1 reakcí na tento příspěvek Cyklocomputer sigma Sport MC8
Gaspi_CZ: To co popisujete by mělo blbnout hned od začátku. Mě jede v pořádku do sedmdesátky a pak najednou nula.
Můžeš to samozřejmě zkusit reklamovat, můžeš to mít vadné. Ale - netvrdil bych, že to musí blbnout od začátku. Ve snímači je totiž jazýčkové relé, které na sepnutí potřebuje určitou sílu a čas a doba sepnutí musí chvíli trvat. No a s rostoucí rychlostí jízdy se doba sepnutí zkracuje a může se opravdu stát, že síla magnetu na sepnutí nestačí.
Mně u staré Sigmy originál magnet nespínal vůbec. Nahradil jsem ho neodymem ze starého harddisku a je to úplně jiná liga - ten sepne i na centimetrovou vzdálenost. Akorát musím v pneuservise při přezouvání vždycky upozornit, že nejtěžší místo není u ventilku, ale přesně naproti, jinak by mi při vyvážení museli nalepit půl kila zavážiček
ja mam v nejtu kotouce neodymovej magnet, to uz dneska koupis vsudemozne, mam to tam 8let a porad to funguje.. zkusil bych jinej magnet, jinou polohu snimace atd(ten jazyckovej spinac tam muze byt zality pootoceny, tzn kdyz s nim otocis o 90stupnu kolem podelne osy muze to fungovat lip), ja tam mam mezeru tak 6-7mm a maka v pohode i na max speed...
Pokud to tak je, tak v případě posunutí magnetu dál od osy blíže k ráfku, by se ti měla zvednout rychlost u které tento problém zaznamenáváš.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Cyklocomputer sigma Sport MC8
Flat_Eric>Já bych viděl problém spíš v umístění magnetu blízko osy kola, díky tomu uděla magnet kratší dráhu. Jako snimac je pouzito jazýčkové relé, které se podle mě nezvládá rozepínat, protože jak magnet odjede od snímače, tak je v mžiku zase zpět.
uff tak tohle jsem nepobral.. draha je jasne kratsi, ale zase mensi rychlost.. jedna otacka trva stejne dlouho kdekoliv na polomeru.. tzn na "rozepnuti" ma stejnej cas vsude...
assassin>uff tak tohle jsem nepobral.. draha je jasne kratsi, ale zase mensi rychlost.. jedna otacka trva stejne dlouho kdekoliv na polomeru.. tzn na "rozepnuti" ma stejnej cas vsude...
To ano, ale otoč kolo tak, aby byl magnet kousek od snímače a změř si vzdálenost k vidlici od místa blízko u středu a v místě u ráfku. Zjistíš, že vzdálenost je třeba 3cm od snímače v místě "u středu" a "u ráfku" to dělá třeba 11cm. a vzhledem k tomu, že magnet není optickej senzor, tak jazýčkové relé nespíná vyloženě až když se kryje s magnetem, ale bere ho už kousek před a kousek za. takže ve finále je relé déle sepnuto a má kratší čas na rozepnutí.
Flat_Eric>To ano, ale otoč kolo tak, aby byl magnet kousek od snímače a změř si vzdálenost k vidlici od místa blízko u středu a v místě u ráfku. Zjistíš, že vzdálenost je třeba 3cm od snímače v místě "u středu" a "u ráfku" to dělá třeba 11cm. a vzhledem k tomu, že magnet není optickej senzor, tak jazýčkové relé nespíná vyloženě až když se kryje s magnetem, ale bere ho už kousek před a kousek za. takže ve finále je relé déle sepnuto a má kratší čas na rozepnutí.
no ono na motorce se ty kola zas nijak zavratne rychle netoci.. mam tenhle MC8, magnet v njtu kotouce, senzor oboustrankou na brzdici... maka to tak 8let a do rychlosti 240kmh bez problemu, vic mi to nejede... tak blizko k ose aby to co popisujes melo vliv si myslim na motorce ani nejde namontovat..
přesně co a jak kam dát, kudy vést kablík, kam dát čidlo.
+ foto po částech by bylo super.
Někdo to má určitě tak dobře, že to jde sotva vidět.
Je možné mi poslat SZ nebo mail s foto?
děkuji
Vydlak125 píše: _xy_> Ok la potreboval bych vedet jak to nastavit primo do toho tachometru . Tam nastavim do toho prvniho pole obvod kola v cm nebo jak? A co do toho druheho?? Chce to at nastavim dva nake rozmery a ja vubec nevim jakééé!! Prosim o radu dikes caw
tady si stahni instrukce, sice tam neni MC8, ale koukni na starsi bc800 nebo targu.. ma to stejny vnitrnosti.
BTW jedno je obvod kola v milimeterech a druhy hodiny ne?
www.sigmasport.com/en/service_center/produkt_support/bikecomputer/
