v manuálu je uvedeno, že množství oleje se měří tak, že se nechá motor 2-3 minuty běžet a pak se moto vyrovná a zkontroluje se hladina za sklíčkem. Pokud je hladina níž než spodní ryska tak se má dolít na maximální rysku.
přijde mi to divné, když to udělám tímto způsobem tak hladinu nevidím vůbec, ale když nechám olej spadnout tak mám hladinu nad maximální ryskou...
Jak si to měříte vy?
1 reakcí na tento příspěvek Kontrola hladiny oleje
Já na té svojí malorážce naliju do vypnuté moto do rysky (což odpovídá technickému údaji náplně oleje 1,2 litru) Kdybych měl kontrolovat stav oleje za chodu, tak tam nevidím nic (odzkoušeno) protože bych to tak tipl, že olej je rozstříkaný po válcích, putuje přez filtr atd...
Za mě ... já měřím/koukám ihned po vytáhnutí z garáže. Lehce nakloním doprava(k oku) a pak srovnám a dívám se jak se z oka olej odlévá když je mašina potom v rovině.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kontrola hladiny oleje
(K věci - nastartovat a nechat běžet je normální, po vypnutí se má chvíli počkat, až olej steče zpátky a PAK měřit.)
2 reakcí na tento příspěvek Kontrola hladiny oleje
Start the engine and let it idle for 2 - 3 minutes.
Turn off the engine and support the motorcycle on a level surface.
Check the oil level through the inspection window.
If the level is below the lower line, remove the oil filler cap and fill the crankcase with the recommended oil to the upper level line.
[img]
[img]
Jak je vidět, tak ta prodleva tam je a nevím, proč by se 954 od 929 v tomhle měla lišit.
edit: Ono se říká, že na tyhle věci je fajn benzínová pumpa - přijedeš, natankuješ, zaplatíš, mezitím to steče, omrkneš hladinu a jedeš dál.
Naposledy editováno 29.08.2011 14:52:19
1100Virago> Manuál je stažené pdf tady z motorkářů, ale na úvodní stránce je copyright Honda Motor Co., takže asi originál.
Jinak na fireblades.org jsou na to také témata a vesměs se všichni shodli na tom stejném jako zde - tedy zahřát, počkat pár minut až oleje steče a pak kontrola. Takhle mám hladinu akorát těsně pod maximem. Díky všem!
CBR 954rr 2003 jede na dva valce Honda CBR 954RR Fireblade | Rob7802 | 24 | 16.8.2023 v 10:15 Rob7802 |
Plná moc [1, 2] Honda CBR 954RR Fireblade, Honda CBR 929RR Fireblade | karloss200 | 58 | 10.4.2023 v 16:41 Gahan37 |
hadičky odolné brzdovce Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZX-6R Ninja, Yam... | Trollface001 | 25 | 26.8.2022 v 06:45 FJRPEPA |
Jakou motorku Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 954RR Fi... | PůlPlyn | 2 | 9.6.2022 v 11:53 PůlPlyn |
Naco si dat pozor Honda CBR 954RR Fireblade | KaBrnak88 | 8 | 8.5.2022 v 19:57 lecomondo |
