Téma: Michelin, Metzeler, nebo ještě jiné pneu?
9.11.2009 v 16:40
Ahoj všichni,
ze všeho nejdřív vás chci ujistit, že jsem se tématy řešícími toto dilema samozřejmě probral. Je tudíž zbytečné tu na ně znovu upozorňovat, nebo mne dokonce podezírat z toho, že z lenosti zbytečně zakládám další fórum, místo abych si přečetl, co už bylo napsáno. Ono už to totiž bylo kolikrát napsáno před nějakým časem, během kterého mohl někdo změnit názor, nebo třeba nabrat nějaké nové zkušenosti. A jistě se tu najdou i tací, kterým se do staršího fóra nechtělo přispívat, a sem třeba něco napíšou.
Tak mám si na Tranďáka koupit Tourance nebo Anakee? Teď mám totiž Mitas E-08 a půjdou dolů, nechci si nabít tlamu a zničit motorku, na mokru se na nich fakt necítím bezpečně. O pneumatice, která drží na silnici, mám jiné představy. A jestli se mám za dva litry bát, nebo být za čtyři v klidu, volím možnost B. I kdyby ty první vydržely dvakrát víc kilometrů.
Ještě musím doplnit zásadní informaci: jezdím téměř výhradně po silnici, ta polní cesta ke kamarádovi na chatu nestojí za zmínku. :o)
Díky za radu a názor....
Anketa: Jaké pneu použít na Transalpa jezdícího z 99 % po silnici?
Continental Trail Attack
25%
6
Metzeler Tourance
46%
11
Michelin Anakee
21%
5
Mitas E-07
4%
1
Mitas E-09
4%
1
9.11.2009 v 16:54 | Nahoru | #1
Měl jsem Tourance několikrát, absolutně bez jediné výtky. Taky Bridg Trail wing, taky ok, Pirelli Skorpion, taky ok, tak a teď si to přeber
1 reakcí na tento příspěvek Michelin, Metzeler, nebo ještě jiné pneu?
9.11.2009 v 17:02 | Nahoru | #2
Za mě na silnici taky Tourance - mně vydržely 20 000 km převážně ve dvou a plně naložený. Sjížděly se mi současně, zadní 2x píchlá A na mokru taky luxus, náklony úplně v pohodě, jen jednou mi to na mokru fest ujelo v náklonu - kupodivu zadní, jakoby do driftu (konstantní rychlost cca 110 km/h)
Naposledy editováno 09.11.2009 17:04:03
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Michelin, Metzeler, nebo ještě jiné pneu?
9.11.2009 v 17:04 | Nahoru | #3
Petr-RSV> Kamaráde tak to nevím 20000 tis. Mě vychází zhruba 2 zadní na jednu přední. To si myslel předek ne?
9.11.2009 v 17:07 | Nahoru | #4
Macek NX>
Opravdu - celá sada. Jsou originál z výroby - sám bych si je neobul - jezdím zadek E-09 a předek TKC-80... Vem si, že Tenere má sotva 50k - tak to tolik nežere gumy.
9.11.2009 v 17:18 | Nahoru | #5
Mám Anakee I a musím přiznat, že se mi zdá že trochu kloužou..ale býva to za deště a většinou při nízké teplotě...po 10 tisících jsou tak 2 tisíce od konce, obě jsou sjeté zhruba stejně..Metzelery tam byly při koupi, sjeté do hranata, takže se k nim moc vyjadřovat nemůžu
9.11.2009 v 17:45 | Nahoru | #6
Zdravim.resim to sami,original Bribg predni po 13000 km na 50%,ale zadek totalne sjetej.doporucili mi pirellky takze se pres zimu taky musim rozhodnout.s jinejma gumama nemam zkusenost chce to asi zkusit.
9.11.2009 v 18:44 | Nahoru | #7
Zdravím
jezdil jsem toho víc Continental TKC-celkem spokojenost,akorát na mokré silnici kloužou.
Mitas E-08 jsou tvré,takže když je chladněji a nebo mokro,nedá se na ně m
oc spolehnout.
ted mám obuté Metzeler Tourance je na nich 14tis,z toho 2x Chorvatsko ve dvou a naložený,neměl jsem s němi žádný problém-takže spokojenost
Ted jsem zvěsavý kolik ještě vydržej.
9.11.2009 v 18:56 | Nahoru | #8
Zdar já se přikláním k Touranckám, protože je to vcelku univerzální guma. Můžeš na tom, jak na silnici, tak i na nějakou polňačku, i když do terénu fakt není. Na ježdění po silnici jsem letos testoval Continental Trail Attack a příjemně mně překvapila. Drží jak přibitá a podle mého má největší výdrž než výše jmenované pneumatiky. Být tebou, až budeš vybírat gumy, dej si ji taky do seznamu. Já ji už asi obouvat nebudu, protože je to opravdu silniční záležitost, ale tobě by mohla vyhovovat.
10.11.2009 v 09:17 | Nahoru | #9
Anakee nemá na silnici konkurenta
10.11.2009 v 12:40 | Nahoru | #10
žlík>Anakee nemá na silnici konkurenta
To si teda vyblil blábol. Tak proč ostatní teda nezkrachujou? Zkušenosti? Výdrž, poznatky ...nic To je teda úžasnej příspěvek :\
10.11.2009 v 14:18 | Nahoru | #11
Díky, kluci, za tipy. Sice nevím, jak si poradím s naprosto rozdílným názorem Vlada a čanga na Continentalky, ale nějak se s tím budu muset srovnat. Je ale fakt, že při jakékoli zmínce o klouzání na mokru bystřím - přesně s tím se potýkám u těch současných Mitasek E-08. Nedávno mi na mokru ustřelily v mírné zatáčce asi ve třicítce. Ale třeba to jen neumím a potřebuju nějaký víc blbůvzdorný gumy. :o) Mimochodem, kdyby o ně někdo stál, tak je prodám. Mají najeto asi dva tisíce kilometrů a budu je přes zimu přezouvat. Teď je na netu koupíte tak plus mínus za dvojku, tak za 1200 jsou vaše. Na suchu držej dobře. Já ale jezdím i za mokra, protože mašinu mám hlavně pro cesty po ucpaný Praze a nemůžu si tudíž počasí moc vybírat.
10.11.2009 v 19:29 | Nahoru | #12
Hroch_cz> Ahoj, to není rozdílnej názor na Continentalky. Trail Attack jsou silniční gumy, který jsou dobrý jak za sucha tak za mokra. A Vlado psal o TKC 80 a to jsou špunty, který na suchu držej fakt dobře, ale za mokra pěkně kloužou. Nejvíc mám nalítáno na Touranckách a v terénu na TKC80, vloni jsem zkoušel Michelin Anakee a letos Conti Trail Attack - mají největší životnost ze všech a na suchu nemají konkurenci. I na vodě se s nimi jezdí dobře, ale jak jsem říkal jsou dobrý pouze na silnici a to není pro mně.
Naposledy editováno 10.11.2009 19:31:48
11.11.2009 v 02:49 | Nahoru | #13
čang> Aha, nějak jsem se překoukl, myslel jsem, že oba mluvíte o těch samých gumách. No, podle vzorku jsou ty Trail Attacky asi opravdu jen na silnici - asi dám na radu zkušených a půjdu do těch Metzelerek. Drahý jsou stejně jako Anakee, vzorek se zdá bejt taky dost podobnej, tak zvítězí ta procenta v anketě. Každopádně díky všem!
11.11.2009 v 19:50 | Nahoru | #14
Hroch_cz> No sláva, rozumná slova. Myslím, že nebudeš zklamaný, příště obuj něco jiného a můžeš porovnávat. Rozdíl je v tom, že s Metzelerkama, jsem brousil stupačky, a s dalšíma se bojím ze začátku. Jsou toho taky schopné? NO jo je to zase od znova
14.11.2009 v 15:59 | Nahoru | #15
Macek NX> Pokud budu s Metzelerkama spokojenej, měnit je už asi nebudu. Se ženskejma to dělám většinou taky tak :o) Já na tom svým enduru stupačky nebrousím, ale vadí mi, když mi za mokra kloužou obě kola při běžném rozjezdu z vedlejší na hlavní. Jinak už jsem ty Metzelerky objednal, mají je skladem, tak snad budou začátkem týdne. Ještě jednou díky všem za zkušenosti a názory!
3.2.2010 v 18:27 | Nahoru | #16
Já teď testuju Mitasy Vpředu E-07 , vzadu E-09 (130) poměr cesta - terén 70% / 30%
Za deště jsou fakt nahouby, ale jakž takž se to dá, hlavně je problém přejíždění bílých lajn..
Ale v terénu jsou super. Najeto 2500 km a jen mírné opotřebení.
Jezdím spíš delší trasy tak sháním něco co 100 %vydrží tak 10000km.
V létě chci jet skandinávii cca 6500 km tak se potřebuji na ně spolehnout.
Minule jsem kupoval Dunlopy, jízdní vlastnosti opravdu nadstandardní, ale výdrž cca 5000 km.
Zkoušeli jste si někdo předělat kola na bezdušáky?
14.4.2010 v 14:14 | Nahoru | #17
Tak Metzelerky už jezdí, zatím jsem žádný problém nezaznamenal. Nejezdím kolínko, nehrotím to, ale i tak na nich mám velmi dobrej pocit, že mne podrží. Tak všem díky za radu a někde do videnia :o)
14.4.2010 v 19:07 | Nahoru | #18
Dnes jsem dal Continental Trail Attack tak jsem zvědavej jaký to bude. Jezdím hlavně silnice.
15.4.2010 v 07:27 | Nahoru | #19
Ja som dal minuly rok dozadu Michelin Anakee. Najazdil som na nej cca 5000km a som spokojny. Teraz som kupil prednu Michelin Anakee 2. Uz len prezut a jazdit.
15.4.2010 v 08:16 | Nahoru | #20
A já přihodím ještě jednu čerstvou zkušenost s Continental ContiEscape - myslím že guma srovnatelná s Anakee a Tourance co se týče použití - převážně silničního.
Podle mě slušnej kilometrovej nájezd a výborná cena (téměř poloviční oproti Touranckám)
A s trakcí jsem zatim problém nezaznamenal
Pneu na Transalpa 650 Honda XL 650V Transalp Sodaxxx 2 29.4.2024 v 16:48 nevo7
Honda XL650V - vybrace/houpání Honda XL 650V Transalp Enamtide 14 25.4.2024 v 20:06 H0racio
Transalp - limit rozvodů Honda XL 650V Transalp Kongošt 0 16.2.2024 v 18:21 Kongošt
Transalp výstupní hřídel Honda XL 650V Transalp Kongošt 9 26.1.2024 v 23:46 HANZTE
Cukání motoru v nízkých otáčkách Honda XL 650V Transalp Glaucous 3 18.1.2024 v 16:24 kokoška.
