Téma: Problem, prosim o radu.
31.5.2011 v 18:38
Zdravim pritomne odborniky, mam takovy problem. Letos na jare po delsi odmlce (cca 18 mesicu)jsem oprasil Drakouse, vylil stary benzin, nalil novy a zdanlive jsem myslel, ze vse pujde tak jako kdysi za hluboke totality s mou starickou Jawinkou. Drakouse jsem sice nastartoval, ale moc se mu nechtelo. Chvilku jsem ho trapil s priskrcenym sanim vlozenim stareho tricka misto filtru, ale porad nedrzel otacky a chcipal. Nakonec jsem nechal mechanikovi z Yamahy sundat karburator a vycistit vse co je potreba. Drakous jiz po vycistenem karburatoru chytl "nadrc" a mysleli jsme si, ze je vse jiz OK. Omyl, motorka jela jen na ctvrt plynu a kdyz jsem ji chtel trochu vice prohnat, dusila se. Odvezl jsem opet tedy motorku do autorizovaneho servisu Yamaha. Po trech dnech, kdy v Yamaze provedli vsechny vymeny oleju, filtru, svicek, me bylo receno, ze nevedi co s tim a ze snad by to chtelo poradne projet. Zaplatil jsem BALIK a odjel jsem z "autorizovaneho servisu Yamaha" s tim, ze motorka nejede jak ma. Jel jsem ji tedy projet. Proste hruza, nejelo to, ve vyssich otackach se to vzdy pridusilo, vykon sel dolu a kdyz jsem povolil plyn tak to zase chnaplo a jelo. Dalsi den jsem tedy sam vymontoval karburator, kompletne jej vycistil, nastavil potenciometr klapky dle servisniho manualu a vzdusniky take. Zkontroloval sani, airbox, jestli nekde neco neni praskle. Proste nic a motorka porad nejede. Svicky jsou jinak bile, takze to je asi chudsi. Jsem sice objednany jeste k jednomu servisakovi, ktery je opravdu dobry a urcite Drakouse opravi, ale ma ted malo casu, tak musim cekat. Proto take pisu sem na forum, zda-li by nekdo neco neporadil. Diky.
31.5.2011 v 19:25 | Nahoru | #1
neni priucpana hadicka z nadrze do karbce?
31.5.2011 v 20:04 | Nahoru | #2
vyndals to tričko?
31.5.2011 v 21:44 | Nahoru | #3
Co membrána pod víkem karburátoru?Není protrhlá? Nová stojí ranec,spíš se to řeší lepení na duše pneu.
1.6.2011 v 13:12 | Nahoru | #4
- hadicka z nadrze pricpana urcite neni, vyzkousim projistotu jeste cerpadlo a benzinovy filtr.
- tricko jsem vyndal...
- pokud myslis podtlakove membrany na soupatka, tak ty jsou v poradku, protrzene nejsou.
Dnes jeste budu promerovat zapalovani.
1.6.2011 v 19:46 | Nahoru | #5
Zapalovani v poradku, prubehy na svickach OK. Znovu jsem vyndal karbec, vsechno znovu rozmontoval a vycistil a ejhle neco jsem objevil. V drzaku hlavni trysky v jedne komore jsem nasel roztrhle malinke gumove tesneni. V druhe komore bylo v poradku, tak jsem je vyndal obe dve a objednam je nove. Zatim jsem to slozil a vyzkousel bez nich. Zda se to byt stejne, nic mene, kdyz pomalinku pridavam plyn vse funguje jak ma. Pri rychlem pridani se to dusi. Takze snad az dam nove tesnenicka, tak to mozna jiz bude OK.... )) Ma nekdo s timto problemem nejake zkusenosti?
1.6.2011 v 20:37 | Nahoru | #6
DEJ DOTAZ NA WWW.K1400.CZ TAM NAJDI ČLOVĚKA PŘEZDÍVANÝ GENERÁL A ZAVOLEJ MU.
3.6.2011 v 12:40 | Nahoru | #7
Mluvil jsem s Generalem, bohuzel takhle radit po telefonu je pry tezky a ma urcite pravdu. Kazdopadne rekl, ze to bude nejspis v prisavani vzduchu.
Ja jsem to momentalne vzdal , odvezl jsem ji servisakovi, ktery si udelal chvilicku aby se na to podival.
Dam zde zpravu jak jsem dopadl.
7.6.2011 v 20:22 | Nahoru | #8
Pricpany kanalek v karburatoru, ultrazvuk vse vycistil. Motorka je aspon prohlidla a serizena tak jak ma. Proste i nejaka ta zavadicka je k necemu dobra. Drakous slape jak hodinky .
Záměna halogenové H4 za ledkovou Yamaha XVS 650 DragStar Backer 30 24.5.2024 v 20:19 combust
Brzdění cruisera v dešti [1, 2] Yamaha XVS 650 DragStar, Yamaha XVS 1100 DragStar, Y... HrnčířKraus 32 3.4.2024 v 16:54 Dosky-CZ
xvs 650 karburátor Yamaha XVS 650 DragStar, Yamaha XVS 650 Dragstar Classic mlukes 8 6.3.2024 v 19:22 Kropikkk
akú VRLA nabíjačku Yamaha XVS 650 DragStar ian2112 3 5.3.2024 v 03:21 kokoška.
diagonálna vs bias belted pneu Yamaha XVS 650 DragStar ian2112 8 13.7.2023 v 16:37 Krautkopf
