chtěl bych vás poprosit o pomoc se seřízením karburátoru na Yuki TR 125. Je to asi 2 měsíce co jsem motorku zavezl na 1. garanční prohlítku (rači nebudu zminovat ke komu), na seřízení ventilů, výměnu oleje atd(chtěl jsem to nechat na odbornících).Bylo mi řečeno, že na motorce seřídili karburátor, jelikož se motorka při prudkém přidání plynu dusila (při normální klidné jízdě bylo vše v pořádku).Jenomže motorka po příjezdu domů, za studena nechtěla chytnou, nicméně vždy po cca 2 minutách chytla(sice měla neklidný chod, ale po zahřátí bylo vše v prořádku).Ale teď, po delší době stání(cca 4 týdny), nechytne vůbec.Motorka háže jiskru, po nalití benzínu do válce chytne(samozřejmě ,že hned zase zdechne).
Potřeboval bych poradit co a kde nastavit.Děkuji za odpověd.
1 reakcí na tento příspěvek Karburátor Yuki TR 125
na servisu at se stara
a jinak by to mohla dělat hladina benzinu v karburatoru
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Karburátor Yuki TR 125
Ast píše: podle toho co píšeš je motorka ještě v zaruce tak bych to asi nechal
...přesně tak,...znova do servisu a reklamovat.
lukasr125 píše: Matess727x> V záruce už bohužel není a hádat se sněma se mi nechce.Takže zkusím vyměnit trysku a zvednout hladinu.
...do hladiny se zatím nemontuj.Dej uplně novou svíčku, podívej se na filtr, jestli ho napustili při té servisce olejem na filtry, dej větší tu trysku a jehlu nech tak u prostřed.A musí to normálně jet.To TR 125 od Yuki (QuingQi Motrs) jsme měli doma a to není tak náchylné na nějaké takové věci.Přetryskované a s vyndaným katalizátorem jelo dobře a chytalo na první břinknutí.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Karburátor Yuki TR 125
Frantas píše: lukasr125> Jestli je svíčka bílá, tak to by podpořilo Matesovu teorii se změnou trysky, ale určitě by to kvůli tomu nemělo mít tak zásadní vliv třeba na to startování. Já bych asi opravdu zkusil přicpat při startování vzduch, je to sice blbost, ale za zkoušku dáš akorád trochu napětí baterie
....tam je totiž trochu předimenzované sání,....páč původně ty motky dělala QuingQi ve 200-tovce, ale pro evropu je pak začala dělat ve 125.Chudá směs je pak trošku problémek u všech těch TR/SM ve 125.S tím přetryskování jsem trochu laboroval a ta 102 byla nejlepší.Ale to nemá nějakej zásadní vyliv,....určitě ne na to, aby to nechytalo.Ten karbec jsem měl,...když jsme to TR měli doma rozdělanej do šroubku-jen abych se podíval.Nic složitého na něm není-klasickej jednoduchej karbec.Hladina se sama rozštelovat nemůže,...to by se v tom servisu museli do karbece hrabat.Ale vyměnil bych hlavně tu svíčku,...ať víš že je na 100% dobrá a pak bych šel dál.Můžeš mít třebas i zasviněný kohout-nebo sítko v něm a jde tam málo benzínu.
Daniel_cz píše: Já tu trysku mám a nepotřebuju, protože mam teď DT. Ale mam to trochu daleko z Prahy. Klidně bych ti ji dal zadarmo.
Dík , ale do Prahy se taky v nejbližší době nechystám
Frantas píše: lukasr125> V tom případě je to co sme řikali, tedy chudý. Vyčistil bych karbec (hlavně trysky) když by to nepomohlo, tak bych kouknul na polohu jehly, a dal jí na půlku, nebo nahoru. Pak popřípadě přidat základní bohatost. Měl by to bejt malej šroubek, tušim z levé strany, povolenim by si měl směs obahatit.
...ten šroubek bohatosti směsi je ze s spoda a těžko se tam dostává.
Frantas píše: Matess727x> Jo tak, tak já myslel že je to asi trochu jinej karbec. Měl sem mikuňák na DT, a téměř ten samej sem viděl i na pitbiku
...tam je to právě s tím štelovákem bohatosti směsi dost na pikaču.
Jinak děkuji všem, kreří mi tady radili.Díky vám to jede tak by mělo(nebo spíš jak to přetím jezdívalo).Stím sitičem mám podobný problém jako ty Scoty, ale já prostě počkám až se motorka zahřeje (cca 3 minuty), pak sitič vypnu(třeba když stojím na křižovatce) a motorka si už sama otáčky drží.
Naposledy editováno 03.01.2018 06:16:47
Yuki tr 125 problém Yuki TR 125 | Viktorekk | 4 | 4.5.2024 v 21:24 Viktorekk |
Polep na yuki Tr 125 Yuki TR 125 | Viktorekk | 3 | 10.3.2024 v 10:42 krokoš |
Vůle na spojkovém koši 156fmi Yuki Cross 125, Yuki SM 125, Yuki TR 125, Shineray X... | slunce526 | 0 | 6.4.2023 v 21:09 slunce526 |
elektroinstalace yuki tr/sm 125 Yuki TR 125 | rad55 | 4 | 16.3.2023 v 09:34 rad55 |
Jiná SPZ [1, 2] Yuki TR 125, V.D.O. Moto Kinroad 200XT | Matyasekk262 | 34 | 20.9.2021 v 23:13 Deadman |
