Téma: Jaký rozměr zadního pneu na xr600?
27.4.2011 v 14:47
Čau chlapáci, chci koupit nove pneu na moji xr a rád bych vyzkoušel větší rozměr než původní 120/90. Dostanu tam bez problému 130 nebo 140? nechcu kupovat zajíca v pytlu. a ještě nějakou osvědčenou značku pneu a tip... :) jezdím většinou mitas c-10 nebo 12
dík čus
Naposledy editováno 27.04.2011 14:51:32
27.4.2011 v 15:07 | Nahoru | #1
tady si počti
k té šířce, ne vždy to číslo odpovídá skutečné šířce v mm
ale na netu je katalog Mitasu a tam jsou max. rozměry uvedeny
Naposledy editováno 27.04.2011 15:08:07
27.4.2011 v 20:14 | Nahoru | #2
pokud tam máš 120/90 tak tam 130/80 dostaneš bez problémů, dávat tam ještě širší nemá smysl
3 reakcí na tento příspěvek Jaký rozměr zadního pneu na xr600?
27.4.2011 v 21:22 | Nahoru | #3
mmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmm na xr ma byt 110. 120 ve špalkach už občas brnkne vo řetěz což není dobrý, osobně si myslim že tam 130 na špalkach nedostaneš. pokud se jedna o cestovní gumy 120 tam dostaneš, 130 možna s odřenyma ušima. tak a ted to nejduležitější: muj poznatek, koupil sem motorku a byla tam 120 špalky. po ojeti sem dal rozměr který tam ma správně bejt což je 110, obrovsky se změnily jizdni vlastnosti k lepšímu ani se mě tomu nechtělo věřit. když sem tam měl 120 motorka špatně jela v kolejich, špatně se s ni zatačelo připadala mi těžká, prostě hruza. po obutí 110 sem opravdu nechapal, koleje nekoleje motorka jela kam sem chtěl ja a ne ona co se tyka váhy jako by zhodila 30 kilo. z neohrabane motorky se stala docela obratná mrška na svuj věk. toť muj poznatek. některé motorky sou na gumy hodně haklivé některým to je jedno. podle mě xr je na gumy hodně haklivá.
(reakce na) Jaký rozměr zadního pneu na xr600?
27.4.2011 v 22:18 | Nahoru | #4
[quote=pedal]
souhlasim, dávat tam širší je pěkná kravina
28.4.2011 v 09:27 | Nahoru | #5
pedal> no já to s tou háklivostí nemám v pneumatikách. Když si vezmu výstroj a jedu někam na kopce tak vyjedu 50% výjezdů a některý tak na třetí pokus. Ale když jedu jen na lehko v teniskách tak si připadám jako na kole, vodím ji mezi stromama do svahu kterej nejde pomale vylezt pěšky. Jako kdybych měl bez výstroje větší odvahu :). jsem v tom tak nějak svázanej :)
Ale to širší kolo jsem chtěl jen vyzkoušet jak se to bude chovat. beru od známýho lehounce ojetý c-12 nebo c-10 ve 120/90 a jsem s nima spokojenej.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jaký rozměr zadního pneu na xr600?
28.4.2011 v 09:33 | Nahoru | #6
pedal píše: mmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmm na xr ma byt 110. 120 ve špalkach už občas brnkne vo řetěz což není dobrý,.
no tak tohle se mi moc nezdá, jezdím na 120 a k řetězu to má dobrých 10cm. spíš mně jde o prostor v kyvce, jestli se tam vleze
29.4.2011 v 01:00 | Nahoru | #7
ladik164> ladiku, proč tam nemaš kryt řetězu, ja ho tam nemam protože mě ho rozmrdala nacimpr campr 120 guma a kryt řetězu neni daleko od řetězu , takže nova guma 120 mě brnkala vo řetěz, zejtra těch 10 cm schvalně pudu skouknout. 120 guma ma 12 cm na tlouštku ne ? tak si to změř jestli se ti tam vleze do kyfky, taky nezapomeň na profil.
jinak nevim jestli zrovna vyjeti nebo nevyjeti výjezdu je ve výstroji, spiš si myslim že ne c 10 a c 12 sem tedka měl obuty, myslim že na mokro sou dobry, na suchu mě obě vydrželi 4 hodiny ježdění. dostal sem je zadarmo tak mě nevadilo že sem je sjel tak rychle, ale byl docela opruz jebat se z přehazovanim pneu dvakrat do tydne
29.4.2011 v 01:03 | Nahoru | #8
Neblbni. Víc jak 120 tam necpi. Nic ti to nedá....
Jo a přijĎ v sobotu na uzenýho úhoře...
29.4.2011 v 10:50 | Nahoru | #9
jo dobře, přemluvili jste mě
1 reakcí na tento příspěvek Jaký rozměr zadního pneu na xr600?
30.7.2012 v 16:49 | Nahoru | #10
otváram starú tému pretože mi nedalo, viacerí tu píšete že 120 guma tam vojde len tak tak čo neni pravda. Ja mám vzadu 140 a od retezu je to tak 2cm a z druhej strany tak isto Túto tému som otvoril pretože tiež mám XR a hladám akurát nejaké gumy, tak ak by niekto chcel 140 tak kludne
1.8.2013 v 20:02 | Nahoru | #11
Duso513 píše: otváram starú tému pretože mi nedalo, viacerí tu píšete že 120 guma tam vojde len tak tak čo neni pravda. Ja mám vzadu 140 a od retezu je to tak 2cm a z druhej strany tak isto Túto tému som otvoril pretože tiež mám XR a hladám akurát nejaké gumy, tak ak by niekto chcel 140 tak kludne
tak to je fajn že se tam vejde i 140, ale je to k ničemu. na offomotu proběhlo měření a a třeba mitas ef-07 ve 140 má přes špalky stejnou šířku jako c-12 ve 120. ve finále máš za větší prachy stejnou gumu
29.5.2014 v 10:47 | Nahoru | #12
tak origo na r.v.97´ tam mají jít 100/80 což je dost hybdrid v dnešní době.
Tak jsem dnes objednal Metzeler 120/90 Unicross. Tak snad to nebude těžkopádný.
110/90 taky malý výběr.
Prostě těch 120/90 je prostě nejrozšířenější.
Při ubrani plynu Honda CBR 125R, Yuki Cross 125, Honda XR 600, Siamot... Blackwhitee 3 8.11.2022 v 10:13 Marcel69
škubání motoru jen na jeden kvalt Honda XR 600 novej 8 21.4.2022 v 23:09 mRKEF
Jakou motorku Suzuki DR 650, Suzuki DR 350, Honda XR 400, Yamaha T... Ales5 19 27.12.2020 v 10:06 Palomoto
Výška na motorku Honda XR 400, Honda XR 600, Honda XR 250R Ales5 23 26.11.2020 v 11:00 Zdenalbenal
vačka Honda XL/ XR 600 Honda XL 600, Honda XR 600 fichtlusius 9 26.9.2020 v 15:29 vladimir1974
