Téma: nesvítí kontrolky - nestartuje
21.7.2011 v 18:18
ahoj,
mam takovy vorisek,se kterym si lamu hlavu... Na kawe ZX7R rok97, mi nejspis odeslo startovaci rele... vedel jsem o nem a proste padlo,tak jsem sehnal jine. Jde o to ze se mi nerozvisti kontrolky neutralu a oleje, ale cokoli zapnu tak svetla,blinkri,pristorojovka atd sviti... moto stale nestartuje. na roztlaceni chytne paradne. Kdyb jste nekdo vedel, napiste. dik Mates
1 reakcí na tento příspěvek nesvítí kontrolky - nestartuje
21.7.2011 v 18:42 | Nahoru | #1
Přímo u rele by měla být pojistka
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) nesvítí kontrolky - nestartuje
21.7.2011 v 23:44 | Nahoru | #2
BombermanGsr> kdepak ta je v cajku :(
22.7.2011 v 16:07 | Nahoru | #3
Whiterider píše: BombermanGsr> kdepak ta je v cajku :(
a ostatní pojistky ?
Naposledy editováno 22.07.2011 16:08:46
22.7.2011 v 16:18 | Nahoru | #4
to je těžko radit...bateriák, jak se lidově říká startovacímu relé, je ovládanej negativním(mínus, ostra) pólem, to znamená, že je trvale pod kladným napětím a až přivedením mínusu na cívku relátka se spíná... no a teď je otázka, máš nastálo propojenou cívku relátka s kladnou větví z baterky? kdybys neměl , tak to bude dělat to co popisuješ....další, když stiskneš starér, objeví se mínus(kostra) na kontaktu cívky relátka? jestli ne, tak může bejt chyba ve chcípáku a obvodu blokování startéru...ale to jsou jen dvě možnosti, batriáků je sposta konstrukcí a kolikrát i dva naoko stejný, mají jiný vnitřní uspořádání....tady budeš muset najít odvahu měřit, nebo sehnat elektrikáře...bez toho se nehneš....
22.7.2011 v 16:32 | Nahoru | #5
Bandaska píše: to je těžko radit...bateriák, jak se lidově říká startovacímu relé, je ovládanej negativním(mínus, ostra) pólem, to znamená, že je trvale pod kladným napětím a až přivedením mínusu na cívku relátka se spíná... no a teď je otázka, máš nastálo propojenou cívku relátka s kladnou větví z baterky? kdybys neměl , tak to bude dělat to co popisuješ....další, když stiskneš starér, objeví se mínus(kostra) na kontaktu cívky relátka? jestli ne, tak může bejt chyba ve chcípáku a obvodu blokování startéru...ale to jsou jen dvě možnosti, batriáků je sposta konstrukcí a kolikrát i dva naoko stejný, mají jiný vnitřní uspořádání....tady budeš muset najít odvahu měřit, nebo sehnat elektrikáře...bez toho se nehneš....
Je divný že mu nesvítí ani to čidlo N a oleje
22.7.2011 v 16:35 | Nahoru | #6
hmm tak to je problém někde v ukostření...protože obě tyhle kontrolky jsou ovládaný spínáním kostry...+ je trvale přivedeno a - se spíná....
22.7.2011 v 16:43 | Nahoru | #7
musíš projít dráty, něco bude utrhlé, překroucené na krku řízení atp.. chce to pípík a proměřovat průchodnost
22.7.2011 v 20:13 | Nahoru | #8
Mirek12> ale je divny,ze kdyz jsem do zdech na benzine,tak kontrloky svitily. chtel jsem teda nastartovat a zhasly a uz se nerozsvitily...
No ale promerovani asi bude....
28.7.2011 v 06:58 | Nahoru | #9
Tak nove poznatky.... moto odstrojena. A dela to resp nedela:
1. Kdyz zapnu klicek (kontrolky nesviti) a chci startovat ,tak bezi jen benzinove cerpadlo.
2. Kdyz k tomu zmacknu spojku a startuju je slyset (pripada mi ze dost nahlas) startovaci rele.
3 kdyz jsem promeroval pojistkovku a mel vyndanou pojistku IG (nejspis ignition) a zkusil startovat,tak po sepnuti se mi rozviti kontrolky... neutral a tlak oleje.
Nechapu. :)
Jinak po roztlaceni moto jede jak ma....takze asi RJ,civky apod by mely byt v cajku... Dekuj za kazdou UZITECNOU pomoc
Kawa ZXR750 a ZX7R(R) [1 ... 8, 9] Kawasaki ZX7R WARP 255 19.10.2022 v 21:30 godofwar
Sitko palivoveho kohoutu Kawasaki ZX7R sancho66 2 5.10.2022 v 15:21 Bigulin
kůže nebo koženka? [1, 2] Kawasaki ZX7R Thunder 35 28.6.2021 v 11:09 AlešT
VTX 1800 Kawasaki ZX7R, Honda VTX 1800 Cuba_GSXR 16 9.5.2020 v 15:30 Kave666
Kawasaki ZX7R bez sytice nejede Kawasaki ZX7R sancho66 11 27.11.2019 v 09:43 mischa638
