Téma: Omezovač proudu
29.4.2007 v 23:21
tu a tam mi na enduru praskne žárovka,myslim ze ale dost casto 3/mesic,myslim ze to dycky kratko dobe přebíjí,nevíte negdo o nakym omezovači kterej nepustí víc nez zarovka snese? jestli neco takovyho existuje..
1 reakcí na tento příspěvek Omezovač proudu
30.4.2007 v 07:45 | Nahoru | #1
j to omezovač napěťí
Omezovač proudu
30.4.2007 v 08:32 | Nahoru | #2
ani ne tak omezovac jako stabilizator nap.
Omezovač proudu
30.4.2007 v 09:15 | Nahoru | #3
mno to uz je vedlejsi jak se to menuje..ale jak ktomu prijit? bo udelat?
Omezovač proudu
30.4.2007 v 09:19 | Nahoru | #4
Postavit se dá ze dvou součástek,jinak něco takovýho se prodává na korádo.Jaký napětí máš na moto ? Máš tam baterku ? Je tam alternátor z permanentních magnetů,nebo má budící vinutí ?
30.4.2007 v 10:24 | Nahoru | #5
nemam baterku tagze zadnej altík nic...
(reakce na) Omezovač proudu
30.4.2007 v 10:25 | Nahoru | #6
jo a je tam 12V...
Omezovač proudu
30.4.2007 v 10:40 | Nahoru | #7
Jaký označení má ta žárovka ?
Je napětí usměrněný,nebo se žárovka napájí střídavým napětím?
Omezovač proudu
30.4.2007 v 11:37 | Nahoru | #8
Drex>a není to tak náhodou spíš vibracemi?
tip - zkus packy žárovky omotat teflonovou páskou aby to dosedalo pružně do patice (samozřejmě né ukostření, pokud ho máš přes patici:)) ) a zkus celé světlo nějak uložit do pružného spoje. vibrace způsobují odcházení žárovek z 80%.
14.10.2007 v 14:39 | Nahoru | #9
vibrace sem si taky myslel ale ted ty zarofky praskaj okamzite po jednom protůrování..... :( uáááá pomooooc
Omezovač proudu
14.10.2007 v 15:07 | Nahoru | #10
Prd omezovac, na fabiich nam ve firme neustale hori H7kovy zarovky. Vydrzi asi tak 5000km a papa. Takze autorizovany servis normalne osazuje odporove kabely.
Proste tam dodej vykonovy odpor a je po prdeli. Nak
