potreboval by som poradiť som stastným vlastníkom hondy CBR 929 Fireblade a však mam takýto problem a neviem cim by to mohlo byť... Pri 4-5 tis. otačiek je pocuť cinkanie taký prenikavý zvuk z motora ako ked vam nieco rezonuje ako uvolnená kapota alebo prívesok na kluči ked bucha o okular bohužial to ide z motora... Robí to pri každej zaradenej rýchlosti aj ked ju potočim na neutrali motor netrá ani nestráca výkon len ten desnej zvuk... Čím by to mohlo byť? Mam podozrenie na rozvodovú reťaz alebo ventili len nechápem prečo to robí iba pri týchto otáčkach...
Za odpovede dakujem!
1 reakcí na tento příspěvek Problem z otačkami motora (rezonuje)
Moto ma nabehanách 40 000 km takže to može byt tým rozvodakom :D bohvie kolko bolo stiahnuté...
Koľko ma zhruba bude stat vymena napínaka popríde rozvodoveho retezu?
Nemate link na nejakého solidního predajca?
Výměna samotného napínáku cca hodinka práce.
Případná výměna řetězu by měla být spojená s kontrolou a seřízením ventilů.
Napínák jsem bral na partsdepot.cz a řetěz na motoretezy.cz
Optej se taky přímo v Hondě, můžeš být mile překvapen
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problem z otačkami motora (rezonuje)
Toxinland píše: mára929r: priverou to nebude ta sa otvara cca. pri 3 000 a tam to nechrastí...
mě to dělalo před výměnou rozvoďáku a dělá to i po výměně (měnil jsem ve 40 tis km), a když mám sundanou spodní kapotu (žralok) a přidám plyn, tak kolem těch 5 tis otáček se začnou hýbat lanka, to znamená že se otvírá přívěra.
a když jsem část sezóny jezdil bez přívěry (rozbitý servomotor, přívěra otevřena na max) tak to nedělalo. a hlavně to dělá jen v rozmezí 5 - 6 tis otáček, pak když se na plno otevře, chrastění přestane, a to logicky rozvoďák dělat nemůže (teda v mém případě)
Danielos píše: mára929r> Klapa v sání se otevírá těsně před 3000 ot/min, ale přívěra se bude otevírat jak píšeš kolem 5-6ti, přesně nevím.
klapka to nevim, nezkoušel jsem to točit s otevřenym airboxem (a ani nesledoval lanka) takže klapka nevim, ale přívěra je tak, jak jsem již psal. takže to dál neřešim. vždy po sezóně vše vyčistim tech benzínem (NEMAŽU) a namažu pouze přívěru ve svodu grafitkou, jinak to neřešim
a když si to při otevření kapku drnčí, tak ať si to drnčí
moje milá má už taky najeto 60 tis km, tak má nárok
Zdravim,
Zdravím, mám úplně stejnej problém u CBR 929, rok výroby 2000, akorát se mi to objevuje v rozmezí otáček 2-3 tisíce a jen u prvního a druhýho převodovýho stupně. Podle servisní knížky byly dělaný rozvody včetně napínáku před 10.000km. Je možný, že by napínák už odešel?Díky.
CBR 929 RR po demontazi vsech plast... Honda CBR 929RR Fireblade | Kanister111 | 10 | 29.5.2023 v 10:40 Krautkopf |
Plná moc [1, 2] Honda CBR 954RR Fireblade, Honda CBR 929RR Fireblade | karloss200 | 58 | 10.4.2023 v 16:41 Gahan37 |
řidítka Honda CBR 929RR Fireblade | Bogami | 2 | 10.1.2023 v 13:58 Bogami |
Neukazuje otáčkoměr Honda CBR 929RR Fireblade | Bogami | 0 | 21.11.2022 v 21:01 Bogami |
Digitální tachometr Honda CBR 929RR Fireblade | Houmr1 | 0 | 31.8.2022 v 14:56 Houmr1 |
