o co jde, pri jizde, kdy motor je zahraty, zacne obcas, lehce piskat a vrzat (no jako cvrček), mam podezreni na ulozeni nekere z hridely v prevodovce, asi, problem je ze kdyz stoji tak to nedela, pouze pri jizde.
potrebuju jen nazor, jak zavazny problem to muze byt, jsem pres 1000 km od domova a v tehle koncine jsou servisy drahy jak cokolada.
Seš si jistej, že to je z motoru? Nemůže ti vrzat třeba jen kyvka, když je to jen za jízdy. Já myslim, že takovejhle popis vrzání nebude stačit ani opravdovejm mechanikům, natož teoretikům jako já. Zkus aspoň napsat jestli na to má vliv třeba zmáčknutí spojky, nebo jestli to dělá už při zařazení rychlosti, nebo až při jízdě, na všechny rychlosti, mění se zvuk v závislosti na otáčkách a tak. A hlavně si jí pomačkej na místě bez motoru a povoď do kolečka, abys vyloučil nějaký šoupání něčeho o něco.
1 reakcí na tento příspěvek cvrček v motoru
promazal jsem retez, delalo to stale, ale dolil jsem olej, ze je lehce pres max, no a prestalo to... ale i tak diky za tipy a rady
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) cvrček v motoru
Problémy s řazením + cinkání motoru... Suzuki GS 500E | ViraxRider | 16 | 26.5.2024 v 07:45 Rolda89 |
Divný chování otačkoměru Suzuki GS5... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 1 | 15.5.2024 v 11:00 combust |
Něco málo teče Suzuki GS 500E | Dejwidos | 25 | 13.5.2024 v 21:08 Deadman |
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 35 | 28.4.2024 v 11:57 mariano |
GS500 Suzuki GS 500E | -PG- | 12 | 17.4.2024 v 14:40 Krautkopf |
