Téma: Jawa 50/05 nejede
Čus draci mám problém kterej nevím jak vyřešit ani si neumím vysvětlit čím by to mohlo být takže k věci.Včera jse mi zašpinil kohoutek ale nádrž jsem čistil i kyselinou citronovou zašpinila to takova jemná rez bylo tam i málo benzínu tak se to vše usadilo na dno .Benzín jsem vylila kohoutek jsem vyčistil dnes sem tam nalil čistej benzín 5 L nádrž byla skoro vrchovata stačilo trochu pohnou motorkou (Jawa 05 )a už to trocha vyteklo i přes ovdušnovací šroub takže nechápu jak se tam vleze dalších 0.5 litru benálu jestli podle příručky má nádrž obsah 5,5 litru. Potom jsem tam nalil olej podle micholeje dal jsem tam 170ML no spíš i těch 180-190ML.Trochu jsem pohnul motorkou ad jse to promícha jel jsem to projet jela v poho pak mi tam jednou omylem skočil neutrál a zrochu to zařvalo a to mám novy pístí kroužky najel jsem na ně možná tak 200M .Pak jeste jela.pak to chcu projet za cca 10 minut a sekla se start páka chybi mi totiž ve vnitř na tom start segmentu ta pojistka takze má vuli ale stalo se mi to už jednou a pak po chvíli sla ale dnes proste nic a nic chci to roztlačit ale zadní kolo nemá žádnej vzorek skoro ale vždy to šlo roztalči ale proste kolo furt zablokovany i zkopce na neutrál pak jsem dal spojku za 1 a za mnou jen 3M dlouhá čára.Myslel jsem že jsem zadřel ale olej jsem tam dal tak nevým no .když jsem fichtla zkoušel po zpátku tlačit kousiček na 1 tak cukal a zdálo se ze i píst tam chodí jinak bych sním vubec nepohl a pohyboval jse i řetaz.Budu rád za každou radu a ad vám to jezdí
Jawa 50/05 nejede
30.5.2011 v 22:25 | Nahoru | #1
nejede nebo skoro nejede?
Jawa 50/05 nejede
30.5.2011 v 22:46 | Nahoru | #2
ještě jednou
ještě jednou
ještě jednou
Nalil vrchovatou nádrž a pak dolil to olejem. Zaklepal motorkou aby se to promíchalo a ono co? Se to přidřelo. No, koho by to napadlo, že?
Naposledy editováno 30.05.2011 22:47:22
Jawa 50/05 nejede
30.5.2011 v 23:04 | Nahoru | #3
kaazda Jawa nejede nebo skoro nejede, tak ze klid
Jawa 50/05 nejede
30.5.2011 v 23:23 | Nahoru | #4
prostě sundej dekl na pravý straně (víčko) vytoč svíčku a pomocí klíče hezky otoč a uvidíš jestli se ti píst pohne
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 50/05 nejede
31.5.2011 v 07:56 | Nahoru | #5
to se mi taky stalo ale na 3 rozflákals se ti píst kousky budeš mít zaražené v hlavě a v přepouštěcích kanálkách pochybuju žes rozškubl ojnicu
(reakce na) Jawa 50/05 nejede
31.5.2011 v 16:29 | Nahoru | #6
memphis.unv nejedede vůbec . Nejde prostě roztlačit ani start páka nejde v ve válci jsou jemný rýhy ale pos pátku tlačení na rychlost tam píst lítá a pístní kroužky jsou bez poškození jo start pája jde zžeřka a maximálně 1 CM dál nejde. V benzínu je oleje dost tak nevím jak se to mohlo přidřít nebo zadřít
Skvělá odpověď, děkuji! 31.5.2011 v 23:33 | Nahoru | #7
Máš to zadřený protože si tam nalil nejdřív benzín a pak olej, což je blbost. Nepromíchalo se ti to dost,..
Vždycky nejdřív olej a pak benzín.
4.6.2011 v 10:59 | Nahoru | #8
FiffiQ píše: Máš to zadřený protože si tam nalil nejdřív benzín a pak olej, což je blbost. Nepromíchalo se ti to dost,..
Nebo pokud to tam lejež vždycky doma, tak mít v kanystru už nachystanou směs, kterou si pro jistotu protřepeš, než to tam naleješ. V plné nádrži se ti to nepromýchá jen tak..a s novýma kroužkama je to potom jak kosa na kámen, no.
Jawa 50/05 nejede
15.11.2011 v 16:49 | Nahoru | #9
Máš mít kanystr na 5 litru natankovat 5 litru a naředit meřítkem 1:35 zamichat pořádně kanystr a potom nalejt do nádrže benzin stim olejem a jezdíš v pohodě a pokud něco s pístem tak to zjistíš lehoučce sundej pravý kryt zapalování vem si klíč bud 8mm nebo 10mm a skus otočit celím motorem zda jde lehoučce klikovka pokud ano tak jde i píst lehce a nebo sundej karbec ( kolínko z válce ) kápni tam olej a skus to roztočit zda to bude fungovat ! mělo by pomoc asi si dal málo oleje nebo si udělal tu chybu vtom míchání tak zatim zdar draku...
pionýr se dusí Jawa 50/05 Honza1625 4 31.8.2024 v 20:01 Honza1625
Štítek jawa 05 Jawa 50/05 Matess99 1 21.7.2024 v 14:13 Milan1963
Pionyr nechce nastartovat Jawa 50/05 Matess99 3 21.7.2024 v 13:10 Matess99
Jawa 05 a 20 Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05 Dony69 13 13.6.2024 v 11:04 HonzaH08
Jaké řetězové kolečko na pionýra Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/23 Mustang, J... HonzaH08 9 3.5.2024 v 13:33 FJRPEPA
