnej zadre a budes to resit, takhle na "volnym" vybrusu uz mu to maximalne hur pojede... neresil bych...
14.9.2011 v 16:10 | Nahoru | #28
ok, díky za rady všem!
14.9.2011 v 16:17 | Nahoru | #29
no nic proti,ale ty jsi ten píst úplně dojebal.čím jsi to brousil?ocelovým kartáčem ve flexe?vždyč tam byly "jen" rýhy,ty jsi měl lehce zaleštit tisícovkou šmirglem a teď je tam ten píst úplně vybagrovaný,stejně tak i drážky na pístní kroužky
pokud mně oči neklamou,tak je to horší,než to bylo-akorát se více leskne...
Naposledy editováno 14.09.2011 16:19:23
14.9.2011 v 17:24 | Nahoru | #30
Dolph-cz> já s tím pístem nic nedělal
