Téma: HD Sportster 1200 - dušení motoru
18.7.2011 v 11:03
Ahoj, mám trochu problém s HD Sportster 1200C, r.v. 2004 - karburátor. Po zahřátí (cca. po 15km jízdy) se mi motor na neutrál při přidání plynu dusí a střílí do výfuku. Mám tam otevřené Vance and Hince a filtr K&N. V HD mi vyměnili volnoběžnou trysku v karburátoru a problém koncem minulé sezony zmizel. Teď se ovšem znovu objevil. Po konzultaci s HD jsem znovu vyměnil volnoběžnou trysku na velikost 48, ale nepomohlo to vůbec - spíš je to horší. Jinak v tahu jede motor skvělě, problémy jsou pouze na neutrál, příp. na spojce ve velmi nízkých otáčkách. Nemáte někdo nápad, čím to může být ?
volnoběžná směs. nejspíš chudá, pokud to jsou ostrý rány. pokud jen takový "hufnutí" tak to je bohatá.
Tryska Ti totiž řídí jen od cca 1/4 otevření klapky. Do té doby směs řídí volnoběžnej systém.
tudíž rada je seřídit.
1 reakcí na tento příspěvek HD Sportster 1200 - dušení motoru
Me dela presne to same, HD Sportik 2005 uz jdu na to se podivat, doufam ze to nezkazim.
Ahoj přesně to samé mám já uz od te doby co jsem ho koupil,z kraje to bylo trápení, ale pak jsem se s tim naucil jezdit, a ted cca jednou za jizdu si to plkne. Jak píšete dělá to když se motor ohreje a vrkne se s plynem na volnobezné otáčky.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) HD Sportster 1200 - dušení motoru
Miloš76> Ahoj, a skusil si vyčistit vzducháč a karbec? Nepomohlo to? Ja sa na to určite nechystám zvyknúť - čím dlhšia je jazda, tým horšie a horšie sa to chová...
buro88> Ano, vzduchač jo, karbec udelam v zimě na ultrazvuku. Dost tomu pomohlo nepatrně vyzvednout volnobeh, mám to pretryskovaný plus filtr screamin eagle. Po tom zvednutí to delá tak jednou za cestu pri nějakém tripu. Je to jenom takové lehké plknutí do filtru, no zvyknul spíš upravil styl že při volnobežnych otáčkách tak nevrkam plynem.
2 reakcí na tento příspěvek HD Sportster 1200 - dušení motoru
Ja som sa včera previezol k známemu do servisu (cca 40km + nejakych 20km keď som blúdil
). Po tých pár km na dialnici kedy to išlo úplne pekne som myslel, že to otočím a že už je všetko ok, sa mi stala nepríjemná vec - na zjazde z dialnice mi to hneď začalo blbnúť až mi zdochol motor. na minutu som sa zastavil , naštartoval som OK ale rozjazd bol pruser - neaplikovatelný v meste na svetelných križovatkách
Tak uvidíme na čo známy príde - snáď to bude len to vyčistenie a všetko bude klapať ako má
Zdravím,tak jsem po zakoupení sportstra 1200 r.v. 2004 nový model s karburátorem dostal do podobného problému . Dušení zahřátého motoru po pomalém přidání plynu . Ve vyšších otáčkách jde motor jako pila !! Začalo to nenápadně až to je neúnosné . V HD se to zatím nepovedlo opravit . Koukám tady na příspěvky že to je nějaká nemoc tohoto modelu HD .
Může my někdo napsat jak dopadl s opravou sportstra? Díky
Ja som dal iba nastelovat do servisu kde s tým majú skúsenosti a problém bol preč
buro88> mě seřizování nepomohlo , vyměnil mě v karburátoru známý mechanik z HD kde co , až výměna čidla snímače polohy kliky půjčené z druhého servisovaného sportstra to vyřešila . Tak jsem objednal hned nové !!!!! Tak ať nám to šlape a hlavně obě kola na zemi . Dnes srážka dvou motorkářů u Klatov a oba mrtví ?
Jaký to bude rozdíl? Harley Davidson XL 883C Custom, Yamaha XVS 1100 Drag... | Mlhos | 19 | 23.1.2024 v 08:19 puffybodie |
Jaké pneu na HD Sportstera 1200 Harley Davidson XL 1200C Custom | Tonda12 | 4 | 5.2.2021 v 14:24 FJRPEPA |
manuál pro HD XL1200C Harley Davidson XL 1200C Custom | Stepanka | 19 | 4.1.2020 v 10:08 PetrXX |
rada Harley Davidson XL 1200C Custom | dovy | 2 | 3.1.2020 v 20:06 Babicka33 |
Koupě prvního Sportyho 1200 Harley Davidson XL 1200C Custom | Kubishta | 23 | 9.2.2019 v 21:53 Miloš76 |
