Téma: GPS-nabíjení
6.9.2011 v 10:05
Chci se zeptat na rady ohledně nabíjení GPS na motorce. Mám GPS ke které mám nabíjení klasicky do zásuvky a nabíjení do zapalování v autě. Jak mám vykutit její nabíjení na Hondě CBR 125? Dala by se napojit koncovka zapalování jaká je v autě a nabíjet ji takto? Nevymlátilo by to baterku? A co samotná koncovka za deště? Zkrat?
Díky za rady
GPS-nabíjení
6.9.2011 v 10:15 | Nahoru | #1
V obchodě s autelektrikou si normálně kup zásuvku, kabel dvoulinku, nějaký očka na konec kabelu, případně nějakej vypínač a pojistkový pouzdro s pojistkou (to možná ani nemusíš mít)
Já to takhle koupil, potřeboval jsem to na rychlo takže jsem to napojil na baterku, do tankvaku jsem hodil tu zásuvku s nabíječkou na mobil a vypínač jsem nechal čouhat ven abych to mohl vypnout když někde zastavim. Baterka to brala v pohodě ;)
1 reakcí na tento příspěvek GPS-nabíjení
6.9.2011 v 10:16 | Nahoru | #2
kup si kabelovou zásuvku do auta (na každý benzínce za pár korun), kus kabelu, napoj to přímo na baterku(nebo přes pojistkový poudro) a umísti to třeba pod sedlo,aby to nezmoklo. Nabíjí to normálně a baterku to umrtví jen když to necháš přes víkend na chcípnutým bajku
GPS-nabíjení
6.9.2011 v 10:24 | Nahoru | #3
tak tak, zkrat za deště nehrozí, to spíš bych se bál o to navi pokud to není vodotěsná outdoorka..
A já si dovolím OT: Garmin mi včera začal stávkovat, každou minutu se restartnul (po cca 10h kdy byl trvale v autozásuvce). pomohlo až odpojení od zdroje, pak zas šlapal bez problému.
Tuší někdo kde by mohla být chyba?
(reakce na) GPS-nabíjení
6.9.2011 v 10:25 | Nahoru | #4
proto se to většinou zapojuje až po klíčku
Nicméně já to mám taky natvrdo. Jinak si nazapomeň pořít VODOTĚSNOU zásuvku. Předejdeš tím řadě problémů. Jen jsou ty zásuvky dost drahý
Pak bych doporučil pořídit jako nabíječku jen "hříbek" viz: ODKAZ protože klasický dlouhý se za jízdy dost klepou.
6.9.2011 v 10:37 | Nahoru | #5
na Viragu mám zásuvku na řídítkách pod držákem navigace. Zásuvku mám vodotěsnou přímo na motorku i s držákem. Stojí ale kolem 600,- Kč. Je to včetně elektroinstalace i s pojistkou. Kabely se natahují přímo k baterce bez klíčku. Samozřejmě nic nebrání vypínat proud klíčkem, nejde ovšem potom dobíjet baterku nabíječkou do zapalovače nebo třeba nabít mobil při vypnutém zapalování. To už podle vkusu každého. Všechny zásuvky jsou vodotěsné ovšem jenom ve stavu bez nabíječky, uzavřené deklíkem.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) GPS-nabíjení
6.9.2011 v 10:44 | Nahoru | #6
dva_hrnce: Stávkování Garmina není závada, to je vlastnost
Pokud se to nebude opakovat, hoď to za hlavu. Pokud jo, nejspíš tě v brzké době čeká výměna akumulátoru.
Begy: Jaké řadě problémů se předejde vodotěsnou zásuvkou? Já používám normální sprostou kabelovou na motorce už sedm let, mám ji umístěnou vedle motoru dírou po směru jízdy, takže voda od kola ošplíchává zadní stranu. A zřejmě jsem i tak předešel řadě problémů, protože jsem s tím nikdy žádné neměl.
6.9.2011 v 10:53 | Nahoru | #7
1100Virago> mě právě překvapilo, že na zdroji restartoval, ale když jsem ho nechal jet jen na baterku, tak byl klid a dojel jsem ze Slovinska až dom, takže baterka drží..
nevím no, nebudu to řešit a uvidím, dík
GPS-nabíjení
6.9.2011 v 10:53 | Nahoru | #8
Tu
Je toho mraky - jsou tam i vodotěsné kousky, tak to omrkni. Záleží jestli ji chceš mít pořád po ruce nebo stačí pod sedlem, zduř
6.9.2011 v 10:58 | Nahoru | #9
1100Virago píše:
až ti to v zásuvce jednou zahnije měděnkou a vybije se ti neplánovaně baterka pochopíš. Nebo stačí trocha "blátíčka" atd...
Tabaterka v motce je slabá a vybije se celkem rychle
Naposledy editováno 06.09.2011 10:58:49
6.9.2011 v 11:13 | Nahoru | #10
Begy píše: až ti to v zásuvce jednou zahnije měděnkou a vybije se ti neplánovaně baterka pochopíš. Nebo stačí trocha "blátíčka" atd...
kor ta 6 nebo 7 Ah v cebru..
6.9.2011 v 11:38 | Nahoru | #11
Begy: Proč nemám ani po těch 7 letech stopy po měděnce?
Pokud je zásuvka dělaná jako vypínatelná, nehrozí ani vybití baterie.
A záslepka se dá koupit asi za tři koruny. Lpění na vodotěsném provedení je vyhazování peněz, pokud člověk neplánuje vyloženě projíždět brody a jezdit Dakar.
GPS-nabíjení
6.9.2011 v 11:50 | Nahoru | #12
Asi to tak je, vodotěsné provedení má vlastně navíc jenom deklík. Já jsem je použil proto, že to má držák na řídítka, je to pěkně v pouzdře a bylo to přesně podle mých představ. Takže jsem koupil, jednoduše namontoval a hotovo. Navíc je to vodotěsné opravdu jenom bez nabíječky.
GPS-nabíjení
6.9.2011 v 12:57 | Nahoru | #13
Pokud jsi linej kokot jako ja tak si koupis tohle jako ja
http://www.motorkar....ou-zbozi-230601.html
GPS-nabíjení
6.9.2011 v 17:31 | Nahoru | #14
Takto to mám u sebe.
GPS-nabíjení
6.9.2011 v 17:36 | Nahoru | #15
Mám to pod sedlem. Dvoulinka, pojistkový pouzdro, zásuvka. A bez problému.
GPS-nabíjení
6.9.2011 v 18:37 | Nahoru | #16
mám přímo od batrky dvojlinku s kulatou zastrčkou nabijim GPS, přes USB KAMERU, tedˇ i přenos.DVD a nemá to chybu
