Téma: Kontrolka mazání
12.3.2011 v 20:08
Dnes jsem si všimnul menšího problému. Když jedu delší dobu rychle (cca 140+), začne slabě svítit kontrolka mazání. Nerozsvítí se úplně, jak při otočení klíčkem. Oleje je dost, spíš k horní rysce. Nějaká rada čím to může být??
1 reakcí na tento příspěvek Kontrolka mazání
12.3.2011 v 20:14 | Nahoru | #1
čidlo máš tlakové nebo hladinové?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kontrolka mazání
12.3.2011 v 20:36 | Nahoru | #2
VlastíkPlamínek> hladinové.jako napadlo mě, že je to tim jak se olej natlačí dozadu a čidlo není úplně ponořené. Ale když je oleje dost, tak by to snad mělo být vychytané,ne?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kontrolka mazání
12.3.2011 v 20:45 | Nahoru | #3
havranFZ>Tak to by se spíš projevilo při zrychlování,než při plynulé jízdě.Navíc by se rozsvítila naplno.
Naposledy editováno 12.03.2011 20:46:39
12.3.2011 v 20:46 | Nahoru | #4
havranFZ píše: VlastíkPlamínek> hladinové.jako napadlo mě, že je to tim jak se olej natlačí dozadu a čidlo není úplně ponořené. Ale když je oleje dost, tak by to snad mělo být vychytané,ne?
jestli máš hladinové a oleje je dost, tak může být jen špatný kontakt nebo zasraté čidlo. Tlakového bych se bál.
12.3.2011 v 20:58 | Nahoru | #5
Dandyfzs> no když vyjíždím z obce a zrychlím(hodně) tak nic. nebo jsem si aspoň ničeho nevšiml
12.3.2011 v 21:01 | Nahoru | #6
VlastíkPlamínek> Já doufám že je to jen nějaká taková capina, ale je to krapet nepříjemné. Jednou jsem motorku zadřel a od té doby jsem nějaký předposraný co se oleje a kontrolek týká
2 reakcí na tento příspěvek Kontrolka mazání
13.3.2011 v 08:32 | Nahoru | #7
Máš mít motku bez kontrolky a ne vylítaného japonce (jediné motorky, které dokáží během jedné projížďky spapat tolik oleje, že se zadřou).
13.3.2011 v 09:15 | Nahoru | #8
Ani hladinové čidlo se nechová tak, jak popisuješ. I kdyby se olej přelil a čidlo zareagovalo, rozsvítí se kontrolka naplno. Máš někde botu v elektrice, ale ta může mít tolik příčin, že hádat na dálku nejde.
13.3.2011 v 09:21 | Nahoru | #9
rrss píše: Máš mít motku bez kontrolky a ne vylítaného japonce (jediné motorky, které dokáží během jedné projížďky spapat tolik oleje, že se zadřou).
Yuki není japonec,ale před ní má u mě přednost radši ten vylítaný japonec!
Jinak to čidlo zkus přeměřit,kámošovi to dělalo na dragstaru, a když jsme nechali čidlo proměřit, objednával nový...
Kontrolka mazání
13.3.2011 v 18:35 | Nahoru | #10
Díky za pomoc, zkusím mrknout na to čidlo. Akorát sám ho asi člověk neproměří, co? Nebo proměří, ale spíš kde sehnat hodnoty, které jsou správné?
Kontrolka mazání
13.3.2011 v 18:40 | Nahoru | #11
Jedině tedy zkusit čidlo z jiný motky...
13.3.2011 v 19:02 | Nahoru | #12
máš budíček na olej? kolik máš teplotu oleje?, dej tam 10w50 místo 10w40
13.3.2011 v 19:15 | Nahoru | #13
šmudla> budíček nemám, teplotu neznám čím pomůže změna oleje?
rancher: no to by bylo nejlepší, ale nějak v okolí není nikdo s XJR(spíš nikoho neznám)
13.3.2011 v 19:19 | Nahoru | #14
no je to vzducháč, máš jenom olejový chladič - kolegovi se stává,že mu teplota oleje vyleze nad 120 °C a pak mu to blbě maže a svítí kontrolka. Ale bejvá to ve vedrech -tak to asi není tvůj případ. Nebo ano ?
13.3.2011 v 19:26 | Nahoru | #15
šmudla> no teplota problém asi nebude.Jezdil jsem i když byla zima jak prase. Ale ještě jsem pátral na XJR fóru a mělo by prej stačit dát oleje víc.Ať neklesne pod horní rysku. Zkusím a uvidím co a jak
Kontrolka mazání
13.3.2011 v 19:43 | Nahoru | #16
Na XJR 1200 jsem dával nové čidlo, stálo v Yamaze 3500 kč, docela dost peněz za takové nic.
Kontrolka mazání
18.3.2011 v 20:59 | Nahoru | #17
Taky to vidím na čidlo/elektriku.Než začneš vytahovat kreditku,zkontroluj kabeláž,která s ním má co do činění.Jak už tu někdo psal,při plynulé jízdě jakoukoli rychlostí,nemůže být olej natlačený dozadu.A to,že se rozsvítí jen slabě svědčí o problému elektrickém,tedy mnou oblíbeném
Tlumič řízení XJR 1300 SP Yamaha XJR 1300 xjrko1300 21 16.4.2024 v 12:07 Gahan37
Enduro pneumatiky Yamaha XJR 1300 margolina 20 7.4.2024 v 16:13 milonovo
Držák bočních brašen Yamaha XJR 1300 koci84 5 1.4.2024 v 05:49 __RomFox__
Led blinkry - kde najdu relé Yamaha XJR 1300 Novakus 4 1.3.2024 v 13:14 Novakus
XJR 1300 výstražné blinkry Yamaha XJR 1300 Zet. 7 1.3.2024 v 09:34 PetrL3
