Téma: Chemická závlačka???
2.5.2007 v 22:53
Čaute, někde jsem tady četl, že se při výměně brzdových kotoučů mají šrouby něčím zakápnout. Poradíte mi čím a jestli stačí zakápnout jenom hlavu šroubu, nebo to musí být i v závitu? Díky.
2.5.2007 v 23:09 | Nahoru | #1
Spravne by se mely lepit srouby kterejma drzi trmen na vidli kvuli tomu oby se samovolne vybracema nepovolily. Napr modrym Locktitem (tou barvou si nejdem jistej, kdyz tak me opravte)
Blbe sem to precet menis kotouce v tom pripade se samazrejme nelepej srouby na trmenu ;)
2.5.2007 v 23:09 | Nahoru | #2
...právě jen závit (chtěj v obchodě přípravek na zajištění závitových spojů - např. firma loctite)
1 reakcí na tento příspěvek Chemická závlačka???
2.5.2007 v 23:24 | Nahoru | #3
tak zakápnout ty šrouby loctitem je celkem brutalita, ne? Já teda nevím jak vy ale já jsem musel třmeny sundat při každým přezouvání.. Loctite je drsňárna na povolení....
2.5.2007 v 23:27 | Nahoru | #4
To nemáš pravdu je více druhů loctite podle pevnosti a podle použití např. na šrouby ložiska vodo-topo atd.
(reakce na) Chemická závlačka???
2.5.2007 v 23:29 | Nahoru | #5
Vespa>Sou toho tri druhy, lisej se barvou a pevnosti, zatimco ten nejslabsi pri povolovani pomalu ani nepoznas tak naopak ten nejsilnejsi musis vetsinou nahrejvat autogenem aby si to povolil :D
2.5.2007 v 23:37 | Nahoru | #6
ach tak :)
A ten modrej se teda dá povolit normálně akorát jen větší silou?
2.5.2007 v 23:41 | Nahoru | #7
to bych ti ted kecal, uz sem to nedrzel asi pul roku v tlape tak si nejsem moc jistej kterej je kterej :shy:
2.5.2007 v 23:55 | Nahoru | #8
Já mám ten modrej a ten povolíš bez nahřátí.
3.5.2007 v 00:06 | Nahoru | #9
jj modrý jde povolit...dál už jsou to nerozebiratelné spoje :) ..
10 reakcí na tento příspěvek Chemická závlačka???
3.5.2007 v 05:25 | Nahoru | #10
10ml Loctite (modrej) cca 300-350,-
funguje bezvadně a moc neubejvá. Věřim, že se s tím dají "oblepit" cca 2-3 motky kompletně všechny šrouby.
2 reakcí na tento příspěvek Chemická závlačka???
3.5.2007 v 06:12 | Nahoru | #11
Já nevim jak vy, ale já to nikdy nelepil a nikdy mi to neupadlo. Přijde mi to k ničemu. :D
3.5.2007 v 06:50 | Nahoru | #12
simisim>>
To buď rád! Já už pár borců, co ze zásady taky nelepili a pak ztratili brzdovej třmen, viděl. A jak pravil klasik: co neubrzdíš, to neokecáš! :thmubup:
3.5.2007 v 14:32 | Nahoru | #13
simisim>>
:rolleyes: kdyby to bylo k ničemu tak..........no nic,nemá to cenu něco vysvětlovat
jen teda doufej,že to bude držet
já už šroub z brzdiče stratil :| ještě že ten druhý jakžtakž držel a dom už to bylo kousek
3.5.2007 v 16:32 | Nahoru | #14
Pokud chceš lepit šrouby, tak Loctite 601. Pokud bys měl problém to povolit, tak nahřát na cca 150-170 stupňů, pak začne měknout a dá se líp povolit.
Před použitím Loctite musí být lepený šroubový spoj naprosto čistý a perfektně odmaštěný.
Jinak je celý katalog Loctite na různé druhy spojů a materiálů.
3.5.2007 v 16:49 | Nahoru | #15
hok: 601 (dnes už 603) není určeno na jištění závitů. K tomu je dvoustovková série:
http://www.loctite.c...ive|Threadlocking%00
Používám 242, střední pevnost, a až mi dojde, koupím 243 - lépe snáší mastné prostředí.
3.5.2007 v 17:01 | Nahoru | #16
pida1100> a nemusíš shánět zrovna Loctite (i když je to samozřejmě prověřená kvalita), když zajdeš do "dobrýho" krámu se spojovacím materiálem (šrouby, vruty...), tak by tam nějaký to lepidlo na šrouby měli mít - vyrábí to víc výrobců :thmubup:
