Téma: Nabíječky Optimate apod.
25.5.2011 v 09:28
Vlastním tuto nabíječku Accumate.
Minulý týden jsem nenatočil cebro, tak jsem to rozstrkal, dojel dom, vyndal baterku a připojil nabíječku.
Hned se rozsvítila zelená, jakože je full nabitá, tak jsem si říkal že to asi cestou altík domlátil a dobrý.
Ovšem další den jsem nastaroval jen ráno a odpo zas nic.
Soused mi půjčil Optimate 6 , že prej mi to na konci nabíjení vyhodnotí stav baterky testem.
Tak jsem jí nabil, test vyhodnotil blikáním zelené diody že je o.k. a další den jsem zas nenastartoval.
Nabil jsem znovu, připojil voltmetr a zapnul zapalko. Automaticky se rozsvítila světla a stříkačka začla tlakovat benzín, baterka okamžitě spadla na nějakých 10V, z čehož jsem usoudil že už jí nepomůže ani živá voda.
A teď konečně k tomu, o co mi jde: batrka v cebru je 12V/6Ah, když mě nes konečně napadlo podívat se na TTD jednotlivých nabíječek, zjistil jsem, že moje Accumate má rozpětí 7 - 75Ah, Optimate 6 dokonce 15 - 240Ah.
Vadí hodně že s nabíječkou nabíjím baterku s nižší jmenovitou kapacitou?
Mohlo toto mít i vliv na chybně vyhodnocený závěrečný test u Optimate 6 ?
Máte někdo zkušenost s tím jak moc se tomuto testu dá věřit?
Baterku do cebra koupím novou, ale čím to pak nabíjet, když je to takovej mrzák?
Předpokládám že moje Accumate by si s tím mohla poradit, když je tam minimální kapacita 7 Ah a bat má 6 Ah, ale zkušenost hovoří jinak
1 reakcí na tento příspěvek Nabíječky Optimate apod.
Skvělá odpověď, děkuji! 25.5.2011 v 09:41 | Nahoru | #1
Na tyhle malokapacitní akumulátory bych použil ty nejlevnějí nabíječky podobné mobilům. Třeba tuhle nebo jinou podobnou. Jen si prostě budeš muset hlídat čas nabíjení.
Ovšem mohla být už taky špatná aku stářím. Ony ty aku fungují spolehlivě při správné udržbě tak 3 - 4 roky. Tedy beru spíš zkušenosti z aut, ale tam je mnohem náchylnější elektronika a všechno.
edit: Tak ta v odkazu ukončí nabíjení sama.
Naposledy editováno 25.05.2011 09:42:39
25.5.2011 v 09:50 | Nahoru | #2
No já bych těm testům tak nějak věřil, ale může nastat i situace kterou popisuješ. Ta elektronika si tu baterku "očuchává" jen při malém proudovém zatížení. Takže pokud při těchto proudech vypadá průběh napětí na bterce OK, vyhodnotí ji to jako dobrou. Při plné zátěži to tak ale být nemusí. Zátěžový test barerky je jistota, protože tam se láme chleba. Podobně se chovají baterky, které mají polovyschlé články. Naprázdno napětí mají - dokonce i vyšší, se zátěží je konečná. Některé se dolitím zachrání. Jde ti zkontrolovat hladina Elytu nebo je utěsněná? Jinak Optimate a podobné nabíječky považuji za velmi dobrý prostředek pro udržení kondice baterky přes zimu nebo delší odstávku.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nabíječky Optimate apod.
25.5.2011 v 09:50 | Nahoru | #3
Poggy> to vypadá dobře, hlavně cenově
předpokládám že ta v tom cebru umřela na věk, ale zarazilo mě, že jí ta Opt. 6 vyhodnotila jako by byla v nejlepší kondici.
Až pak jsem si všim že by se s ní měly nabíjet baterky od kapacity 15 Ah výš, tak jestli může být příčinou toto, nebo se prostě Opt 6 nedá věřit.. ?
Ještě jdu pročíst návod, tam je o tom testu koukám celá A4 rozumů..
25.5.2011 v 09:51 | Nahoru | #4
Béža> je to uzavřená bezúdržbovka, našl jsem na ní údaj, podle kterého to vypadá na r.v. 2006, takže jak jsem psal výše, baterka má nárok na baterkové nebe z důvodu věku..
ed: jinak je mi jasný že jediná berná je test zátěží, proto jsem pak kouk o kolik jde napětí dolu jen při světlech a když jsem viděl těch 10V, tak už jsem ani startovat nezkoušel..
Naposledy editováno 25.05.2011 09:54:54
25.5.2011 v 09:58 | Nahoru | #5
dva_hrnce>
Nevím právě jak ten Optimate vyhodnocuje aku. Já znám akorát mašinku která je tomu podobná, ale tam zadáváš kapacitu, normu, teplotu aku apod. Ona jí pak chvilkově zatíží přes rezistor a z napětí vyhodnotí stav. Jenže s malou kapacitou při velké záteži rychle klesna napětí. To by spíš měla vyhodnotit opačně než udělala. Předpokládám, že u Optimate to bude podobné. Defakto to samé lze změřit voltmetrem přes odpor nebo při startu.
Viděl jsem někde podobnou nabíječku za 160, ale už netuším kde.
25.5.2011 v 10:04 | Nahoru | #6
moc mi neni jasny proc by tam mela byt naka spodni hranice kapacity kterou jeste nabiji? stejne nabijeni vypada tak ze tam ze zacatku drzi nastaveny nabijeci proud, kterej u vybite aku bude treba uz pri 12V na svorkach... a jak se nabiji tak postupne zvysuje napeti az do cca 14,1V a to tam pak drzi az do doby co proud poklesne pod nakou mez... to rozliseni jestli je baterka OK nebo ne nebude moc presny, baterky umi "umrit" vselijak, moje posledni baterka na nabijecce vyskocila na 14V a vypadala ze je full, pak ji stacilo jen zatizit vetsim proudem a spadla na 9V... na to by mela ta nabijecka sanci prijit jen tak ze by ji takhle zatezovala... a to asi nedela zadna ta obyc....
jinak ja olovenou baterku nabijim nabijeckou co mam na modelarske aku, dneska jsou ty procesorove k mani uz za par penez, je tam program pro vsechny mozny typy aku vcetne oloveny a nabije to 12V olovenou baterku i pri napajeni z jine 12V aku... tzn nabiti baterky do motorky z baterky z auta treba....
25.5.2011 v 10:09 | Nahoru | #7
assassin> mě právě taky ta spodní hranice není jasná..
a s testem souhlasím, podle mě to vyhodnotí dle napětí a jak píšeš, na 12 a něco se dostane i uplná mrtvola, jen ty proudy už tomu pak chybí..
jinak teda tahle bezúdržbovka je olověná, jen se nedolívá, rozumím tomu správně?
25.5.2011 v 10:53 | Nahoru | #8
To bude nějakej sráč, ještě, že mám tu z Lídlu
25.5.2011 v 12:47 | Nahoru | #9
jen tak pridam ze jsem loni s autem lital vsude po akuservisech kde mi merili kapacitu. baterka byla 2 roky stara tak se mi nechtelo verit ze by byla KO.obcas drzela,pak zase se za den vymlatila. Veskere zateze a mereni ukazovali ze je vse v poradku.Baterku jsem vyhodil a od te doby klid,takze tem diagnostikam moc neverim
25.5.2011 v 12:55 | Nahoru | #10
Optimate (ani zadna jina domaci nabijecka - pokud vim) ti nedokaze udelat zatezovy test - na to jsou jine pristroje.
Mam Optimate 3 a pokazde, kdyz odejde baterka je to stejne jako u tebe - nabijecka ji nabije, prohlasi ze je ok a ja treba jednou nastartuju ... pak uz treba ani jednou.
Zatim jediny aku, ktery dokazala odhalit jako spatny byl novy MotoStar koupeny prave v Micronixu, ktery po naliti a naslednem dobiti mel 10.8V a dal uz se nedelo nic. Optimate rozsvitila cerveneho mracika a fertig. Reklamace - bezproblemova vymena, pry prvni vadny MotoStar - vsechno je holt jednou poprve .
Skvělá odpověď, děkuji! 25.5.2011 v 13:00 | Nahoru | #11
dva_hrnce píše: assassin> mě právě taky ta spodní hranice není jasná..
jo bude to vyhodnocovat nakej zakladni parametr, elektrikari by ti urcite k tomu rekli co konkretne (dingo, deadman treba) ale s jistotou to vadnou aku neodhali.
bezudrzbovka je olovena, jen elektrolyt tam neni v podobe volne kapaliny ale naky tkaniny(obvykle sklo) napusteny tim elektrolytem...
dalsi varianta elektrolytu kterej v baterce volne nesploucha byl necim zahustenej(nebo proste jinej) elektrolyt v podobe gelu... proto tomu rikaj lidi gelovka a pak je hadaj ze tahle co ma ten elektrolyt ve tkanine prece zadna gelovka neni.. ale je to podle me sumak, proste porad jen olovena baterka s trosku specifickejma vlasntnostma...
25.5.2011 v 15:08 | Nahoru | #12
já mám z Lidlu a maká to :) ... jen Ti to nic nevyhodnotí, prostě nabiješ a jedeš :)
25.5.2011 v 15:37 | Nahoru | #13
Johnyk12r píše: já mám z Lidlu a maká to :) ... jen Ti to nic nevyhodnotí, prostě nabiješ a jedeš :)
to ta moje accumate taky
ed: akorát holt někdy nabiješ a nejedeš, když neroztlačíš..
Naposledy editováno 25.05.2011 15:37:49
25.5.2011 v 16:30 | Nahoru | #14
strakon píše: To bude nějakej sráč, ještě, že mám tu z Lídlu
Asi zhruba presne tak.
27.5.2011 v 16:57 | Nahoru | #15
Já taky lídl a píšou tam rozpětí 1,2-120Ah a nabíjecí proudy 0,8-3,8A
Skvělá odpověď, děkuji! 27.5.2011 v 19:10 | Nahoru | #16
Já používám CTEK MULTI XS3600 a ta má nastevení jak pro auto, tak moto i zimní udržovací.
Jinak to jestli je baterie nabitá, tak to nic neříká jakou má kapacitu a jak dlouho si jí podrží, tj. baterka už asi nebude nic moc nebo si někde nechat změřit kapacitu.
28.5.2011 v 09:44 | Nahoru | #17
Ty Lídlácký umí i 6V?
Já bral tu mojí Accumate právě kvůli tomu, že umí i 6V, jinak proti nabíječkám z lidlu nic nemám
babuka> jj, jasný. mě právě zajímalo, zda ta optimate 6 dělá zátěžový test, je vidět že ne. takže ta funkce je jen takový chytáček na zákazníka, ale vcelku k ničemu.
28.5.2011 v 17:31 | Nahoru | #18
dva_hrnce> Mám obě co lídl prodával,to malý trafíčko za 179,- umí 2,6,12V ale to je spíš takovej udržovák.A ta ultimate speed za 499,- umí 6,12V a ta už i nabije.Vyzkoušeno loňskou zimu Na číze i na bandasce.
28.5.2011 v 17:39 | Nahoru | #19
banda1250>
jen škoda že už mám tu Accumate..
28.5.2011 v 18:07 | Nahoru | #20
dva_hrnce> Já myslím,že před zimou zase budou.Ta za to pětikilo fakt asi nebude špatná.A vlastně jsem jí testnul i na plechovku 55Ah.A točila v mrazech bez problému.
28.5.2011 v 18:08 | Nahoru | #21
banda1250> určitě budou, ale mě stačí jedna
Skvělá odpověď, děkuji! 28.5.2011 v 21:36 | Nahoru | #22
dva_hrnce> měl jsem podobnou Lidlovce a pak se náhodou na Aukru naskytla výhodná koupě té co máš Ty a já s ní bez problému již pár let nabíjím i akumulátorové bloky, které mají třeba 4Ah. Gelovky do el. autíčka a motorky naprosto bez problémů (6Ah a 7Ah) a naopak proti dodávaným origo nabíječkám je výdrž delší. Touhle nabíječkou bych řekl, že své baterii neublížíš...no a těm zázračným testům moc nevěřím...
28.5.2011 v 21:39 | Nahoru | #23
Vorel> fajne, já jsem taky spokojen
29.5.2011 v 19:36 | Nahoru | #24
Mám CTek MXS 5.0 a pohoda. Napíchnu a už se nestarám, nabije auto i motobaterku.
