Téma: Honda XL 600 R demontáž ventilového víka
Ahoj kolegové, mám jeden technický dotaz.
Potřebuji k demontáži ventilového víka u tohoto modelu vyndavat motor z rámu? Nebo je na to nějaký fígl? Dík za odpovědi k tématu.
Anketa:
motor musí ven
17%
1
jde to i jinak
83%
5
25.5.2011 v 20:58 | Nahoru | #1
Koukám, že nejenom u ER-5 je problémem vydělat ventilové víko
Mně třeba nejvíce překážely bovdeny plynu, ale stačilo zatočit řidítka na druhou stranu a víko bylo venku
2 reakcí na tento příspěvek Honda XL 600 R demontáž ventilového víka
25.5.2011 v 21:00 | Nahoru | #2
myslím,že to jde i na motorce,ale chujovo...
na co to potřebuješ?ventily se dělají přes víčka a jestli máš vážnější problém-tak doporučuju motor ven..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda XL 600 R demontáž ventilového víka
25.5.2011 v 21:16 | Nahoru | #3
Dolph-cz> jenom přetěsnit, nejde mi to protože hned nad víkem je rám, třeba u TT to s trochou snahy šlo, tady to asi nepůjde
25.5.2011 v 21:22 | Nahoru | #4
Dolph-cz píše: myslím,že to jde i na motorce,ale chujovo...
víčka mají hlavně novější motorky - KTM, HSQ, HSB atd. a taky ne všechny, většinou jen ty, který maj štelování ventilů šroubkama. Např. na KLR se taky sundavá celé víko - nad ventily jsou podložky a tam pak po změření sundaváš kromě víka taky vačky a ty podložky měníš. Žádná prdel to není, jak sundáš vačky, tak musíš pohlídat rozvoďák... Dělali jsme to na tatíkově KLR 600 a sundat víko zabralo asi půl hodiny - sedlo dolů, nádrž dolů, povolit chladič, nakonec povolíš víko a točíš s ním jak s ježkem v kleci, aby ho z rámu vyndal...
Takže Humusus - pevné nervy, určitě to ty japočíci neudělali tak, abys kvůli víku musel vyndavat motor
1 reakcí na tento příspěvek Honda XL 600 R demontáž ventilového víka
25.5.2011 v 21:25 | Nahoru | #5
tady je to dobre videt
Naposledy editováno 25.05.2011 21:27:23
Skvělá odpověď, děkuji! 25.5.2011 v 21:33 | Nahoru | #6
Humusus>Ne, nesundáš u XL,XR 600 a stejně u 650domina musí motor z rámu , víko u hond sundáš jen u nižších motorů XR400,250 XL350...
25.5.2011 v 21:39 | Nahoru | #7
PETARDAK> to jsem potřeboval vědět, dík moc
25.5.2011 v 22:34 | Nahoru | #8
u dominatora sundam viko s motorem v ramu na xr jsem se dival a melo by stacit povolit a vytahnout srouby a popustit jen motor v ramu-taky jsme to tak delali
26.5.2011 v 06:47 | Nahoru | #9
To m*dání v rámu bych si odpustil a pracoval bez nervů a pohodlně na vyndaným motoru na ponku
26.5.2011 v 08:15 | Nahoru | #10
Kecy, víko sundáš, jen je to takový malý ježek v kleci .... návod jak na to je 100% v manuálu...
Na dominu sem ho měl dole snad 100x .... a když si budu matně vzpomínat, tak se vytahuje z levé strany a musíš ho táhnout k sobě a doprava a zároveň s ním točit po směru hodinových ručiček
26.5.2011 v 08:54 | Nahoru | #11
LuVo píše: víčka mají hlavně novější motorky - KTM, HSQ, HSB atd. a taky ne všechny, většinou jen ty, který maj štelování ventilů šroubkama. Např. na KLR se taky sundavá celé víko - nad ventily jsou podložky a tam pak po změření sundaváš kromě víka taky vačky a ty podložky měníš. Žádná prdel to není, jak sundáš vačky, tak musíš pohlídat rozvoďák... Dělali jsme to na tatíkově KLR 600 a sundat víko zabralo asi půl hodiny - sedlo dolů, nádrž dolů, povolit chladič, nakonec povolíš víko a točíš s ním jak s ježkem v kleci, aby ho z rámu vyndal...
a proč mi to píšeš,že víčka mají ktm.... a to povídání a ostatních křápech?
xl 600 víčka má.a to je celé....
26.5.2011 v 08:57 | Nahoru | #12
Humusus píše: Dolph-cz> jenom přetěsnit, nejde mi to protože hned nad víkem je rám, třeba u TT to s trochou snahy šlo, tady to asi nepůjde
na xl 600 jsem se setkal s tím,že byly strhané závity a proto to chcalo....
tím víkem stahuješ rovnou i uložení vačky-takže ty šrouby musí být fakt všechny...
26.5.2011 v 11:28 | Nahoru | #13
zhodit sa ti vždy nejako podarí ale horšie je ho tam potom dať spať
Palivové hadičky Honda XL 600, Honda XL 600V Transalp tox232 6 2.12.2022 v 10:27 350_634
Servis Honda XL600r Honda XL 600 Pavlioso 17 18.7.2022 v 16:52 MedWed
honda xl600 nechce naskocit Honda XL 600 jany626 16 7.6.2022 v 15:14 Pavlioso
Honda xl 600 r Honda XL 600 Kroskař 2 17.3.2022 v 19:00 PetNed
Honda xl 600 r Honda XL 600, Honda XL 650V Transalp, Honda XL 500, ... N.I.C.K. 2 25.12.2021 v 18:11 N.I.C.K.
