Téma: palivové čerpadlo - Honda Deauville
17.4.2010 v 21:00
Zdar,
dnes jsem vyzkoušel svoje palivové čerpadlo a bohužel nečerpá
sice hezky vrní, ale benzín neteče
podle diskuzí patrně má stejné i Africatwin
máte někdo zkušenosti s opravou, příp. má někdo starší na prodej ?
taky jsem někde četl o jakési vakuové náhradě ...
díky za případné rady
17.4.2010 v 21:37 | Nahoru | #1
Ano je stejný s africatwin. Bohužel nejde opravit pouze vyměnit. Zkus obvolat vrakáče atd.
Naposledy editováno 17.04.2010 21:38:08
17.4.2010 v 22:01 | Nahoru | #2
Měl jsem po zimě stejný problém u CBR 600 r.v. 95, nakonec jsem sehnal na firebladeshop.cz.
Super jednání i cena, borec mi poslal čerpadlo s tím, že jestli nebude pasovat tak ho pošlu zpátky v opačném případě mu zašlu peníze. Čerpadlo došlo za pár dní, obratem jsem poslal peníze a max spokojenost. Za litr a bylo jak nové.
18.4.2010 v 22:30 | Nahoru | #3
rozeber ho, opravitelné samozřejmě je, jestli jsi trochu šikovnej, tak to opravíš...je to jen dvojice jednocestných ventilů, které se mohou zalepit, dále membráná- ta se může protrhnout- dá se nahradit, a nakonec je tam elektromagnetická cívka s wagnerovo kladívkem, ale jestli vrčí, tak tady problém nehledej...
pár jsem jich už opravil, není to nic složitého...
19.4.2010 v 10:35 | Nahoru | #4
parada, dik
to jsem potreboval vedet, otevru mu hrudnik
prave jsem nevedel, na jakem principu funguje
kdyz tak koupim nejake podavaci cerpadlo, uz mam vytipovano ...
edit: jeste by me zajimalo, jestli se da rozumne rozebrat, jestli je zapertlovane, tak to bude slozitejsi
Naposledy editováno 19.04.2010 11:05:04
20.4.2010 v 08:41 | Nahoru | #5
tak jsem to rozebral a bylo to zasrané jako prase
ventilky se nemohly pohybovat
snad bude tesnit po opetovnem slozeni ...
21.4.2010 v 15:35 | Nahoru | #6
tak co, těsní? jestli ne , tak vyměň o-kroužky u ventilků, pokud tam jsou a nebo ho utěsni nějak jinak, uvidíš, že bude fungovat...
21.4.2010 v 15:42 | Nahoru | #7
cerpadlo cerpa, ale netesni tam, co jsem predpokladal - v miste zapertlovani, kde se spojuji ty dve poloviny cerpadla - tam prosakuje
kluci z prace tam dali spec. silikon odolny benzinu, ted musim pockat 24h a pak se uvidi
6.3.2011 v 18:28 | Nahoru | #8
tak jak jsi dopadl mám stejny problém a nevím jestli se do něj pustit.Zaqtím jsem ho vyřadil a jezdím bez něj
6.3.2011 v 22:14 | Nahoru | #9
dopadl jsem dobre sehnal jsem skoro nove z nejake Kawy - bylo uplne to same akorat jiny konektor ... stejne jsem to ale drobet upravil a dal tam polovodicove rele - to mi ted spina eletromagnet a jako ovladani relatka slouzi puvodni kontakty ... ted nemaj sanci shoret
takze, klidne se do toho pust ... maximalne budes jezdit bez nej
1 reakcí na tento příspěvek palivové čerpadlo - Honda Deauville
7.3.2011 v 19:48 | Nahoru | #10
Zdar bando, tak sem dnes nedojel. Vypadá to na čerpadlo, po tom co sem jí napojil napřímo se rozběhla a co sem jí ohřál, tak jela vlastně docela v pohodě. Du ho vytáhnout, kouknu do něj, jestli je vymalováno, ale bojim se, že ano. Chápu správně, že když tam dám jakékoli čerpadlo z karburátorové mašiny, bude to běhat v pohodě?
2 Radim_C: Prosim tebe, chlapáku, jak to myslíš s tim relátkem? Myslíš, že by byl možnej nějakej náčmar (nejlépe schéma :)) zapojení? Díky a držte palec, ať u toho nezmrznu, nemám pod kůlnou topení :((
(reakce na) palivové čerpadlo - Honda Deauville
7.3.2011 v 20:43 | Nahoru | #11
Wokap> jakekoli bych netvrdil, ale nejake podobne - ona jsou stejna, tusim od Mitsubishi
schematko, no, ja uz si nepamatuju, jake tam byly barvicky a co kde bylo, takze bych to musel rozebrat ... chvilku to asi bude trvat
ale stejne tam budes mit asi opalene kontakty
8.3.2011 v 00:49 | Nahoru | #12
No tak sem to demontoval, kontakty opálený jako sviňa, nebylo na nich už moc masa, ale stejně jsem to rozebral, přebrousil, složil, pozvohejbal, aby to vypínalo, hodil na zdroj a jede to jak šicí stroj, takže padáda! Dokonce sem našel i schéma zapojení toho relátka, zejtra ho koupim a pobastlim to. Jen, není tady někde někdo, kdo by mi dokázal vysvětlit, čemu to bude dělat dobrotu? Vždyť tam přece musí téct stejnej proud, aby to utáhlo ten elektromagnet, no ne? :) Takže by to mělo stále házet stejnou jiskru se stejnou teplotou, takže se to asi bude dál kurvit, ne?
Edit: A když už jsem se teda dostal k řešení tohoto problému, tak sem objevil sadu na repasi pumpy . S tím membránovym čerpadýlkem a cívkou se asi nemá co stát a tak to bude zřejmě rozumnější varianta řešení než za 15 stovek kupovat volítaný.
Naposledy editováno 08.03.2011 00:54:13
8.3.2011 v 08:21 | Nahoru | #13
Wokap> to bude rozumne
relatkem sice potece stejny proud, ale to pak jednoduse vymenis ... a kdyz pouzijes polovodicovy spinaci prvek, tak jsi v klidu - zadne kontakty
21.3.2011 v 19:36 | Nahoru | #14
Tak po 2 tejdnech bastlení a všeho možnýho je čerpadlo zas venku. S tim relátkem to běhá, bohužel sem mašinu myl párou a asi sem to blbě zatěsnil, zas to přestalo makat, takže zase rozebrat, očistit zoxidovaný věci, zase složit, tentokrát sem to zalil silikonem :D Chci se optat, jak by se vlastně mělo to čerpadlo chovat, když není napojený na benzin. Když sepnu spínačku, někdy si jednou pumpne, někdy si zabzučí i v sérii nějakých deseti pumpnutí. Než to tam vrazim, rád bych věděl, jestli to má vůbec cenu, nebo jestli je hotový. Díky W.
12.5.2011 v 13:21 | Nahoru | #15
nevim, jestli je to jeste aktualni
ale pokud neni napojene na benzin (je v lufte), tak proste bude vibrovat/kmitat
az kdyz se zavre karbec a vznikne tak protitlak benzinu, tak uz to pruzina v cerpadle nepretlaci, nesepne se tudiz kontakt civky a cerpadlo stoji
kdyz tlak benzinu poklesne, pruzina dotlaci membranu a uzavre se obvod ... a jedeme porad dokola
me se pusti napajeni na cerpadlo, az kdyz se otaci motor - coz je trosku nestastne, pokud masina delsi dobu stoji
10.9.2015 v 19:33 | Nahoru | #16
zdravím, chtěl bych se zeptat kdy běží palivové čerpadlo.Jestli běží při rozvícení kontrolek a nebo při nastartování motorky .Problémy s motorkou nemám ,šlape jako hodinky a tak mi to jen zajímá díky fanda
Naposledy editováno 11.10.2016 14:59:10
11.9.2015 v 07:55 | Nahoru | #17
frantisekcz> Člověče, tak sem ráno kouknul na Reverku, která to má úplně stejně, a ač mě to překvapilo, tak čerpadlo nešlo už s klíčkama (jak bych čekal), ale začalo klepat až při startování..
15.9.2015 v 21:28 | Nahoru | #18
Čerpadlo u hond běží až když dává jednotka zapalování signál elektronice čerpadla....je to jen o jakémsi zvukovém komfortu..tak či tak jsem to stejně zapojil na přímo za zapalováni, abyh měl vždy jistotu doplnění hladin...navíc ti to dává informací o těsnosti jehlovejch ventilů v karburátorech....pokud netesni, čerpadlo se nezastaví a furt po troskach "docvakava"....
Hřejí kontakty fází z alternátoru Honda NTV 650 Deauville OldCrow 3 9.4.2024 v 09:21 Dr.fík
Jak správně utáhnout hadici chladíc... Honda NTV 650 Deauville OldCrow 11 18.2.2024 v 10:42 FJRPEPA
Repas př tlumičů rada Honda NTV 650 Deauville OldCrow 8 12.12.2023 v 18:53 OldCrow
Křivé trubky př tlumičů Honda NTV 650 Deauville OldCrow 5 23.11.2023 v 11:40 pps2
pouzdra vidlice ALL balls 38-6090 -... Honda NTV 650 Deauville OldCrow 2 4.11.2023 v 08:25 krokoš
