Téma: FZ1 Fazer cukani plynu
17.6.2011 v 22:44
Mozna tento dotaz bude vypadat divne, ale uz nejakou dobu mam pocit, ze nejsem schopny s tou motorkou jet plynule. Mam rocnik 2010 (vyrobeno tusim 2008 nebo 2007) a pokazde, kdyz prerazuju nebo treba jen pustim plyn a pak chci plynule pridat, tak to stejne vzdycky cukne, jako kdyz za to vic zatahnu. Na plynu je trosku vule, ale nevim, jestli to muze byt tim.
Cim to muze podle vas byt? Nebo jen po tech 3000 km, co ji mam, neumim porad ovladat plyn? :) Ze zacatku mi to nedelalo.
I kdyz jedu plynule, pustim plyn a pak chci znovu pridat, tak ten zacatek stejne vzdycky cukne. Najeto mam 20 000 km
17.6.2011 v 23:12 | Nahoru | #1
Mám 2008 FZ1.
Zmenši si na minimum vůli na plynu tak, aby ti při zahřátém motoru v plném rejdu na levou i pravou stranu nepřidávala sama plyn napnutím plynového lanka.
No a potom se nauč vyrovnávat otáčky při přeřazení spojkou. Není to nic těžkého-jen prostě konkrétně na téhle mašině nesmíš přeřadit, pustit spojku a pak přidávat plyn, ale přeřadit a zároveň s pouštěním spojky už přidávat plyn. Když se dobře sladíš, žádné škubání nebude!!!
1 reakcí na tento příspěvek FZ1 Fazer cukani plynu
17.6.2011 v 23:15 | Nahoru | #2
Jo a podle barevné kombinace by jsi měl mít rok výroby 2007, nebo starší. 2008 už mají stříbrné kola a černou vidlici.
Já mám provoz 2009, ale podle VIN jsem si potvrdil r.v.2008.
17.6.2011 v 23:18 | Nahoru | #3
Tak nemám FZ1, ale stříkačku od ladiček taktéž. S lankem a vůlí souhlas, když se to trochu přežene, už pak nejsou ideální meziplyny, čti vrknutí při řazení, chce to opravdu vyladit hezky. Dále bych ještě kouknul na průvěs a rovnoměrnost vytahání řetězu, bejvá to pak v součtu s vůlí na lanku prekérka.
17.6.2011 v 23:20 | Nahoru | #4
A co takhle vymačkané silentbloky v usazení zadní rozety? Nebo vytahanej řetěz?
18.6.2011 v 09:16 | Nahoru | #5
Tenhle problém býval na FZ1 rok 06, bylo to řídicí jednotkou. Tak nějak zkontroluj, jestli tam nemáš řj z roku 06.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) FZ1 Fazer cukani plynu
18.6.2011 v 09:38 | Nahoru | #6
Boss.trx850> jo bude to asi 2007, ten kluk, co mi to prodaval rikal, ze si mysli, ze je to 2008, ale kamos z yamahy mi zjistil, ze je to 2007. Do provozu sla ale 2010.
Na retez jsem se dival, chtel by trosku napnout, ale za tyden jeedu do servisu, tak bych to mohl nechat uz na nich. Mozna se k tomu ale jeste dostanu..
Jak se nastavuje plyn, to netusim, tak to necham na ten servis.
To cukani v modelech 2006 bylo myslim tak, ze po tom co clovek pridal, tak to cukalo jeste chvili pri zrychlovani. Mne to skubne jednorazove pri pridani. Staci kdyz jedu, pustim plyn a zase chci pridat a vzdycky to cukne.
18.6.2011 v 11:12 | Nahoru | #7
Mike70>
Naposledy editováno 18.06.2011 12:53:17
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) FZ1 Fazer cukani plynu
18.6.2011 v 14:52 | Nahoru | #8
prettorian> plyn si nastaviš na lanku co máš od plynoveho heftu je schované pod takovou gumovou krytkou těsne nad pravou vidlici...a to cukáni modelu 2006 bylo jen JEDNO cuknuti motor má po přidáni diru bud se stim smiřiš nebo pořidíš comander nebo F.C.Eliminator mam ho tam a je po cukani..jde jezdit i bez toho v poho... ale když to chceš opravdu ždimat zvlašt v naklonu tak to cukani vadi no
8.7.2011 v 22:58 | Nahoru | #9
CBiker9> Mám 2007 adělalo mi to taky,skus malinko přidat volnoběh může to přestat.Já jsem se naučil držet při řazení malinko vyšší otáčky a žádný škubání.
15.7.2011 v 15:25 | Nahoru | #10
BONY píše: CBiker9> Mám 2007 adělalo mi to taky,skus malinko přidat volnoběh může to přestat.Já jsem se naučil držet při řazení malinko vyšší otáčky a žádný škubání.
to jsem zkoušel jako prvni ale při řazení mi to nevadilo pouze když jsi to třeba v zatačce potřeboval zavřit a znovu otevřit tak tam to cuknuti proste je a čim vetši otáčky tim je to vic znat....zkus vletět do zatáčky třeba na vytočenou 2cca 9tis uber at to brzdi motorem a pak to zase otevři tohle cuknuti je neprijemne...ale od te doby co jsem dal F.C.Eliminator tak parada
17.6.2014 v 10:12 | Nahoru | #11
CBiker9> Co je F.C.Eliminator?
17.6.2014 v 14:15 | Nahoru | #12
Standik7 píše: CBiker9> Co je F.C.Eliminator?
To je tohle:
http://www.gazbikes....-cut-eliminator.html
a kluci to řešili tady i s konktrétní zkušeností majitele:
http://img.motorkari...plynu-u-fz1-06-.html
19.6.2014 v 14:29 | Nahoru | #13
CBiker9 píše: ....
Nebo se fakt zamysli na Power Commanderem - léta jsem jezdil s cukáním (mám rok 2006), ale pak jsem ho tam v DK Racingu nechal dát a nadával jsem si, že jsem to měl udělat dávno... Jízda je o hodně plynulejší (ale ne nudná...) a motorka získala především na krouťáku ve spodních otáčkách (jde krásně na zadní plynem i na dvojku), co je dost příjemné...
23.6.2014 v 21:06 | Nahoru | #14
Nemám sice litrovýho Fazera, ale podobný cukaní, když v zatáčce potřebuješ třeba jen trošku zavřit plyn jsem měl taky.. (nova řetězovka) A vyřešilo to pouhé vymezení vůle na plynu, jak říkaji nademnou :)
12.7.2019 v 11:59 | Nahoru | #15
CBiker9> Prosimte koupil jsem si taky fz1 2006 a potreboval nych vedet kde sehnam ten sc eliminator
12.7.2019 v 12:09 | Nahoru | #16
Tomgurtler> FC eliminátor je na hovno, vyhožené love, nech rovnou flashnou jednotku a máš to mnohem lepší takto koupíš další krám a přitom tohle všechno se dá nastavit v oem jednotce, jen to chce vědět kdo to dělá, dám Ti takovej tip (hledej: Pepoš-moto)
15.7.2019 v 22:26 | Nahoru | #17
Sonicek> Dik, bohuzel jsem z prahy a do breclavi je to celkem daleko
16.7.2019 v 06:05 | Nahoru | #18
Tomgurtler> tam od Vás nikoho moc neznám, takže neporadím Však z Prahy do Břeclavi to máš pár hodin cesty, třeba by si na Tebe udělal čas a pak by jsi jel z5 dom myslím, že s Pepou se dá dobře domluvit.
Porucha FZ1 Yamaha FZ1 Fazer P3k5o 1 17.6.2024 v 20:18 Pedl
Jak na 25kw v TP u FZ1? Yamaha FZ1 Fazer FZ6Nko 22 14.6.2024 v 00:25 Bugy36
Vymena vzduchoveho filtru FZ1 2008 Yamaha FZ1 Fazer Bugy36 7 13.6.2024 v 09:32 Krautkopf
jaký olej Yamaha FZ1 Fazer venagsxr 9 11.6.2024 v 18:53 Bugy36
Yamaha Fz1n 2006 Ventilátor Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N šimon474 3 31.5.2024 v 06:04 ALFA70
