Téma: Moto nejde DO otacek PLS help
7.9.2009 v 11:03
Zdravim. Mam problem se suzou.V pohode se s ni rozjedu a valim tak 120km/h.Po cca 5 km mi najednou motorka spadne na otackach na cca 4500 a vys uz ji nedostanu, zrychleni skoro zadne, jede jakoby pridusene a pravidelne mi dvakrat skytne, doba mezi skytnutim je tak dvacet vterin, zastavim, motorka z kraje jede zase v pohode a po case stejny prubeh. Benzin mam,karburatory jsem cistil, kabely vsude sedi. Nevite nekdo, uz si nevim vazne rady..
7.9.2009 v 11:23 | Nahoru | #1
Jestli se jedná o tu GS 500E, tak zkus omrknout, jestli ti valej vsechny oba valce..
Naposledy editováno 07.09.2009 11:23:56
7.9.2009 v 11:29 | Nahoru | #2
podle ceho poznam?
7.9.2009 v 11:30 | Nahoru | #3
čoveče tak to moc nevim zkus kouknout na svíčky když sou teplí tak nemusí jít tak jak má nembo když se vohřeje motor tak jestli to někde nepodchází ale zase to bys posnal
7.9.2009 v 11:46 | Nahoru | #4
když to chvíli jede dobře a pak se začne dusit, tak problém asi nebude v zapalování, svíčkách.. Ale spíše v dodávce paliva, nemáš skříplou hadičku? Myslím ,že ti nestíhá dotect benzín, dokud jsou plné karbce, tak jede dobře, ale jakmile se vycuzcnouz, tak nejede.. Mrkni jestli ti benál teče normálně, jestli nemáš ucpané sítko, filtr, nebo odvzdušnění nádrže..
7.9.2009 v 11:53 | Nahoru | #5
já myslím že benzin, když jedeš přestane ti tam tect, z karburátoru se vybere a pak už nestihne natéct, a když zastavíš a encháš to stát, tak tam nateče a zase to jede, když sem zapoměl otevřít benzín tak taky mi klesaly otáčky a začalo to střílet...
7.9.2009 v 11:56 | Nahoru | #6
v karburatoru nikde bordel neni,ten jsem cistil,kdyz mi tam nesel benzin tak mi to nejelo vubec,a protoze to pravidelne cuka tak mi prijde ze to benzinem nebude,sitko a nadrz jsou totiz taky ciste..z kraje mi to jede vzdycky dobre
7.9.2009 v 11:59 | Nahoru | #7
zda se mi ze to zavisi na teplote, i kdyz..vcera jsem jel 40km po dalnici.po 5km uz delala kalsicky problemy, po deseti se zase jakoby chytla a jela na plnej vykon ale to bylo vazne tak po dobu pul minuty,pak se opet sekla na 4500 otackach a cukala, kdyz vezmu za plyn tak za nim jakoby vubec nechce jit,proste je pridusena
7.9.2009 v 12:01 | Nahoru | #8
jeste tu jsou dve veci: je jedno zda jedu na rezervu nebo na normal, dela to porad, potom taky je jedno jestli mam zapla nebo vypla svetla..
7.9.2009 v 12:11 | Nahoru | #9
Zkus svíčky vyměnit. Benzínem to nebude. Stáva se to poměrně často. To je první věc kterou bych zkontroloval. Potom bych šel postupně fajky kabely, zapalování. Ale dle toho co píšeš, že chvíli jede dobře a pak se ji nechce bych to opravdu viděl na svíčky!
1 reakcí na tento příspěvek Moto nejde DO otacek PLS help
7.9.2009 v 12:14 | Nahoru | #10
svicky a vzduchovy filtr mam nove,podle vzhedu jsou uplne v poradku,jenom trosku ocouzene
7.9.2009 v 12:31 | Nahoru | #11
BENZIN, BENZIN, BENZIN...
(reakce na) Moto nejde DO otacek PLS help
7.9.2009 v 12:33 | Nahoru | #12
Odvzdušnění nádrže. Projeď se s otevřeným deklem a jestli to zlobit nebude, máš někde přicpaný vzduch do nádrže.
7.9.2009 v 13:01 | Nahoru | #13
zkusim,diky za radu..
7.9.2009 v 13:43 | Nahoru | #14
tak nic,stale to nefunguje
7.9.2009 v 15:20 | Nahoru | #15
JAman> kkdyž ti to umírá, kolik máš v palivovém filtru benzinu?
7.9.2009 v 15:22 | Nahoru | #16
Osobně bych řekl benzín
7.9.2009 v 16:09 | Nahoru | #17
JAman> Jestli jsou svíčky očouzené, tak to dobře nespaluje. Musí být hnědé nebo okrové barvy. Černý nabo mokrý svědčí o něčem špatným a s tou teplotou to asi nesouvisí, protože jak píšeš, zastavíš a zase jede normálně. Když zastavíš, tak se zvedne teplota motoru a ne že klesne. Jak píšou jíní benzín, benzín.....prostě nedáš jí nažrat, tak nepojede.
7.9.2009 v 16:12 | Nahoru | #18
to je zvlastni, sundaval jsem nadrz, cistil karburator, benzin mi brala krasne kdyz jsem mel dole nadrz,bez problemu,tak jedine hadicka ktera vede doprostred nadrze a netusim k cemu je,treba bude skripla..zaclo to delat nedavno a mel jsem pocit ze se to pridira,nemuze byt pridrena?
7.9.2009 v 17:54 | Nahoru | #19
Nazdar
Přesně tohle dělal kamošovi Bandit a čím to bylo?
Porucha čidla otáček pro CDIčko - po zahřáti už přestal stíhat vyšší otáčky.
Oprava 6 litrů (protože tam vyměnil a vyčistil skoro všechno než na to přišel, takže to možná bude míň).
A jak se to přihodilo? Měl vyhoněný stojánek a když zajízdy najel na hrb, tak se zhoupl a na okamžik vypnul a zase zapnul zapalování - tohle se dělo tak často, že se čidlo přehřívalo a trpělo, až se pokazilo, takže zkus prozkoumat i tuhle variantu (stojánek)
8.9.2009 v 07:21 | Nahoru | #20
no potes..tak to se mam na co tesit..nevis jak zjistim jestli je to ono,abych nekoupil cidlo a potom nezjistil ze to neni ono?
9.9.2009 v 15:22 | Nahoru | #21
Ta hadička je jen na odvod vody z nádrže,když je skříplá,nic se neděje. Spíš mě napadlo,jestli sis otevřel pořádně palivový kohout hned pod nádrží,když si to skládal.
Naposledy editováno 09.09.2009 15:24:00
10.9.2009 v 13:13 | Nahoru | #22
jj ten je otevrenej, delalo to pred demontazi i ted,zkousel jsem a v poho
Ukazatel zařazené rychlosti GS 500E Suzuki GS 500E Dejwidos 0 Včera v 17:33 Dejwidos
GS500 po chvili se zacne dusit a ch... Suzuki GS 500E Phabbyg 6 31.5.2024 v 07:19 Phabbyg
Problémy s řazením + cinkání motoru... Suzuki GS 500E ViraxRider 16 26.5.2024 v 07:45 Rolda89
Divný chování otačkoměru Suzuki GS5... Suzuki GS 500E Phabbyg 1 15.5.2024 v 11:00 combust
Něco málo teče Suzuki GS 500E Dejwidos 25 13.5.2024 v 21:08 Deadman
