Téma: Jak na drift ??? nebo powerslide???
5.8.2010 v 22:18
Čau lidi mám moto Yamaha R6 2006 a chtěl bych se někdy naučit tady tyto hovadiny, co jsou v tom přiloženém videu. Nevím, jaké označení je spravné, tak proto píšu s otazníkama :D . Jestli někdo víte, jak na to, tak to sem hned napište, díky :) :) :)
2 reakcí na tento příspěvek Jak na drift ??? nebo powerslide???
5.8.2010 v 22:21 | Nahoru | #1
Jo a taky je otázka, jestli se to s touto motorkou vůbec dá udělat
(reakce na) Jak na drift ??? nebo powerslide???
5.8.2010 v 22:24 | Nahoru | #2
Marabor> Proč by to nešlo? Podobný kreace jsem jednou vytvořil i na Pionýrovi, když jsem se učil jezdit. Vzápětí následoval pád ...
5.8.2010 v 22:25 | Nahoru | #3
Podle mě přibrzduje přední brzdou . Já bych se na to vysral Mít takovou mašinu, to bych si ji moc vážil na to děláš sní takové prasárny a ohrožovat sebe a mašinu, že ji položím...
1 reakcí na tento příspěvek Jak na drift ??? nebo powerslide???
5.8.2010 v 22:29 | Nahoru | #4
Lubos92: Jako proč ne, ja jsem se taky nejprve naučil pořádně zvedat kolo
Donardson: Jako je to risk....určitě by mě to sralo, kdybych lehl....taky to tady po těch komentářích zhodnotím, jestli to zkusit nebo ne :)
5.8.2010 v 22:32 | Nahoru | #5
U motárdů se nějak zabrzdilo zadní, pak podřadit atd...aby šlo zadní ve smyku no. Nebo jím hrabat no. Základ je že ti zadek musí jet smykem a předek ne, a dostaň se do toho jak chceš
5.8.2010 v 22:32 | Nahoru | #6
Marabor> Tak tohle se mně povedlo až na dalším stroji - na Simsonovi. S metrákovým spolujezdcem při rozjezdu do kopce ...
5.8.2010 v 22:32 | Nahoru | #7
podle mě to dostane do driftu přes zadní brzdu a pak "opatrně" přidá plyn.....jako když jezděj na supermoto na motardech .....
5.8.2010 v 22:39 | Nahoru | #8
Nic složitýho - stačí tomu pořádně zakotlit na výjezdu. Nesmíš to ovšem přehnat, leknout se a zavřít plyn - to je potom taky fajn tryk, říká se mu hasan
5.8.2010 v 22:41 | Nahoru | #9
Přibrzdíš předkem, rubneš zadku.. Vše s citem..
Párkrát jsem to zkoušel, ale pak mě to koplo a dostal jsem bobky..
Nikdy více.. a nebo na starém verglovi..
Naposledy editováno 05.08.2010 22:41:34
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak na drift ??? nebo powerslide???
5.8.2010 v 22:41 | Nahoru | #10
Dejva16> Právě že bych na to šel přesně obráceně, zabrzit přední a když bude zadní kolo odlehčený tak ho urvat plynem. Myslím že tvůj způsob by skončil krásným highsiderem ve chvíly kdy by se snažil roztočit kolo.
Naposledy editováno 05.08.2010 22:42:34
5.8.2010 v 22:42 | Nahoru | #11
hm...zajímavy....každopádně průběžně děkuju za rady a tipy :)))
5.8.2010 v 22:43 | Nahoru | #12
Podle mě je trochu blbost přidat plyn (pokud se bavíme o brždění) Mě de jezdit bokem i na pionýru, i na DT. Osobně jezdím bokem, že si hodím třeba dva tři kvalty dolu (ale není vyjímka když třeba dobržďuju u z plný rychlosti dát rovnou za jedna), naférovku pustím spojku a lehce (přiměřeně) přišlápnu zadní brzdu. Tím se docílí že motor udrží zadní kolo točit se, ale nezastavit. Ale mám slabej 2T, u 4T si myslím že brzděj jenom motorem (ikdyž na videích maj nohu na brzdě ). Každopádně sem se to naučil sám, a nejsem žádnej profík.
5.8.2010 v 22:43 | Nahoru | #13
Šlápni na zadní brzdu
5.8.2010 v 22:44 | Nahoru | #14
stráťa> zkoušel jsem to se SuperCity,do zatáčky přes brzdu,ale pak už neměla takový výkon na to abych ji v tom driftu udržel a asi to je i lepší,že ten výkon neměla,ještě bych jí rozbyl a to bych se pak chyt za hlavu
5.8.2010 v 22:46 | Nahoru | #15
Přebrzdi předek a "hoď" tam bok U nás mám zatáčku kde se mi to vždy povede i když to nechci, prostě jedu pak brzda, 2. kvalty dolů a prdel mi ustřelí sama. Nicméně v provozu velmy nebezpečné. Otázka ja taky ta, zda Ti za to stojý ty plasty a lak
5.8.2010 v 22:54 | Nahoru | #16
podle me by to slo tak ze motor vytocis tak na 11000ot/min pribrzdis predni brzdou kopnes kvalt dolu a pridas plyn
5.8.2010 v 22:59 | Nahoru | #17
poly>podle me by to slo tak ze motor vytocis tak na 11000ot/min pribrzdis predni brzdou kopnes kvalt dolu a pridas plyn
To ti dokonce k tomu vyskočí i píst do nádrže
5.8.2010 v 23:12 | Nahoru | #18
poly> ňák nechápu to přibrždění přední brzdou. To jako aby se nadlehčil zadek? A pak podřadit, nemyslim že by bylo nejideálnější po motoru ve vomezovači něco chtít.
5.8.2010 v 23:14 | Nahoru | #19
Tvl tak to je příklad co jezdí na motorkách za paka. Určitě přes přední brzdu :D na okruhu určitě někdo budu příbrždovat aby mu to slo do driftu.
Prostě je to hodně plynu že dojde k prokluzu, na 600 dost složitý věc, ale v MS SSP je to vidět docela pěkně, ale to je MS a ne 19ti letej zelenáč z ulice:D na silnici to nedáš ani náhodou a neveřím ti ani na okruhu sorry :D
5.8.2010 v 23:14 | Nahoru | #20
když chceš motorku hodit do driftu tak se musíš rozjet a před zatáčkou razantně brzdit předkem do toho 2kvalty dolů a trošičku přibrzdovat zadkem ,ale nesmáí se ti kolo zastavit jinak jdeš ty 2kvalty dolů je z toho důvodu aby ti při driftu kolo nestálo využívá se setrvačnost motoru
5.8.2010 v 23:17 | Nahoru | #21
Bavím se pánové, melete tu uplný sračky. Ten powerslide na fotce mi chcete říct že je přibrděný přední kolo a 2 kvalty dolů ? od toho je to powerslide, prostě se to utrhne výkonem na zadním kole
5.8.2010 v 23:18 | Nahoru | #22
MárioTMS> Proč razantně předkem? Nemyslím si že by přední brzda měla něco společnýho s jízdou bokem (při brždění) Nebo se pletu?
5.8.2010 v 23:21 | Nahoru | #23
Palec68>Bavím se pánové, melete tu uplný sračky. Ten powerslide na fotce mi chcete říct že je přibrděný přední kolo a 2 kvalty dolů ? od toho je to powerslide, prostě se to utrhne výkonem na zadním kole
No já o přední nic nepsal. To je krávovina, to možná tak když stuntrider gumuje
5.8.2010 v 23:23 | Nahoru | #24
Marabor psal i DRIFT, nevím jaká je přesná definyce toho slova, ale já považuju jízdu driftem v první řadě při brždění (na motorce). Auto a drift je něco jinýho (pro mě), tam je ta zatáčka pod plynem jasná.. Ale je to jenom muj názor.
5.8.2010 v 23:27 | Nahoru | #25
mrkni na to video.... tam jde předevsím o powerslidy .....
5.8.2010 v 23:28 | Nahoru | #26
Palec68: nikde se tu taky nezmiňuji, že to jdu hned zítra zkoušet ....proto se tady ptám, jestli je to vůbec možny
Mimochodem všem díky za názory
5.8.2010 v 23:32 | Nahoru | #27
Jo....ještě bych k tomu videu dodal, že podle mě tam jsou dva odlišny triky: 1. při brzdění (nájezdu do zatáčky); 2. při akcelerování (výjezdu ze zatáčky).....takže by to asi chtělo psát k čemu kdo mluví možná se taky pletu
5.8.2010 v 23:39 | Nahoru | #28
Marabor> Jo no, přesně to řeší Palec68 (powerslide) a já teda to druhý. (Řekněme jízda bokem při brždění)
5.8.2010 v 23:44 | Nahoru | #29
jo paráda video a jen aby si pak třeba tvůj otec neříkal kde je ten chlapec že ještě nejede
5.8.2010 v 23:56 | Nahoru | #30
Není umění to pořádně osolit ke konci zatáčky, spíš je umění udělat takovýhle pěkný powerslida a nedostat při tom highsider
Edit: Kdyby se v tý chvilce dotknul přední brzdy, asi by si ustlal v kačírku
Btw: stará dobrá RCV211V V5ka dělá věci no
Naposledy editováno 06.08.2010 00:05:58
