Téma: Otvírat nebo neotvírat baterku při nabíjení
12.11.2009 v 21:12
Čau,
otvíráte při nabíjení klasického Pb akumulátoru víčka? Některý typy je ani nemaj, tak tam je nějaká díra někde na odvod plynu při nabíjení? Nebo je to otvírat zytečný?
12.11.2009 v 21:26 | Nahoru | #1
Já teda otvírám, aspoň vidím že už bublá
12.11.2009 v 21:28 | Nahoru | #2
klasický konvenční kapalinový akumulátor otevírat, uzavřené typy mají odvětrání řešené přetlakovým ventilem, tam není třeba nic upravovat, ani kontrolovat, pouze nabíjet nabíječkou, která se dokáže po překročení 13,8 V přepnout do udržovacího režimu.
12.11.2009 v 21:28 | Nahoru | #3
jo, už kvůli měření hustoměrem
12.11.2009 v 22:40 | Nahoru | #4
Ne, v motorce taky kolikrát slušně plynuje a nikdo ji neotvírá
12.11.2009 v 23:10 | Nahoru | #5
Otvírám..
2 reakcí na tento příspěvek Otvírat nebo neotvírat baterku při nabíjení
12.11.2009 v 23:12 | Nahoru | #6
Otvíratm slyšel sem od kámoše že jeho kámoše od otce otec jednou sel k zavřený nabíjený baterce s cigárem a ten nahromaděný vodík mu utrhnul obě ruce u ramen.... (
13.11.2009 v 00:47 | Nahoru | #7
No já bych řekl že není potřeba povolovat ty štuple-zátky,bo bokem je odvedený vývod na kterém bývá bužírka na odvod těch plynů.Bužírku sundám a nabíjím takto.Takže pokud baterka bublá při nabíjení na nabíječce tak to jde tímto přepadem-odvodem.Pokud to dělám špatně,tak mě prosím opravte.Díky.
13.11.2009 v 05:34 | Nahoru | #8
otvírat nemusíš pokud si seš jistej že ten kanálek pro odvod plynu je v pořádku,pokud je ucpanej tak máš problém mě minulej týden bouchla bezúdžbová baterka (12V/100A) ve vysozdvižným vozíku a nebýt pod kapotou tak jsem byl asi mírně potřísněn kyselinkou takže pokud to jde tak otvítat,otvírat,otvírat
13.11.2009 v 07:47 | Nahoru | #9
tuti open
1 reakcí na tento příspěvek Otvírat nebo neotvírat baterku při nabíjení
13.11.2009 v 09:07 | Nahoru | #10
Zásadně se držím nápisu na té gumové "šprce" co je přes všechny nálevy "DO NOT OPEN" když not tak not
Naposledy editováno 13.11.2009 09:07:23
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Otvírat nebo neotvírat baterku při nabíjení
13.11.2009 v 09:17 | Nahoru | #11
Hollas>Otvíratm slyšel sem od kámoše že jeho kámoše od otce otec jednou sel k zavřený nabíjený baterce s cigárem a ten nahromaděný vodík mu utrhnul obě ruce u ramen.... (
LOL.....to nabíjel baterku z parníku ne?
13.11.2009 v 09:19 | Nahoru | #12
fockewulf>LOL.....to nabíjel baterku z parníku ne?
hlavne by u otevrene baterky dopadl stejne.. ono jestli ten vodik z ni unika otevrenejma vickama nebo pretlakovejma ventilama je sumak.. pokud je to nevetrana mistnost nahromadi se tam tak jako tak a jit tam s cigarem je tak trosku ulet...
13.11.2009 v 10:25 | Nahoru | #13
_BoB_>Zásadně se držím nápisu na té gumové "šprce" co je přes všechny nálevy "DO NOT OPEN" když not tak not
nebaví se o AGM
13.11.2009 v 10:46 | Nahoru | #14
U motorky neotvírám, baterie má na to odfuk.
U auta otvírám, protože má odfuky ve víčkách článků a moc jim nevěřím. Navíc jediná možnost, jak zkontrolovat hladinu po nabíjení je pomocí můstků v nalívacích otvorech (baterie je neprůhledná), takže bych to otevřít musel stejně.
13.11.2009 v 11:10 | Nahoru | #15
Tak tuhle ještě neznám Lepší než stará dobrá o Karkulce
13.11.2009 v 11:15 | Nahoru | #16
Tak před nabijením je třeba zkontrolovat hladinu elektrolitu a pokud je aku neprůhledná, tak jiná možnost není. Navíc vidíš kdy bublá a kontrola nabití hustoměrem taky vyžaduje odšroubovat. Při nabíjení se taky uvolňuje vodík a ten může snáž unikat, takže klasický olověný akumulátory otvírat.
13.11.2009 v 20:06 | Nahoru | #17
Osobně olověnou baterku otvírám.Máme tady jednoho maníka co si nabíjel baterku přímo na náklaďáku páč byl línej si ji vytáhnout.O to by ani tak nešlo,jenže on byl línej i odšroubovat zátky.Po nabíjecím procesu přiložil plusák na kontakt a baterka mu jebla.Ten kus plastu co se utrhl mu vyrazil oko a kyselina mu poleptala ruce. :\
13.11.2009 v 20:12 | Nahoru | #18
tady zas kazdej druhej montuje paty pres devaty, zejm. v otazce, zda-li se jedna o baterii klasickou nebo bezudrzbovou. Osobne zatky u Klasicke baterie pri nabijeni doma povoluji...
15.11.2009 v 15:12 | Nahoru | #19
Jo při nabíjení klasický baterky zásadně víčka povoluju protože baterka při nabíjení plynuje a když jsou vička dotažená tak se plyn hromadí a mohla by taky bouchnout. A pokud jde o bezúdržbovou tak ta se nabíjí ale jinou nabíječkou která nenabíji stálim proudem ale nabijí po impulsech aby ten plyn stíhal utikat.
Naposledy editováno 15.11.2009 15:15:26
15.11.2009 v 16:19 | Nahoru | #20
Hasky>Jo při nabíjení klasický baterky zásadně víčka povoluju protože baterka při nabíjení plynuje a když jsou vička dotažená tak se plyn hromadí a mohla by taky bouchnout. A pokud jde o bezúdržbovou tak ta se nabíjí ale jinou nabíječkou která nenabíji stálim proudem ale nabijí po impulsech aby ten plyn stíhal utikat.
Á koukám, že další chytrej co vůbec neví o čem píše příště si nastuduj danou problematiku pak raď lidem, takhle akorát šíříš bludy
15.11.2009 v 16:24 | Nahoru | #21
Jak bylo již uvedno výše, i olověné akumulátory jsou dnes často bezúdržbové a ty není třeba (nebo to ani moc dobře nejde) otevírat.
U dolívaček je vždy dobré zkontrolovat hladinu elektrolytu. Obvykle je třeba trošičku dolít, takže se to musí otevřít stejně.
PS: Na druhé straně se mi ani u auta ani u motorky ještě nestalo, aby byla bezúdržbovka někdy tak vybitá, že nešlo nastartovat (teda u auta jednou jo, když jsem nechal celý den zapnutá světla - ale to jsem taky nenabíjel, nastartoval jsem přes kabely a nabilo se to pak při jízdě). Obvykle znamená vybitá bezúdržbovka, že se baterka blíží konci životnosti.
Naposledy editováno 15.11.2009 16:27:24
