Téma: Jak sundat víčko brzdové kapaliny
22.7.2009 v 14:18
Zdrávím, nastal čas dolét brzdovou kapalinu. Jenomže někdo přede mnou důkladně utáhl samořezné šroubky. Šroubky sou krížové a z měkkého materiálu, takže velmi snadno proklouznou.
Potřeboval bych poradit jak se mám dostat do nádobky abych udělal co nejmíň škod. Víčko je drahé a to nemluvím o těsnění co je pod ním. A jestli bych měl odvrtávat hlavičky a pak šrouby dolovat z nádržky, tak se asi nedoplatím.
Jestli máte někdo podobné zkušenosti a nějakou fintu, budu rád.
1 reakcí na tento příspěvek Jak sundat víčko brzdové kapaliny
22.7.2009 v 14:21 | Nahoru | #1
Pokud už si je vorval, tak je odvrtni. Nic jiného nezbývá. Dříky půjdou z nádobky docela snadno. Při vrtání dej bacha na víčko. Pokud ho zničíš, navštviv nějaký motorvrakoviště.
22.7.2009 v 14:24 | Nahoru | #2
když soo měkký, tak zasekni šroubovákem drážku,nebo sekáním vytočit.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak sundat víčko brzdové kapaliny
22.7.2009 v 14:30 | Nahoru | #3
Bidlo>když soo měkký, tak zasekni šroubovákem drážku,nebo sekáním vytočit.
přesně tak, vem plochej štoubovák, zasekni do toho a vytoč
22.7.2009 v 14:31 | Nahoru | #4
Dave81> eště sem je novorval, jenom jemě načal. Ale když jekkoliv zaberu tak budou v prd...
Když budu vrtat hrozí že nějak poškodím těsnění co je pod tím? nevím jak to pod tím přesně vypadá.
A budou vadit moc případné otřepky v nádopce?
22.7.2009 v 14:33 | Nahoru | #5
kuzmicz.roman> Pokud budeš vrtat s citem a nepřeženeš to nezničíš ani těsnění, ani nebudou otřepy v nádobce.
Ale zkus variantu co raděj kluci výše. I když osobně jí moc nevěřim, ty hlavičky nejsou moc velký, ale za pokus to stojí.
Naposledy editováno 22.07.2009 14:34:26
22.7.2009 v 14:33 | Nahoru | #6
Kubajzz> Měkký sice sou, ale zatraceně malé. Moc velké zásek tam nepude a i ten se šklhne. Každopádně vyzkouším. Vrtání nechám na konec.
22.7.2009 v 14:36 | Nahoru | #7
Tak idu na to jestli něco nevyjde máte mě na svědomí.
22.7.2009 v 14:38 | Nahoru | #8
kuzmicz.roman> já měl stejný problém teď nedávno u bandaski od mladé, jeden ten křížák šel hned do háje jak jsem tam dal křížový šroubovák. Tak jsem vzal plochej, kladívko, krapet to naťukl a v pohodě vyšrouboval
22.7.2009 v 14:55 | Nahoru | #9
kuzmicz.roman: Sežeň si rázový šroubovák ("impact driver"), tím to půjde naprosto určitě.
22.7.2009 v 15:38 | Nahoru | #10
Tak rázný šroubovák nepomohl visel sem na tom celou vaho a stejně se chtěl pootočit.
Ale už je hotovo. Jeden sem poklepem chtěl vyšroubovat, nic. Ale asi se uvolnil a už to šlo povolit normálně.
Druhý si nedal říct nak sem ho odvrtal.
Super děkuju za rady.
zapalovací cívky Honda CBR 600F gogo25 3 24.5.2024 v 22:53 Milda69
Honda cbr600f cukání ve vyšších otá... Honda CBR 600F Novasek21 3 10.5.2024 v 20:36 Pawkahb750
Suchot pri nevypnutej spojke Honda CBR 600F juri23 23 8.5.2024 v 21:14 juri23
Nestartuje Točí ale nechytne Honda CBR 600F Mxbike 6 8.3.2024 v 17:48 Mxbike
Zvýšení CBR600 Honda CBR 600F GaučMaster 7 6.3.2024 v 03:41 kokoška.
