kdo tuhle motorku jezdíte - je normální jev , že pokud se při cca 60-70Km/h pustí řidítka, tak se celkem brutálně rozkmitaj???
Po tom co jsem obul novou sadu Roadsmartů před Alpama (předtim obuty nějaké slicky jiného než předepsaného rozměru u kterých jsem problém nezaznamenal), jsem zjistil tento jev...
Motorka má najeto cca 8 tis.Km, takže ložiskem v krku to asi nebude, navíc jsem ho kontroloval.
Přičítal jsem to faktu, že moto bylo před Alpama plně zatížené-okufrované + spolujezdec, ale kmitá to, ikdyž jedu sám a nepomohlo ani přitvrzení..
Nějaké zkušenosti?Díky
1 reakcí na tento příspěvek Bandit 1250S - kmitání řidítek
S tím kufrem to mě nenapadlo, sundám a vyzkoušim...
Závažíčka jsem kontroloval, žádný neulítaly...
Konzultoval jsem to s klukem, co by tomu měl rozumět a ten říkal, že všechny motorky bez tlumiče řízení mají větší, nebo menší sklon ke kmitání řidítek, tak je to možná normální jev a netřeba to hrotit...navíc s nějakejm a gumama se to může buď zhoršit, nebo zlepšit...
edit: tady je o tom v Motorradu zajímavej článek
http://www.motorradonline.de/de/lexikon/schwingungen-beim-motorrad/41233
s překladem...
Naposledy editováno 19.07.2011 11:24:46
Naposledy editováno 19.07.2011 12:38:10
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Bandit 1250S - kmitání řidítek
Mam podobny problem prî brzdeni. Brzdenie prednou z rychlosti okolo 100km rozvibruje/rozkmita riadidla. Z rychlosti okolo 30 km to vyzera ako nerovnomerny brzdny ucinok - silnejsie/slabsie/silnejsie/... kontrola lozisk v krku este nerobena, zatial vymenim prednu gumu - je na tom zle. ....
Co vy na to?
Dik za radu/ skusenost
J
jancibaci píše: Zdar,
Co vy na to?
J
Jestli ti to opravdu dělá jen při brždění, tak to na 90% nemá nic společného s krkem řízení a jeho ložisky a gumou. Tyhle věci kdyby byly v nepořádku, by to maximálně jen zvýraznily.
Jsou to zvlněné, nebo koplé přední kotouče(stačí jen jeden a dělá to přesně tohle).
Hoď motorku na velký stojan, nebo ji pověs za popruhy do luftu, přilož si k vidlici (pevně) třeba šroubovák a pomalu otáčej kolem a sleduj, zda ti ten kotouč šroubovák v jednom místě neodtlačí, nebo se naopak v jednom místě od šroubováku nevzdálí. Nějaké ty desetinky jsou povolené servisním manuálem, ale ne více. Nebo to rovnou dej fachmanovi, ať ti kotouče proměří odchylkoměrem. Vsadím se, že tam je zakopaný pes. Měl jsem v minulosti stejný problém.
manual Suzuki GSF 1250S Bandit, Suzuki GSF 1250 Bandit | kazos43 | 3 | 17.6.2024 v 19:59 Vilin |
Bandit pičo! pokec [1 ... 6, 7] Suzuki GSF 250 Bandit, Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuk... | Warthox | 200 | 12.11.2023 v 19:19 ferda.66 |
GSF 1250 nestartuje Suzuki GSF 1200S Bandit, Suzuki GSF 1250S Bandit | pota | 20 | 1.7.2023 v 22:23 pota |
olej ve vidlích Suzuki GSF 1250S Bandit | P-epíno | 3 | 13.12.2022 v 19:40 Zdenalbenal |
pískání v nádrži Suzuki GSF 1250S Bandit | P-epíno | 9 | 16.11.2022 v 07:27 Valve |
