Téma: Přední brzda - problém, spotřeba benzínu?
8.5.2010 v 22:01
Chlapi Alpík mi žere 7 litrů na sto km přesně. Sice mu dávám na silnici co proto, ale zdá se mi to dost? Jakou máte u něj spotřebu?
Přední brzda - když zvednu kolo tak jen těžce s ním otáčím, zdá se mi, že jsou pakny docela dost sevřený, - to nebude normální, mám obavu, že něco není v pohodě, musím to rozebrat nebo stačí jen nějaký poštelování brzd. Kapalinu mám, odvzdušnil jsem - vše ok. Zkrátka si to přibrzďuje víc, než je normální.
Dík za rady.
heldaj
8.5.2010 v 22:12 | Nahoru | #1
urcite to na spotrebu vliv mit muze,jestli s tim kolem jen tak tak otacis tak to rozeber,vycisti,slz zpatky...nemenil jsi nedavno desky nebo tak?
8.5.2010 v 22:13 | Nahoru | #2
tak ja na 600,se pohybuju od 4,5 pri hodne slusne jizde,po 7-8 pri sportovnejsi jizde,tak ale vetsina je kolem 5-5,5 v prumeru,jinak k tem brzdam,zkus sundat trmeny a vycistit,pac pokud to pribrzduje tak tam musi byt bordel a proste se brzdy nevraci jak by meli
8.5.2010 v 22:13 | Nahoru | #3
Mě taková spotřeba při zátěžový jízdě přijde solidní...
1 reakcí na tento příspěvek Přední brzda - problém, spotřeba benzínu?
8.5.2010 v 22:14 | Nahoru | #4
cau,, rozdelej celisti a vycisti valecky muze tam byt bordel a pak spatne chodi
(reakce na) Přední brzda - problém, spotřeba benzínu?
8.5.2010 v 23:10 | Nahoru | #5
Presne tak, bude nejakej sairait v tech pistkach. Delalo mi tom u alpu taky, za jizdy celkem ok, ale po zastaveni to neslo ani tlacit - desticky se nevracely a brzdilo to.
Zadrenej pistek jde ale pekne blbe ven - musis sundat desky a oba vytlacit pumpovanim packou, pokud vypustis kapalinu predtim tak to jde ven hodne tezko.
9.5.2010 v 08:48 | Nahoru | #6
No zdá se mi, že mám taky tendle problém. Že mi trochu brzdí samo kolo, když na centralním stojanu otáčím s předním kolem, tak mi to dře a otačí se celkem těžko. Spotřebu neřeším, u moji motorky to snad ani nejde řešit...papne si nula nula hovno Ale maximálka.
9.5.2010 v 10:43 | Nahoru | #7
Než to rozebereš,tak bych zkusil opatrně nadzvednout šroubovákem prachovku na pístcích brzdy a stříknout pod ni nějakej olej ve spreji a rozhýbat zatuhlé pístky přes brzdové desky přímo na mašině.A neprotrhnout prachovku!
9.5.2010 v 12:16 | Nahoru | #8
Díky za rady. Zkusím rozebrat ty třmeny a rozchodit ty pístky. Brzdovka se dolejvá nahoře na krabičce s okem po odšroubování víčka? Ještě jsem to nedělal, tak odhaduju. Ta spotřeba mě trochu děsí. Jezdím s tím většinou velmi svižně a co to dá. A žere to pořád stejně naprosto přesně 7 litrů - neuvěřitelné. Uvidím až opravím tu přibržděnou přední brzdu. Kdybych měl dodržovat rychlostní limity, radši se vzdám řidičáku. Uráží mě jezdit 90 km/hod. mimo obec. A to i v autě. Mělo by se to změnit. Motorky vyjímku na rychlost mimo obec a na dálnici neomezeně a auta mimo obec alespoň 120 km/hod.
heldaj
9.5.2010 v 13:48 | Nahoru | #9
heldaj> nesahls potom s alpem trocha vedle?kdyz te nebavi a primo urazi jezdit slusne?Ja s tim mam sice taky nekdy problem,kdyz jedu sam(proto se planuje zmena a priti rok snad XX),ale stejne obcas slusne jedu,toto neni opravdu na honeni v plnejch porad
9.5.2010 v 15:23 | Nahoru | #10
Ahoj. Jezdit slušně a rychle - to se nevylučuje. Asi to bude chtít vychladnout nebo změnit stroj.
9.5.2010 v 15:25 | Nahoru | #11
heldaj> jasny,ze se to nevylucuje,urcite vis jak jsem to myslel
10.5.2010 v 19:46 | Nahoru | #12
Čičin>Než to rozebereš,tak bych zkusil opatrně nadzvednout šroubovákem prachovku na pístcích brzdy a stříknout pod ni nějakej olej ve spreji a rozhýbat zatuhlé pístky přes brzdové desky přímo na mašině.A neprotrhnout prachovku!
Nevim jakou prachovku teda myslis, na tech vetsich pistech co budou zadreny zadna prachovka neni ne ?
15.6.2010 v 23:22 | Nahoru | #13
Možná myslel prachovky posuvného uložení třmenu. (rozebrat a dát např. měděnou pastu, já zrovinka neměl tak tam mám normál vazelínu - bohatě stačí málo).
Jinak nejspíš po nových destičkách mi to taky dělalo, ale nechci to na ně svádět.
Ale brzdilo mi to hlavně proto, z důvodu když jsem zaparkoval motorku a zmáčkl přední brzdu - nemělo je co oddálit (aby vznikla nějaká větší mezera) - no ony se destičky od kotouče hlavně oddálí díky mírně šišatému kotouči při jeho rotaci.
PS: a pokud bych měl vyndávat pístky, tak až v posledním případě (důvod, nechtěl bych se srát s únikem kapaliny atd.), mělo by stačit jen je stříknout v mezeře mezi pístkem a třmenem např. WD40, poté povytlačit zapumpováním ven (ne až do vypadnutí ze třmenu a vylití kapaliny) - utřít obvod rozmělněného bordelu od WD40 hadrem. A zas je zašoupnout zpátky. Případně zas stříknout WDčko. To že si nemáme zamastit kotouč a destičky je snad jasné.
Doporučuji zandat pístky pomocí svěrky, jde to s nima jako po másle a bez nějakého rozčilování.
Pneu na Transalpa 650 Honda XL 650V Transalp Sodaxxx 2 29.4.2024 v 16:48 nevo7
Honda XL650V - vybrace/houpání Honda XL 650V Transalp Enamtide 14 25.4.2024 v 20:06 H0racio
Transalp - limit rozvodů Honda XL 650V Transalp Kongošt 0 16.2.2024 v 18:21 Kongošt
Transalp výstupní hřídel Honda XL 650V Transalp Kongošt 9 26.1.2024 v 23:46 HANZTE
Cukání motoru v nízkých otáčkách Honda XL 650V Transalp Glaucous 3 18.1.2024 v 16:24 kokoška.
